hobbiste Découverte
Inscrit le: 24/06/2026 Messages: 3 Localisation: Ardéchouille
Posté le: 24.06.2026, 15:54:40 Sujet du message: écrous borgne bien grippés |
salut à tous,
j'ai récupéré d'un pote un NXT et j'ai voulu démonter les roues, mais impossible, les écrous borgne, ceux de m34 en alu, sont parfois bien abimés et surtout très grippés. J'en ai eu un seul sur les 4.
Avant de les éborgner à la perceuse pour tenter d'y enfiler une allen au fond pour retenir la rotation, je voulais avoir vos avis, astuces et conseils.
La W40 n'a rien fait, et si je force un peu avec la 17, la roue a l'air de tourner dans son logement, je veux pas insister sinon je vais arrondir ce logement en plastique.
Je ne trouve aucun moyen d'empêcher l'axe de tourner en retenant la roue. Je ne veux pas flinguer la barre des cardans. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7299 Localisation: Proche RC94
Posté le: 24.06.2026, 16:44:34 Sujet du message: |
Salut.
Probablement bourré de frein filet ... faut chauffer l'écrou pour faire "craquer" le frein filet. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Tofdart Expert*
Posté le: 24.06.2026, 17:53:06 Sujet du message: |
Salut peuple de la terre ,
Je pense que le grand fou a raison concernant le frein filet ... pour moi si le coup de chauffe ne donne rien tu n'aura pas d'autre choix que de faire peter le flasque de la jante pour venir chopper cette morue de moyeu a la pince et te faire plaisir avec une pince étau coté écrou !
N'utilise rien d'explosif , l'onde de choc risquerai de desceller les madriers de ton toit que tu risquerai de prendre sur la courge . |
hobbiste Découverte
Posté le: 24.06.2026, 18:34:14 Sujet du message: |
Moué, c'est clairement du frein filet trop fort qui bloque tout.
Ça ne bouge pas après quelques tentatives au fer à souder.
J'ai percé un écrou pour y voir un peu plus clair, même le trou central est obstrué de frein-filet bien sec
En examinant les roues, j'en vois une qui a connu le décapeur thermique, le plastique en témoigne... Je commence à comprendre pourquoi il m'a refilé ce NXT
J'ai pas de décapeur mais je vais peut-être essayer les prochains jours au chalumeau précis et visseuse à choc, mais faut que je mette la main sur une douille de 17
Sinon, ce sera la Dremel pour déchiqueter les 3 jantes  |
Posté le: 24.06.2026, 18:50:27 Sujet du message: |
Alors les écrous borgnes si ils sont déformés peuvent se bloquer sans frein filet, bien que cela possible.
Alors je commencerai par forcer un peu en bloquant la roue.
Si elle tourne c'est premièrement que l'écrou n'était pas serrer sur la roue mais le boue du filetage. Dans ce cas percer risque d'endommager le moyeux. Ce n'est pas tout à fait comme faire sauter une tête de vis
Ensuite il reste la solution d'une clé plate que l'on peut frapper avec un maillet ce qui débloque souvent la situation.
Si la jante a tourné ben pas de pitier on coupe et on utilise deux clés.
J'avoue n'avoir jamais compris cette histoire de frein filet sur les écrou de roues.
Je n'en ai jamais utilisé et j'ai du perdre une roue deux fois en tout en presque 50 ans de pratique.
4x2man Ligue
Posté le: 24.06.2026, 18:51:49 Sujet du message: |
ecrous de roue borgne abimé c'est l'utilisation d'une mauvaise clé. ils ont moins de surface de contact utile que ceux plus classique.
si frein filet c'est n'importe quoi a cet endroit. il a peut etre perdu une roue une fois et a cru trouver la solution miracle |
Posté le: 25.06.2026, 05:59:36 Sujet du message: |
Perso, je bloque quand même un peu l'écrou.
avec du fil téflon de plomberie et un seul tour dans les filets ; ça fait effet nylstop sans tout bloquer pour autant.
tontonOlive Expert**
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 655 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 25.06.2026, 08:17:28 Sujet du message: |
Un moyeu plus long et un écrou avec plus de filets en prise éviterait bien des problèmes...
En théorie, avec de l'aluminium, la longueur de filet en prise devrait être egale à deux fois le diamètre...
Tel que, dès que trop serré, ça coince, alors avec du frein de filet, c'est indesserrable
Pour info, les colles frein de filet peuvent necessiter 200°C pour être détruite...
La jante demandera grâce avant a priori... _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 25.06.2026, 08:37:01 Sujet du message: |
| tontonOlive a écrit: | Un moyeu plus long et un écrou avec plus de filets en prise éviterait bien des problèmes...
La jante demandera grâce avant a priori... |
Bien dit.
D'ailleurs les roulements n'aiment pas non plus ce type de traitement.
L'intérêt de l'écrou borgne en l'occurrence est de ne pas abimer le filetage du moyeu. Mais il faut faire attention en effet à la profondeur de ce dernier.
Si la solution du perçage de l'écrou, que je ne recommande pas pour libérer la pression, il faut faire attention de ne pas abimer le moyeux mais aussi le filetage de la fusée de roue. Dans ce cas de figure faire des passes légères à la fraiseuse reste la meilleurs solution, mais réclame d'être bien équipé.
Pour moi, quand on a des filetages alu sur alu, on utilise jamais de frein filet.
hobbiste Découverte
Posté le: 25.06.2026, 15:28:34 Sujet du message: |
Ben voilà, les emmerdes sont là
Je vais y aller à la fraiseuse avec un flexible au bout de ma Dremel.
Heureusement qu'ils sont en alu et je n'ai besoin de grignoter qu'un côté en veillant à ne pas attraper le moyeu, puis écarter pour séparer les filetages.
J'aurais dû faire dentiste. |
