Posté le: 24.11.2010, 10:14:00 Sujet du message: Graisse à base de cuivre, ou à base de Teflon RBproducts !!! |
#02010-114
Une graisse à base de cuivre, idéale pour limiter les frottements et usures des transmissions (couples coniques, cardans/noix de cardans). Livrée dans un récipient à double étanchéité de 100g, cette graisse spécifique aux transmissions de voiture RC ne centrifuge pas et reste bien appliquée.
#02010-115
Une graisse à base de Téflon , idéale pour limiter les frottements et usures des roulements à billes, différentiels à billes et autres butées à billes. Livrée dans un récipient à double étanchéité de 100g, cette graisse spécifique résiste même aux très fortes températures. _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
turboman Elite
Posté le: 24.11.2010, 20:11:19 Sujet du message: |
quelqu'un a essayé la première graisse  |
Gadman Elite
Posté le: 25.11.2010, 19:03:36 Sujet du message: |
Salut à tous
M. Wartelle utilise une graisse à base de cuivre, mais je ne sais pas de quelle marque.
Gadman _________________ 4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984 |
damspaint Elite
Posté le: 25.11.2010, 19:11:47 Sujet du message: |
| Gadman a écrit: | Salut à tous
Gadman |
Ultimate je crois  |
turboman Elite
Posté le: 25.11.2010, 19:56:58 Sujet du message: |
| damspaint a écrit: | | Gadman a écrit: | Salut à tous
Gadman |
Ultimate je crois  |
merci de l'info
je chercher depuis pas mal de temps  |
damspaint Elite
Posté le: 25.11.2010, 20:00:14 Sujet du message: |
philippe27 Champion du monde
Posté le: 05.12.2010, 20:50:18 Sujet du message: |
bonsoir
vous avez une idée du taux % de cuivre dans ces graisses au cuivre ??
a bientot |
Modelprophilippe Expert**
Posté le: 06.12.2010, 05:49:30 Sujet du message: Graisse à base de cuivre, ou à base de Teflon RBproducts !!! |
pour la graisse au cuivre personnellement je l'utilise sur les butées a billes(en piste) et le montage des couples coniques des tous terrains et elle me donne entière satisfaction .cette graisse au cuivre a une tres forte résistance a l'écrasement celle au Téflon etant plus approprier pour des glissements
http://www.modelpro.fr/accessoires-huile-graisse-c-32_233.html
philippe chaussard modelpro grenoble |
Posté le: 12.12.2010, 13:41:32 Sujet du message: |
| avez vous une idée du T% de cuivre dans ce graisse |
cobra811 Expert**
Posté le: 12.12.2010, 16:01:30 Sujet du message: |
| perso j'utilise la graisse cuivré ultimate, j'en met sur mes sorties de noix de cardans et couple conique, jamais gripper une noix de cardans en 2 ans ! l'essayer c'est l'adopter |
Posté le: 12.12.2010, 17:28:20 Sujet du message: |
| philippe27 a écrit: | | avez vous une idée du T% de cuivre dans ce graisse |
Pourquoi  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Posté le: 12.12.2010, 17:52:55 Sujet du message: |
| Papymini a écrit: | | philippe27 a écrit: | | avez vous une idée du T% de cuivre dans ce graisse |
Pourquoi  |
il n y en a pas peut etre ! juste 1 colorant  |
Posté le: 12.12.2010, 19:23:23 Sujet du message: |
Pourquoi
possible d'avoir de la graisse industriel sous conditions de son % et de la taille des paillettes de cuivre |
Posté le: 12.12.2010, 19:31:33 Sujet du message: |
Pour toutes les graisses de modélisme, c'est pareil, elles sont toutes issue de l'industrie
J'ai transféré mes graisses de pot d'un kilo vers des petit pots d'aliments pour bébé, après nétoyage , le résulatat est le même, tu veux quoi
Il existe un excellent moteur de recherche sur le site Loctite  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6965 Localisation: Partout!
Posté le: 12.12.2010, 19:36:56 Sujet du message: |
le pourcentage en additif est plus ou moins important en fonction du domaine d'application et contrainte mécanique du mécanisme
a partir de la il est important de faire attention avant d'utiliser une graisse industriel
Posté le: 12.12.2010, 19:40:40 Sujet du message: |
Justement, sur le site Loctite, il précise l'utilisation désirée. _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Posté le: 12.12.2010, 19:51:34 Sujet du message: |
OK
a voir |
Lapounk Elite
Posté le: 23.06.2026, 09:42:53 Sujet du message: |
Salut à tous 😎
Quelqu'un utilise les huiles d'amortisseurs et diff R&B
Un avis à donner, une comparaison avec une autre marque... ?
