RCmag :: Voir le sujet - Nxt race roller diff
Loic08
MessagePosté le: 28.06.2026, 21:52:48    Sujet du message: Nxt race roller diff Répondre en citant
Bonjour à tous ,
j’aimerais un renseignement svp , je me suis pris le petit nxt en race roller pour rouler en parallèles à mon vs2 et lors de la préparation des diff je me suis aperçu que il y avait 2 joint de diff normal et un fin ca ma surpris j’avais pas ça sur mon mbx7 ou mon vs2 , je pense que c’est pour éviter que les diff accroche j’avais cru voir que certain avait ce soucis , vue que j’avais les diff qui accrochait encore pas mal j’ai donc rajouter un joint par diff j’ai comparé 3 joint hobbytech font l’épaisseur d’un joint hobao , vous pensez que ça craint 3 joint de diff je suis septique
Merci d’avance pour vos réponses
Smile
MessagePosté le: 28.06.2026, 22:04:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour OK!
sur les anciens c'était un joint ( version denture droite )
sur les hélicoïdaux y'a généralement 3 joints
Bien monté ces diffs sont indestructibles mais ce serait bien que hobbytech ajuste son offre pour la pochette de joint STR-079
y'a que 3 joints, faudrait en mettre plus pour tenir compte de cette configuration
j'en ai jamais changé sauf quand j'ai démonté des voitures "anciennes" de boite. Du coups les joints étaient collés a la couronne, pas récupérable. Pour éviter cela, c'est
bien des les huiler au montage ( huile moteur )
Loic08
MessagePosté le: 28.06.2026, 22:18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout que au prix de 3 joint de diff épaisseur feuille de papier tu a pour moin cher 4 joint hobao qui font l’épaisseur de 3 ça serait bien que hobbytech revoit a ça effectivement, et des boule de barre anti roulis un peu plus costaud j’avais une vis foiré de boîte , une petite platine avant en alu comme à l’époque serait pas
Mal aussi Laughing je suis entrain de préparer ce petit race roller comme il ce doit je suis quand même surpris des évolutions par rapport à l’époque les Spirit , plus cas monter le petit combo moteur ws Line et xr8 pro , si c’est toi qui a fait les squid en 3D j’espère qui vont survire
Laughing
MessagePosté le: 28.06.2026, 23:35:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai fait en plusieurs versions mais j'ai tous mélangé dans une boite et je sais plus les differencier Laughing
j'ai testé a sucy lors de la rcmag cup, impécable
j'ai testé au bois de rose et j'ai assez rapidement dégradé ces pieces ( trop de cailloux )
rasand
MessagePosté le: 29.06.2026, 09:39:45    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que les joints du Mugen ne ferait pas l'affaire en ne mettant qu'un seul joint.
Loic08
MessagePosté le: 29.06.2026, 11:41:22    Sujet du message: Répondre en citant
À voir je me demande quelle autre marque aurait les même taille de diff
rasand
MessagePosté le: 29.06.2026, 12:40:03    Sujet du message: Répondre en citant
mugen mbx6 il me semble a minima
