Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 18.06.2026, 08:58:20 Sujet du message: |
Salut Clément
En fait le setup me convient pour la piste de Draguignan, ou plutôt ce qu’il en reste…
Mais l’avant est devenu trop libre à mon goût 😬
Bonne idée pour ton tests des huiles, surtout en période estivale 👍🏻
Moi je vais me contenter de vider mon stock pour la révision complète, justement j’en ai marre de commander des bricoles pour le nxt, ses petits frères ont besoin de nouvelles chaussures 🤣 (slash 4x2, rustler, senton, granite 🤣) |
rasand Découverte
Posté le: 18.06.2026, 09:42:16 Sujet du message: |
C'est un peu pareil ici aussi. j'ai acheté pas mal de pièces pour remettre a niveau le EVO RR RTR. Le Racer roller lui va bien mais j'ai pris quelques options et il faut une elec digne de ce nom. J'essaye l'optimisation des amortisseurs aussi.
Hâte de ton retour sur le 9imod.
Il faut du pneus et du roulage après tout ca pour valider les setups. |
Posté le: 18.06.2026, 10:55:02 Sujet du message: |
Bon je commence tranquillement (sur plusieurs jours je pense….)
Le diff avant, c’est bien le joint torique qui est hs, par précaution je vais tous les remplacer
À gauche celui en place, à droite un neuf…
L’huile du diff central… bien noire, le niveau est bien descendu !!!
Je remplace aussi le support plastique du cache couronne, je n’ai remplacé l’autre fois que le cache, le filetage est limite, ça ne me plaît pas…
Les roulements étant ok, je vais juste leur faire un entretien 👍🏻
Pour le servo je vais faire un short avant/après 👍🏻 |
Posté le: 18.06.2026, 13:42:07 Sujet du message: |
Alors j’ai refait le diff centrale, en 15000 avec les joints toriques neufs 👍🏻 à suivre…
Ensuite j’ai enlevé le servo 17kg konect pour mettre un 9mod 40kg
Opération qui se fait très rapidement, le plus long étant de couper les serre câbles
Une fois en place :
Le diff en place, le câble du servo est bien loin du cardan central avant, la photo est trompeuse. Comme ça vous avez la vue d’ensemble sur le diff, avec l’usure des noix après 80 packs
Voilà pour le servo et le diff central c’est fait 🥳🥳🥳
Posté le: 19.06.2026, 09:55:25 Sujet du message: |
Darkgam3rz, compare tes triangles avec les Mugen si tu a la possibilité, c'est marrant.
Je bricole, je bricole.
Posté le: 19.06.2026, 10:30:27 Sujet du message: |
Bonjour capitaine 👋🏻
Je vais jeter un œil 😁
Il ne me reste que le train arrière à faire, par contre vu les températures annoncées, ce sera repos pour les RC ce weekend 😅 |
Posté le: 19.06.2026, 10:32:23 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Bonjour capitaine 👋🏻
J'ai roulé un peu hier soir et ça chauffe dur dur.
Clemtomine Découverte
Posté le: 19.06.2026, 10:56:44 Sujet du message: |
Début de marquage de la noix de diff central av, on peut dire que c'est fiable du coup pour les 70 packs environ que tu lui as mis  |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7285 Localisation: Proche RC94
Posté le: 19.06.2026, 11:17:23 Sujet du message: |
| Clemtomine a écrit: | Début de marquage de la noix de diff central av, on peut dire que c'est fiable du coup pour les 70 packs environ que tu lui as mis  |
Clair les noix ça à l'air d'aller, par contre les "pinoches" des dogbone font la tronche  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 19.06.2026, 11:27:44 Sujet du message: |
| Ouais mais c'est de la pièce d'usure 🤪 |
Posté le: 19.06.2026, 11:40:17 Sujet du message: |
| Mais bon les noix ne font pas le poids face aux noix de mon slash 4x2 qui ont 16 ans et environ 3000 packs 😂😂😂 |
Tofdart Expert*
Posté le: 19.06.2026, 11:58:43 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | | Mais bon les noix ne font pas le poids face aux noix de mon slash 4x2 qui ont 16 ans et environ 3000 packs 😂😂😂 |
C'était une autre époque, là où les noix étaient forgé dans des Forges tenues par des golgotes à la testostérone. Suintant le long de leur tablier en cuir dans un acier puisé dans les volcans, puis une fois les pièces forgées, elles étaient trempées dans une eau bénite par l'abbé Pierre lui-même ... Indestructible . |
Posté le: 19.06.2026, 13:16:23 Sujet du message: |
C’est clair cette époque est révolue
Posté le: 19.06.2026, 14:37:56 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | | le 9mod 40kg c'est un produit éprouvé ? y'a de bons retours ? car j'en ai récupéré 2 sur une épave de 1/5 |
J'en ai un et le retour au neutre est pas terrible je trouve par rapport à d'autre servos de même provenance un peu plus haut de gamme. Après si tu ne recherche pas un servo hyper précis, ça fait le boulot pour jouer à la Petite Voiture.
Posté le: 19.06.2026, 15:04:13 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | c'est pas le meme tarif mais je me suis pris un konect alu 40kg et il tabasse grave mais vu le nombre de voitures a équiper .... |
En fait il y a deux gammes chez 9imod et celle qui commence par IP est un peu plus chère et de meilleure qualité mais il me semble qu'il n'y as pas de 40kg dans cette gamme. D'ailleurs on trouve également une gamme identique chez Yipin.
La gamme autour de 20 euros marche bien mais je trouve que les vitesses sont surestimés, que le retour au neutre est un peu aléatoire et en plus celui que j'ai chauffe sur un buggy 1/8 électrique. Pour moi c'est pas pour un pilote un peu exigeant en terme de performances.
En général, j'utilise en 1/8ème des servos entre 20 et 25kg de couple, rapide, moins de 0.10 sous 6V ce qui suffit largement quand se sont les performances réelles.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 19.06.2026, 15:20:17; édité 1 fois |
Posté le: 19.06.2026, 15:15:46 Sujet du message: |
Alors a vide il est bien rapide, pour le moment retour au neutre nickel, et pas de jeu au neutre non plus 👍🏻
C'est un copain qui m'a donné un lot de 3, il me semble que ça vient d''ali, je n'ai aucune idée du prix que ça vaut 😅
C'est dommage j'ai pris un superbe palonnier alu, mais il ne passe pas, je n'ai pas fait gaffe l'extrémité est un poil trop épaisse 😬 pas grave il ira sur un autre rc |
