RCmag :: Voir le sujet - montage d'un différentiel a bille, la galère ...
RCmag Index du Forum » Vidéos TT 1/10 électrique
francky340
MessagePosté le: 17.06.2026, 11:29:15    Sujet du message: montage d'un différentiel a bille, la galère ... Répondre en citant
tout es dans le titre Laughing
Alfaccc
MessagePosté le: 17.06.2026, 17:53:26    Sujet du message: Répondre en citant
Mais non, avec de la méthode et du calme, ça ce fait très bien, enfin pour presque tous Laughing
Hugues34
MessagePosté le: 17.06.2026, 18:33:49    Sujet du message: Re: montage d'un différentiel a bille, la galère ... Répondre en citant
[/quote]
Je n'ai pas l'impression que ce soit tant la galère!
Quel est l'intérêt ou la raison d'utiliser deux graisses différentes?
Alfaccc
MessagePosté le: 17.06.2026, 19:06:41    Sujet du message: Re: montage d'un différentiel a bille, la galère ... Répondre en citant
Quel est l'intérêt ou la raison d'utiliser deux graisses différentes?[/quote]
La butée à billes a besoin d'être lubrifiée avec une bonne graisse compte tenu des contraintes qu'elle supporte, donc graisse molybdène ou graphite (j'utilise l'Asso noir depuis toujours), pour les billes du diff la problématique n'est pas la même, ainsi une graisse silicone est parfaite pour cet usage (la aussi perso de l'Asso) après, il y a plein de petit truc à faire ou à connaitre si l'on souhaite vraiment avoir un diff à bille parfait et SURTOUT une chose à ne pas faire (jamais), c'est de serrer le diff à bloc et de le desserrer ensuite jusqu'au bon réglage.
MessagePosté le: 17.06.2026, 19:08:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis un petit poste sur ta chaîne. C'est l'explication de la méthode en sachant qu'il y a d'autres manières de faire. Wink
Je suis grand fan des diff à bille sauf peut être en 1/8 ème piste thermique. Laughing
Pour répondre à la question sur les deux graisses, c'est lié aux contraintes mécaniques différentes sur la butée à bille qui supporte des efforts mécanique alors que le diff en lui même formé par les deux plateaux, les billes et la couronne sont plus soumis à des frictions et un risque de chauffe qui doit resté aussi limité que possible. Donc on utilise de la graisse molybdène ou graphite pour certaines marques sur la butée à bille, efforts mécanique, de la graisse silicone qui va limiter la prise de température et les frictions.
Avec les billes céramique et les plateaux tungstène, j'utilise de la graisse céramique qui donne une douceur de fonctionnement encore supérieur. Wink
Tout le secret réside dans la préparation des plateaux et l'entretien régulier. Wink
MessagePosté le: 17.06.2026, 19:15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais pas vu ta réponse Alphaccc, c'est un truc de vieux. Laughing
Et pour garder un diff à bille qui fonctionne longtemps, je conseil de le desserrer entre chaque utilisation pour ne pas marquer les billes et les plateaux. Wink
Ps: graisse Asso aussi chez moi depuis ma première RC12. Mr. Green
Alfaccc
MessagePosté le: 17.06.2026, 19:23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Truc de vieux, non mais , c'est du modélisme ça , du vrai. Laughing
Sinon je suis d'accord un diff à billes a horreur de l'inaction, donc effectivement il est préférable de le desserrer.
Hugues34
MessagePosté le: 17.06.2026, 19:29:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci aux réponses précises des "moustachus" comme dirait Tracto'!!
C'est plus clair en effet
tontonOlive
MessagePosté le: 17.06.2026, 19:50:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hello les moustachus Wink
A mon sens, le différentiel à billes est le plus efficace en théorie car le frottement en est quasiment absent.
D'après moi, la difficulté réside dans le réglage de l'effort appliqué sur les billes...
Trop serré et c'est la destruction et pas assez, ça glisse Mad
D'où mon questionnement : existe-t-il un système de pression sur les billes avec un ressort qui permettrait un effort relativement constant ?
Pour ma part, je n'en ai pas vu...
MessagePosté le: 17.06.2026, 20:00:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pas à ma connaissance, mais ça ne signifie pas qu'il n'existe rien. En fait le plus simple pour régler un diff à bille c'est de serrer progressivement jusqu'à ce qu'on est plus de patinage. On teste en bloquant les sortie de diff et en faisant tourner la couronne. Si elle tourne, on a du patinage, on resserre un peu et on recommence.
Personnellement, je règle mes diff le plus souple possible sans patinage, mais je roule principalement en 4x2 propu sur piste terre.
Cordialement
Alfaccc
MessagePosté le: 17.06.2026, 20:23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Un diff à billes bien préparé est quand même constant (infiniment plus que le diff à pignon "réglable" de la Plazma Mk3 ks2 )un passage des plateaux aux 800 à l'eau, des billes carbures (je les préfère aux céramiques) un montage et un serrage adéquat et ça marche bien et longtemps, sur les TT, on vérifiera aussi le réglage du slipper (pas le dauphin, on est d'accord Laughing ).
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vidéos TT 1/10 électrique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
