Mon NXT evo RR 2025 rentre en piste Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
Darkgam3rz
MessagePosté le: 18.06.2026, 08:58:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Clément
En fait le setup me convient pour la piste de Draguignan, ou plutôt ce qu’il en reste…
Mais l’avant est devenu trop libre à mon goût 😬
Bonne idée pour ton tests des huiles, surtout en période estivale 👍🏻
Moi je vais me contenter de vider mon stock pour la révision complète, justement j’en ai marre de commander des bricoles pour le nxt, ses petits frères ont besoin de nouvelles chaussures 🤣 (slash 4x2, rustler, senton, granite 🤣)
rasand
MessagePosté le: 18.06.2026, 09:42:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un peu pareil ici aussi. j'ai acheté pas mal de pièces pour remettre a niveau le EVO RR RTR. Le Racer roller lui va bien mais j'ai pris quelques options et il faut une elec digne de ce nom. J'essaye l'optimisation des amortisseurs aussi.
Hâte de ton retour sur le 9imod.
Il faut du pneus et du roulage après tout ca pour valider les setups.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 18.06.2026, 10:55:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je commence tranquillement (sur plusieurs jours je pense….)
Le diff avant, c’est bien le joint torique qui est hs, par précaution je vais tous les remplacer
À gauche celui en place, à droite un neuf…
L’huile du diff central… bien noire, le niveau est bien descendu !!!
Je remplace aussi le support plastique du cache couronne, je n’ai remplacé l’autre fois que le cache, le filetage est limite, ça ne me plaît pas…
Les roulements étant ok, je vais juste leur faire un entretien 👍🏻
Pour le servo je vais faire un short avant/après 👍🏻
Darkgam3rz
MessagePosté le: 18.06.2026, 13:42:07    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j’ai refait le diff centrale, en 15000 avec les joints toriques neufs 👍🏻 à suivre…
Ensuite j’ai enlevé le servo 17kg konect pour mettre un 9mod 40kg
Opération qui se fait très rapidement, le plus long étant de couper les serre câbles
Une fois en place :
Le diff en place, le câble du servo est bien loin du cardan central avant, la photo est trompeuse. Comme ça vous avez la vue d’ensemble sur le diff, avec l’usure des noix après 80 packs OK!
Voilà pour le servo et le diff central c’est fait 🥳🥳🥳
MessagePosté le: 19.06.2026, 09:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz, compare tes triangles avec les Mugen si tu a la possibilité, c'est marrant. Laughing
Je bricole, je bricole. Wink
Darkgam3rz
MessagePosté le: 19.06.2026, 10:30:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour capitaine 👋🏻
Je vais jeter un œil 😁
Il ne me reste que le train arrière à faire, par contre vu les températures annoncées, ce sera repos pour les RC ce weekend 😅
MessagePosté le: 19.06.2026, 10:32:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai roulé un peu hier soir et ça chauffe dur dur. Mad
Clemtomine
MessagePosté le: 19.06.2026, 10:56:44    Sujet du message: Répondre en citant
Début de marquage de la noix de diff central av, on peut dire que c'est fiable du coup pour les 70 packs environ que tu lui as mis OK!
MessagePosté le: 19.06.2026, 11:17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Clair les noix ça à l'air d'aller, par contre les "pinoches" des dogbone font la tronche Mad
Darkgam3rz
MessagePosté le: 19.06.2026, 11:27:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais mais c'est de la pièce d'usure 🤪
Darkgam3rz
MessagePosté le: 19.06.2026, 11:40:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mais bon les noix ne font pas le poids face aux noix de mon slash 4x2 qui ont 16 ans et environ 3000 packs 😂😂😂
Tofdart
MessagePosté le: 19.06.2026, 11:58:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'était une autre époque, là où les noix étaient forgé dans des Forges tenues par des golgotes à la testostérone. Suintant le long de leur tablier en cuir dans un acier puisé dans les volcans, puis une fois les pièces forgées, elles étaient trempées dans une eau bénite par l'abbé Pierre lui-même ... Indestructible .
Darkgam3rz
MessagePosté le: 19.06.2026, 13:16:23    Sujet du message: Répondre en citant
C’est clair cette époque est révolue
Page 18 sur 18
