RCmag :: Voir le sujet - Nouveau CRX3 perf chez Hobbytech
MessagePosté le: 20.06.2026, 03:11:16    Sujet du message: Nouveau CRX3 perf chez Hobbytech Répondre en citant
Pour l'instant on a que cette image que j'ai capturé sur le live qu'ils ont fait vendredi soir au model festival OK!
CRX3 ok mais ce qui m'interroge c'est perf
Cela me fait penser au X perf
faudra voir s'il remplace le crx2 ou si c'est plus haut de gamme, plus spécialisé
dèjà comme le nxt race roller c'est livré dans un sac et c'est une tres bonne chose OK!
et niveau évolution peut etre les ponts portique ?
tontonOlive
MessagePosté le: 20.06.2026, 06:43:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pas encore eu le temps de monter mon kit CRX Mad
Il va être bientôt vintage quand je vais le tester Laughing
RC_en_PLS
MessagePosté le: 20.06.2026, 11:43:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai entendu dans le live qu'ils avaient un peu fait le tour de la plateforme CRX2
MessagePosté le: 20.06.2026, 12:38:05    Sujet du message: Répondre en citant
et voir si c'est kit ou rtr, ou les 2
MessagePosté le: 20.06.2026, 12:42:57    Sujet du message: Répondre en citant
et y'a aussi le MadPerf série limitée 25 ans
RC_en_PLS
MessagePosté le: 20.06.2026, 12:56:31    Sujet du message: Répondre en citant
Madperf série limitée
carro peinte
jantes alu
pneus perf type injora s5 siglés hobbytech
MessagePosté le: 20.06.2026, 13:01:01    Sujet du message: Répondre en citant
peinte suis pas sure
Les longerons en carbone du châssis ont été redessinés pour gagner en performance et coller aux nouvelles exigences de la discipline. Le centre de gravité est plus bas que sur la version précédente et l’épaisseur de 4 mm apporte plus de rigidité. Les nombreux perçages permettent une grande combinaisons de réglages.
Le skid central est désormais usiné en Delrin (mais toujours dans nos locaux à Toulouse !) qui permet de glisser sur les obstacles. Ce skid permet aussi de modifier la position de la transmission (avant/arrière) et de régler son inclinaison latérale pour aligner les cardans.
Un nouveau support de servo en alu a été conçu pour cette version. Il se fixe sur le pont avant, Il est usiné dans de l’alu et son aspect est beaucoup moins massif que la version précédente. Le support des liens supérieurs est réglable, ce qui permet d’ajuster l'angle du pont avant.
La transmission LCG propose de l’overdrive (18%) mais il est aussi possible de l’utiliser en mode normal. Pour rappel : l’overdrive permet aux roues avant de tourner plus vite que les roues arrière. Cela améliore le franchissement et le rayon de braquage.
Nouveaux liens en inox avec filetage M4 plus rigides et plus solides
Nouvelles fusées en alu avec un angle de zéro Ackermann et support de lests intégrés qui permettent de monter les lests en laiton que nous proposons en option.
De nouveaux spools en acier sont utilisés dans les différentiels pour réduire le jeu dans la transmission et améliorer la fiabilité.
Nouveau palonnier de direction KONECT avec vis de bridage.
Sur cette nouvelle version, on retrouve les pièces qui ont fait le succès du X-Perf comme les c-hubs en laiton qui rajoutent du poids aux extrémités des ponts et donnent un angle de chasse de 10°.
Enfin, le MAD PERF est équipé d’une nouvelle carrosserie de type « Beetle ». Un look badass qui facilite aussi le retournement en cas de chute.
Au niveau dynamique, le MAD PERF est plus stable que le X-Perf. Il est beaucoup plus prévenant et permet de se concentrer sur la trajectoire. Les points faibles ont été corrigés et il peut se mesurer sans rougir aux autres châssis sur les compétitions de crawler ou en utilisation loisirs quand on veut juste passer là où les copains ne passent pas !
CONSEILS DE RÉGLAGES : Utiliser des entretoises de 8 mm pour limiter la course des amortisseurs et donc le croisement des ponts.
MessagePosté le: 20.06.2026, 13:05:38    Sujet du message: Répondre en citant
en gros plan ce pneus
véritable news ou pneus déjà existant ?
RC_en_PLS
MessagePosté le: 20.06.2026, 13:10:35    Sujet du message: Répondre en citant
La description commerciale que tu donnes c'est celle du Madperf classique - qui apparemment est la même que l'édition limitée
Elle décrit les améliorations entre le X-Perf et le Madperf
Quant aux pneus, ils les ont présentés comme un nouveauté dans la gamme, à la demande de leur pilote Aymeric
Des incertitudes concernant la conformité au règlement des compétitions (on sait déjà que la carro du madperf doit être modifiée pour être réglementaire)
Esthétiquement, ils ressemblent aux Injora S5 que j'utilise, mais avec un logo hobbytech sur les flancs ainsi que sur la bande de roulement
Ce qui permet d'écrire "hobbytech" quand on roule, comme précisé par Aymeric dans l live
RC_en_PLS
MessagePosté le: 20.06.2026, 13:12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Correction je me suis fait avoir par les modèles présentés en vidéo
Carro non peinte
La différence est donc dans les jantes beadlock alu au lieu de plastique
Et les pneus performance étroits à picots au lieu des pneus standard
MessagePosté le: 20.06.2026, 13:22:49    Sujet du message: Répondre en citant
y'a je crois d'autres choses qui changent par rapport au mad perf "classique"
ou alors sur le live ils ont comparé avec le xperf
RC_en_PLS
MessagePosté le: 20.06.2026, 13:50:23    Sujet du message: Répondre en citant
De ce que j’ai entendu il y avait un peu des deux mais c’était un peu fouillis
MessagePosté le: 20.06.2026, 14:18:38    Sujet du message: Répondre en citant
car ils parlent de nouvelles fusées, de nouvelles matières, de réglages supplémentaires ...
RC_en_PLS
MessagePosté le: 20.06.2026, 16:32:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ils viennent de publier les photos sur Facebook
Tout a l’air nouveau, carrosserie, ponts full métal portiques etc
CRX3 perf ultimate
https://www.facebook.com/share/p/1Bwjfhdiz1/?mibextid=wwXIfr
MessagePosté le: 20.06.2026, 16:44:48    Sujet du message: Répondre en citant
vais bidouiller les photos pour mieux voir mais c'est donc pas le remplaçant du crx2 rtr ...
c'est une évolution du Xperf ?
dans ce cas je comprend pas trop la logique avec un parallèle le mad perf
