RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Funtek STX G2
MessagePosté le: 16.10.2025, 00:38:35    Sujet du message: Nouveau Funtek STX G2 Répondre en citant
Le FUNTEK STX G2, successeur du STX, est un Monster 1/12ème XL conçu pour offrir puissance, robustesse et accessibilité. Idéal pour les runs tout-terrain, il combine une transmission full métal, une électronique sécurisée et une carrosserie très aérodynamique.
ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT AU STX
• Plateforme ouverte pour améliorer l'accessibilité
• Nouveau design de carrosserie (2 couleurs disponibles)
• Amortisseurs hydrauliques
• Servo de direction 3 fils 8kg Splash Proof (4Kg auparavant)
• Nouveau pare-chocs avec kit Led intégré
• Nouvelle radio-commande KONECT KT3X SPORT (plus ergonomique, compatible avec les récepteurs des KT3X)
• Nouveau variateur électronique 45Amp avec connecteur rapide pour le moteur (démontage facilité)
• Batterie Li-ion 2S 2600mAh désormais équipée en connecteur XT60
En bonus les 3 piles de la radio-commande sont désormais fournies dans l'emballage
CARACTÉRISTIQUES
• Échelle : 1/12ème XL
• Autonomie d’utilisation : environ 20 min
• Carrosserie spécifique FUNTEK STX G2 très aérodynamique
• Radio KONECT KT3X Sport 2.4 GhZ compatible récepteur KN-KR3X
• Variateur électronique 45Amp avec connecteur rapide pour le moteur
• Châsssis type « ouvert » optimisant l’accessibilité
• Capot de protection de cardan central et pignon moteur anti-poussière
• Pare-chocs avant et arrière avec éclairage LED intégré
• 4 amortisseurs indépendants hydrauliques
• Moteur charbon type 550 de 17T
• Cardans de transmission en métal
• Couronne centrale en métal
• Pignons de différentiels en métal
• Double triangulation avant et arrière
• Pneus caoutchouc type « Stadium » montés sur jantes
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Transmission entièrement en métal
• Support d’axe de triangle avant et arrière en métal
• Électronique sécurisée par protection thermique
• Batterie 2600mAh 7,4V Li-ion connecteur XT60
MessagePosté le: 16.10.2025, 06:28:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ca s'améliore.
Déjà, il va mieux "respirer" donc moins chauffer et les bidouilleurs en herbe pourront mettre un GROS pack lipo dessus plus facilement.
A la prochaine version, ils sépareront peut-être enfin récepteur et variateur vu qu'il y a déjà le boitier pour ?
MessagePosté le: 16.10.2025, 23:19:37    Sujet du message: Répondre en citant
la tendance c'est hélas pas trop cela
meme sur des 1/8 on nous place maintenant ces recepteur / controleur
A cette échelle cela fonctionne bien
Bon bien sure, j'en ai commandé un a Cyril, ils devraient plus trop tarder et pour une fois les pièces sont arrivées avant
cedric28
MessagePosté le: 20.10.2025, 18:44:08    Sujet du message: Répondre en citant
quelle genre de batterie plus costaud possible?
j'ai hâte de pouvoir le commander pour mon fils.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 20.10.2025, 18:54:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir cedric28,
Je me pose la même question, pour le moment j'ai trouvé celle ci, mais c'est celle d'origine...
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=268_269&product_id=6301
J'attends de l'avoir pour mesurer précisément la taille du bac à Lipo OK!
cedric28
MessagePosté le: 20.10.2025, 20:50:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'avoue que je serais preneur de l'information.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.10.2025, 06:33:28    Sujet du message: Répondre en citant
Dès que je le reçois je te dis OK!
laurent22
MessagePosté le: 23.10.2025, 13:51:10    Sujet du message: Répondre en citant
Dispo chez Cyril avec toutes les pièces
MessagePosté le: 24.10.2025, 10:51:05    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtube.com/shorts/RdEpyjJYMtA?si=HkbsHWZ3K5TUVIm_
La premiere vidéo "shorts" car je viens de le recevoir à l'instant
MessagePosté le: 24.10.2025, 11:10:40    Sujet du message: Répondre en citant
cedric28
MessagePosté le: 24.10.2025, 22:43:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai commande pour mon fils etpris pour le moment la batterie d'origine en supplement. a voir ce que cela donne deja. mais encore une fois je suis preneur de cette information.
MessagePosté le: 25.10.2025, 06:57:38    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz
MessagePosté le: 25.10.2025, 07:02:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour cedric28
Tu vas certainement le recevoir avant moi OK!
Une boutique ayant un avoir pour moi, je suis passé par eux pour utiliser l'avoir, mais ils n'ont.....toujours pas commandé Rolling Eyes
kyliano
MessagePosté le: 26.10.2025, 16:06:13    Sujet du message: FUNTEK STX G2 Répondre en citant
Bon, j’ai eu l’occasion de tester le FUNTEK STX G2, et franchement, il m’a bien surpris. C’est le remplaçant du STX, et on sent direct qu’ils ont bossé dessus pour le rendre plus costaud et plus pratique à entretenir.
