Posté le: 17.06.2026, 18:33:49 Sujet du message: Re: montage d'un différentiel a bille, la galère ...
[/quote]
Je n'ai pas l'impression que ce soit tant la galère!
Quel est l'intérêt ou la raison d'utiliser deux graisses différentes? _________________ Drive it like you stole it...!
Posté le: 17.06.2026, 19:06:41 Sujet du message: Re: montage d'un différentiel a bille, la galère ...
Quel est l'intérêt ou la raison d'utiliser deux graisses différentes?[/quote]
La butée à billes a besoin d'être lubrifiée avec une bonne graisse compte tenu des contraintes qu'elle supporte, donc graisse molybdène ou graphite (j'utilise l'Asso noir depuis toujours), pour les billes du diff la problématique n'est pas la même, ainsi une graisse silicone est parfaite pour cet usage (la aussi perso de l'Asso) après, il y a plein de petit truc à faire ou à connaitre si l'on souhaite vraiment avoir un diff à bille parfait et SURTOUT une chose à ne pas faire (jamais), c'est de serrer le diff à bloc et de le desserrer ensuite jusqu'au bon réglage.
J'ai mis un petit poste sur ta chaîne. C'est l'explication de la méthode en sachant qu'il y a d'autres manières de faire.
Je suis grand fan des diff à bille sauf peut être en 1/8 ème piste thermique.
Pour répondre à la question sur les deux graisses, c'est lié aux contraintes mécaniques différentes sur la butée à bille qui supporte des efforts mécanique alors que le diff en lui même formé par les deux plateaux, les billes et la couronne sont plus soumis à des frictions et un risque de chauffe qui doit resté aussi limité que possible. Donc on utilise de la graisse molybdène ou graphite pour certaines marques sur la butée à bille, efforts mécanique, de la graisse silicone qui va limiter la prise de température et les frictions.
Avec les billes céramique et les plateaux tungstène, j'utilise de la graisse céramique qui donne une douceur de fonctionnement encore supérieur.
Tout le secret réside dans la préparation des plateaux et l'entretien régulier.
Je n'avais pas vu ta réponse Alphaccc, c'est un truc de vieux.
Et pour garder un diff à bille qui fonctionne longtemps, je conseil de le desserrer entre chaque utilisation pour ne pas marquer les billes et les plateaux.
Ps: graisse Asso aussi chez moi depuis ma première RC12.
Truc de vieux, non mais , c'est du modélisme ça , du vrai.
Sinon je suis d'accord un diff à billes a horreur de l'inaction, donc effectivement il est préférable de le desserrer.
A mon sens, le différentiel à billes est le plus efficace en théorie car le frottement en est quasiment absent.
D'après moi, la difficulté réside dans le réglage de l'effort appliqué sur les billes...
Trop serré et c'est la destruction et pas assez, ça glisse
D'où mon questionnement : existe-t-il un système de pression sur les billes avec un ressort qui permettrait un effort relativement constant ?
Pour ma part, je n'en ai pas vu...
Pas à ma connaissance, mais ça ne signifie pas qu'il n'existe rien. En fait le plus simple pour régler un diff à bille c'est de serrer progressivement jusqu'à ce qu'on est plus de patinage. On teste en bloquant les sortie de diff et en faisant tourner la couronne. Si elle tourne, on a du patinage, on resserre un peu et on recommence.
Personnellement, je règle mes diff le plus souple possible sans patinage, mais je roule principalement en 4x2 propu sur piste terre.
Un diff à billes bien préparé est quand même constant (infiniment plus que le diff à pignon "réglable" de la Plazma Mk3 ks2 )un passage des plateaux aux 800 à l'eau, des billes carbures (je les préfère aux céramiques) un montage et un serrage adéquat et ça marche bien et longtemps, sur les TT, on vérifiera aussi le réglage du slipper (pas le dauphin, on est d'accord ).
J'en conclus qu'il faudrait essayer un jour sur une de mes autos _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles
En piste thermique 1/8 4X2 la BMT avait un diff à bille plutôt constant , sa particularité était d'avoir une grosse rondelle Belleville qui faisait pression sur un des plateaux de la grosse butée au lieu d'une petite rondelle Belleville agissant sur la petite butée .
Avec le diff Serpent une année j'avais trouvé une butée Steyer dont les plateaux m'ont fait une saison en changeant uniquement les billes et sans graisse ( la grosse butée hein)
par contre j'ai prêté cette butée à un cador de l'époque pour une coupe de France , la butée n'a pas fait une qualif .
En classique j'ai toujours utilité un diff de Mugen sans problème majeur , mais je ne suis pas un champion
Sur la Phoenix, j'ai pas mal souffert avec le diff à bille, certains montaient même un diff à pignon et sur la Serpent toujours en 4x2, j'ai effectivement eu pas mal de soucis de butées à billes et je suis loin d'être un champion moi aussi.
La BMT avait en effet un diff qui me rendait jaloux à l'époque.
Diff à billes , diff à pignons il faut relativiser :
j'ai vu un gars performer en finale d'un Cf avec une Asso 500 en 4X2 et un arbre rigide
Un autre presque gagner un CF 4X2 suspendu avec une planche perso et un diff à pignon libre de libre
En fin d'une finale la quasi totalité des diff à billes étaient morts ce qui n'empêchait pas les meilleurs de gagner
Point commun ils avaient les doigts , capable d'être devant avec n'importe quelle auto
Je ne savais pas qu'ils y avaient autant de spécialistes du diff a billes
Je ne savais pas que les châssis pistes avaient des diff a billes.
Es ce que vous confirmer que sur une piste a fort grip, le diff a billes s'usent très vite ? _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@team_crazy_doc_rc
Willspeed fast fox rc10 b7, Agama N110 s''il sort un jour
Alors, C'est un peu plus compliqué que cela. En fait plus on a du grip et plus on doit serrer le diff pour qu'il ne patine pas. Avec les puissance qu'on a sur les brushless on arrive à des serrages très important qui marques les billes et les plateau sur les pistes type Astro ou moquette avec un gros grip. Le diff n'est donc plus très efficient.
Ou alors on garde un peu de patinage avec des moteur moins performants comme sur les auto Vintage équipées uniquement de diff à billes.
A l'inverse sur une piste très glissante si on desserre trop son diff il va quand même y avoir du patinage et on risque de fondre la couronne.
En piste 1/12 et pro 10 comme on dit aujourd'hui, avec les diff à bille on garde un très léger glissement mais on refait quasiment son diff entre chaque manche en raison du grop grippe produit par les mousses + le traitement à pneus.
juste pour compléter cette excellente explication
En piste Th 1/8 4X4 il n'y a plus de diff depuis le début des années 90 au profit d'un arbre rigide Ar et 2 roue libre Av .
En piste Th 1/8 4X2 (suspendu) c'était majoritairement diff à bille jusqu'à hélas la disparition de la catégorie ( en compétition) début des années 2000.
en piste Th 1/10 voies larges c'était diff à bille
de nos jours pour ce que je connais :
en 1/10 Th 200mm c'est diff a pignon
en 1/8 classique c'est l'un ou l'autre avec un majorité de diff à pignon
