RCmag :: Voir le sujet - Graisse à base de cuivre, ou à base de Teflon RBproducts !!!
MessagePosté le: 24.11.2010, 10:14:00    Sujet du message: Graisse à base de cuivre, ou à base de Teflon RBproducts !!! Répondre en citant
#02010-114
Une graisse à base de cuivre, idéale pour limiter les frottements et usures des transmissions (couples coniques, cardans/noix de cardans). Livrée dans un récipient à double étanchéité de 100g, cette graisse spécifique aux transmissions de voiture RC ne centrifuge pas et reste bien appliquée.
#02010-115
Une graisse à base de Téflon , idéale pour limiter les frottements et usures des roulements à billes, différentiels à billes et autres butées à billes. Livrée dans un récipient à double étanchéité de 100g, cette graisse spécifique résiste même aux très fortes températures.
turboman
MessagePosté le: 24.11.2010, 20:11:19    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un a essayé la première graisse Question Question
MessagePosté le: 25.11.2010, 18:51:13    Sujet du message: Répondre en citant
Cela doit etre pas mal, vais tester a l'occase OK!
Gadman
MessagePosté le: 25.11.2010, 19:03:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
M. Wartelle utilise une graisse à base de cuivre, mais je ne sais pas de quelle marque.
Gadman
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
damspaint
MessagePosté le: 25.11.2010, 19:11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Gadman a écrit:
Salut à tous
Gadman
Ultimate je crois OK!
turboman
MessagePosté le: 25.11.2010, 19:56:58    Sujet du message: Répondre en citant
damspaint a écrit:
Gadman a écrit:
Salut à tous
Gadman
merci de l'info OK!
je chercher depuis pas mal de temps Wink
damspaint
MessagePosté le: 25.11.2010, 20:00:14    Sujet du message: Répondre en citant
philippe27
MessagePosté le: 05.12.2010, 20:50:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
vous avez une idée du taux % de cuivre dans ces graisses au cuivre ??
a bientot
Modelprophilippe
MessagePosté le: 06.12.2010, 05:49:30    Sujet du message: Graisse à base de cuivre, ou à base de Teflon RBproducts !!! Répondre en citant
pour la graisse au cuivre personnellement je l'utilise sur les butées a billes(en piste) et le montage des couples coniques des tous terrains et elle me donne entière satisfaction .cette graisse au cuivre a une tres forte résistance a l'écrasement celle au Téflon etant plus approprier pour des glissements
http://www.modelpro.fr/accessoires-huile-graisse-c-32_233.html
philippe chaussard modelpro grenoble
philippe27
MessagePosté le: 12.12.2010, 13:41:32    Sujet du message: Répondre en citant
avez vous une idée du T% de cuivre dans ce graisse
cobra811
MessagePosté le: 12.12.2010, 16:01:30    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'utilise la graisse cuivré ultimate, j'en met sur mes sorties de noix de cardans et couple conique, jamais gripper une noix de cardans en 2 ans ! l'essayer c'est l'adopter
MessagePosté le: 12.12.2010, 17:28:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi Question
traxxmanfather
MessagePosté le: 12.12.2010, 17:52:55    Sujet du message: Répondre en citant
Papymini a écrit:
Pourquoi Question
il n y en a pas peut etre ! Laughing juste 1 colorant Laughing Arrow
philippe27
MessagePosté le: 12.12.2010, 19:23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi
possible d'avoir de la graisse industriel sous conditions de son % et de la taille des paillettes de cuivre
MessagePosté le: 12.12.2010, 19:31:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour toutes les graisses de modélisme, c'est pareil, elles sont toutes issue de l'industrie Cool
J'ai transféré mes graisses de pot d'un kilo vers des petit pots d'aliments pour bébé, après nétoyage Wink , le résulatat est le même, tu veux quoi Question Smile
Il existe un excellent moteur de recherche sur le site Loctite OK!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 12.12.2010, 19:36:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas forcément des copeaux de cuivre Laughing
Le cuivre est aussi un atome, Cu Wink
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre
philippe27
MessagePosté le: 12.12.2010, 19:36:56    Sujet du message: Répondre en citant
le pourcentage en additif est plus ou moins important en fonction du domaine d'application et contrainte mécanique du mécanisme
a partir de la il est important de faire attention avant d'utiliser une graisse industriel
MessagePosté le: 12.12.2010, 19:40:40    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, sur le site Loctite, il précise l'utilisation désirée.
philippe27
MessagePosté le: 12.12.2010, 19:51:34    Sujet du message: Répondre en citant
OK
a voir
MessagePosté le: 23.06.2026, 09:42:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous 😎
Quelqu'un utilise les huiles d'amortisseurs et diff R&B Question
Un avis à donner, une comparaison avec une autre marque... ?
Merci par avance Smile
MessagePosté le: 23.06.2026, 09:54:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne m'en reste pas beaucoup, mais je les aient beaucoup utilisées. Franchement rien à redire que ce soit pour les diff ou les amortos.
Ce n'est pas forcément les meilleures huiles que j'ai connus car pour moi les huiles Labema sont les meilleurs que j'ai utilisé, mais je ne sais pas si cela se fait encore.
Mais pour revenir aux huiles R&B c'était bien même quand les conditions étaient difficiles, à savoir temps chaud et piste troué ce qui fait beaucoup bosser les huiles.
Voilà ce ne sont pas les huiles les plus haut de gamme mais c'est bon quand même, en tout cas ça l'était, aujourd'hui je ne sais pas si c'est toujours le cas.
Zaw
MessagePosté le: 23.06.2026, 09:59:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui idem pour ma part / R&B marche bien
Mais une question me taraude, les huiles silicone perdent-elles de leur superbe au fil du temps ? ( 10ene d'année par ex. )
TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
MessagePosté le: 23.06.2026, 10:04:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Capitaine,
Vu mon niveau et le tarif de ces huiles ça me semble être le meilleur choix, sans compter que c'est une marque qui a su survivre aux années Bravo!
MessagePosté le: 23.06.2026, 10:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble avoir lu que dans son bidon fermé elle se conserve longtemps, c'est juste la chaleur qui va la détériorer donc faire gaffe à l'endroit où on la stock.
MessagePosté le: 23.06.2026, 10:26:09    Sujet du message: Répondre en citant
En revanche je m'interroge, car R&B Product a été liquidé et il me semble que c'est Le Bazar Parisien qui avait repris les stock et certains moules, comme il l'avait fait à la liquidation de Yankee d'ailleurs, mais est-ce toujours le cas?
MessagePosté le: 23.06.2026, 10:28:57    Sujet du message: Répondre en citant
Possible vu que j'ai vu les articles sur le site en question...
Donc c'est du stock qui date, d'où le message de Zaw ! (Je pensais qu'il parlait des huiles qu'il lui reste)
Zaw
MessagePosté le: 23.06.2026, 10:30:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui env 2x moins cher que l'Ultimate racing Idea
Et en contenance de 110Ml Bravo!
TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