Merci par avance  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 23.06.2026, 09:54:53 Sujet du message: |
Il ne m'en reste pas beaucoup, mais je les aient beaucoup utilisées. Franchement rien à redire que ce soit pour les diff ou les amortos.
Ce n'est pas forcément les meilleures huiles que j'ai connus car pour moi les huiles Labema sont les meilleurs que j'ai utilisé, mais je ne sais pas si cela se fait encore.
Mais pour revenir aux huiles R&B c'était bien même quand les conditions étaient difficiles, à savoir temps chaud et piste troué ce qui fait beaucoup bosser les huiles.
Voilà ce ne sont pas les huiles les plus haut de gamme mais c'est bon quand même, en tout cas ça l'était, aujourd'hui je ne sais pas si c'est toujours le cas.
Zaw Expert*
Inscrit le: 20/05/2015 Messages: 301 Localisation: NONGLARD - ANNECY
Posté le: 23.06.2026, 09:59:10 Sujet du message: |
Oui idem pour ma part / R&B marche bien
Mais une question me taraude, les huiles silicone perdent-elles de leur superbe au fil du temps ? ( 10ene d'année par ex. ) _________________ TEKNO Eb48 2.1 / 2.2
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
Lapounk Elite
Posté le: 23.06.2026, 10:04:55 Sujet du message: |
| Capitaine_Caverne a écrit: | Bonjour,
Hello Capitaine,
Vu mon niveau et le tarif de ces huiles ça me semble être le meilleur choix, sans compter que c'est une marque qui a su survivre aux années  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Lapounk Elite
Posté le: 23.06.2026, 10:09:26 Sujet du message: |
| Zaw a écrit: | Oui idem pour ma part / R&B marche bien
Mais une question me taraude, les huiles silicone perdent-elles de leur superbe au fil du temps ? ( 10ene d'année par ex. ) |
Il me semble avoir lu que dans son bidon fermé elle se conserve longtemps, c'est juste la chaleur qui va la détériorer donc faire gaffe à l'endroit où on la stock. _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 23.06.2026, 10:26:09 Sujet du message: |
En revanche je m'interroge, car R&B Product a été liquidé et il me semble que c'est Le Bazar Parisien qui avait repris les stock et certains moules, comme il l'avait fait à la liquidation de Yankee d'ailleurs, mais est-ce toujours le cas?
Lapounk Elite
Posté le: 23.06.2026, 10:28:57 Sujet du message: |
Possible vu que j'ai vu les articles sur le site en question...
Donc c'est du stock qui date, d'où le message de Zaw ! (Je pensais qu'il parlait des huiles qu'il lui reste) _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Zaw Expert*
Posté le: 23.06.2026, 10:30:00 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: |
Vu mon niveau et le tarif de ces huiles ça me semble être le meilleur choix, sans compter que c'est une marque qui a su survivre aux années  |
Oui env 2x moins cher que l'Ultimate racing
Et en contenance de 110Ml  _________________ TEKNO Eb48 2.1 / 2.2
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
Lapounk Elite
Posté le: 23.06.2026, 11:10:04 Sujet du message: |
| Zaw a écrit: | | Lapounk a écrit: |
Et en contenance de 110Ml  |
Clair que ça fait réfléchir, d'autant plus que le site officiel existe encore donc à supposer que les huiles sont toujours réapprovisionner  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 23.06.2026, 11:15:52 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | Possible vu que j'ai vu les articles sur le site en question...
Donc c'est du stock qui date, d'où le message de Zaw ! (Je pensais qu'il parlait des huiles qu'il lui reste) |
C'est la question car je vois des pneus Arrows, Speedline et des mousses Serpents avec les anciens emballages, donc, la questions de l'état de tout cela m'interroge. Est ce du stock âgé de 11ans, la fermeture date de 2015 il me semble ou font -il refaire certaines choses comme les huiles. Des fabricants d'huiles silicone il n'y en a pas 50 et tout le monde va chez les deux ou trois mêmes.
Quelqu'un a t'il repris la marque en dehors du mag en question