C’est un Monster Truck au format 1/12ème XL, donc pas trop gros mais assez imposant pour s’amuser partout. Il passe super bien dans les chemins, sur la terre ou même sur un parking. La transmission est full métal, donc niveau solidité, on est tranquille. Et le moteur charbon 550 de 17T fait bien le taf, avec une bonne patate à l’accélération.
sirtween
MessagePosté le: 08.11.2025, 13:40:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu que l'émetteur est compatible avec le kt3x des stx g1 mais peut on aussi changer le récepteur kt3x de la version précédente par celui du g2?
Comment ça ce bidouillerai au niveau du moteur et de l'interrupteur du coup?
MessagePosté le: 09.11.2025, 18:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surement possible mais je vois pas trop le but ? cela imposerais aussi des modifs de cablages
sirtween
MessagePosté le: 11.11.2025, 12:39:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est parce que le récepteur de mon g1 est flingué. Mais je vais remplacer par le kt3x classique
GurvandeBretagne
MessagePosté le: 19.02.2026, 16:03:06    Sujet du message: Re: Nouveau Funtek STX G2 Répondre en citant
CARACTÉRISTIQUES
Et en comparaison avec le T2M Pirate Monstre MX ?
http://www.t2m.fr/product/t2m-pirate-monster-mx-1-10-T4986
• 3 différentiel à pignons
• Puissant moteur type 550 avec radiateur
• Plus léger 1.050 g (1.720 g sans la batterie pour le STX G2)
Caractéristiques Techniques :
• Robuste châssis étroit
• Alimentation accu Li-Ion 7,4V 1500 mAh
• Rechargement par chargeur USB
• Transmission 4x4 entièrement sur roulements à billes
• Cardan central en aluminium
• Cardans avant homocinétiques métal
• Cardans arrière métal
• Suspension à 4 roues indépendantes et double triangulations
• Amortisseurs hydrauliques AV/AR
• Variateur de vitesse et servo de direction waterpoof* (3 fils)
• Carrosserie en polycarbonate peinte et décorée
• Mini pare-chocs avant et arrière
• Pneus Allroad efficaces sur tous types de surfaces
• Eclairage : 2 LEDs (phares de calandre) plus LED de toit alimentés par l’accus.
*Waterproof : éléments électroniques résistant aux projections d’eau ou de neige. Risque de détérioration en cas d’exposition continue ou d’immersion. Bien lire les précautions d’utilisation.
Dimensions du modèle :
Longueur : 370 mm
Largeur : 290 mm
Hauteur : 150 mm
Poids : 1.050 g
Empattement : 240 mm
Diamètre des roues : 110x60 mm
Informations complémentaires :
• Age minimum : 14 ans
• Alimentation de l’émetteur : 2 piles alcalines type AA (non fournies)
• Pack d’accus Li-Ion 7,4V 1500mAh inclus
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 23.02.2026, 10:45:31    Sujet du message: Re: Nouveau Funtek STX G2 Répondre en citant
CARACTÉRISTIQUES
On peut lui mettre un moteur et une batterie plus puissants et le Sbx ?
EwendeBretagne
MessagePosté le: 06.05.2026, 20:28:46    Sujet du message: Stx G2 ou xt-s ? Répondre en citant
Pour débuter j'hésite entre le Stx G2 ou le xt-s sorti en 2018 pour la disponibilité des pièces détachées ? Exemple le châssis sur le site T2M "bientôt de retour".
Merci.
MessagePosté le: 07.05.2026, 01:51:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la la meme échelle, le XT s est plus gros
mais il se fait vieux, gaffe aux pièces !
pour la question de la motorisation, de la batterie je prépare une vidéo sur ce sujet
mais comme c'est un voiture pas chère .... est bien raisonnable de changer autant de choses ? alors suis pas le bon exemple car je le fais souvent Laughing mais c'est pour faire des tutos, vous montrer des exemples, l'amour de la bidouille auusi OK!
si on prend une voiture a 150€ ( qui va bien de boite ) en pensant déjà a changer la radio, le combo ... Autant prendre d'entrée une voiture plus haut de gamme
EwendeBretagne
MessagePosté le: 07.05.2026, 12:35:33    Sujet du message: STX G2 ou xt-s ? Répondre en citant
Bonjour et merci,
Oui je suis entièrement d'accord avec vous. On a de bonnes surprises des fois, une moins chère mieux qu'une plus chère.
La vidéo c'est pour la passer en brushless ?
Merci. OK!
MessagePosté le: 07.05.2026, 13:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui je l'ai passé en brushless "éco" et je fais actuellement les premiers essais
Wapa
MessagePosté le: 14.05.2026, 09:01:38    Sujet du message: funtek stx g1 compatible g2 ? Répondre en citant
bonjour, mon fil a le stx g2 et souhaite rechanger le pignon moteur pour remettre un à 17 dents, mais ayant perdu la piece j'aimerais savoir si il peut utiliser le pignon moteur du stx première génération ? que nous avons en stock de nos 2 premieres modèles ainsi que d'autre pieces.
le pignon moteur 17 dents des 2 modeles me semble identique mais celui du g2 est vendu 15 euros contre 5 pour celui du stx.
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 28.05.2026, 08:22:57    Sujet du message: Re: funtek stx g1 compatible g2 ? Répondre en citant
Ils ont l'air identiques et à 5,90 € :
- STX : https://funtek-rc.com/pieces-detachees-stx-sport/
- STX G2 : https://imodel.fr/stx-dtx-mtx/3451-pignon-moteur-funtek-stx-17-dents.html
Cordialement,
