Posté le: 26.05.2026, 15:15:06 Sujet du message: Sauver des pneus 1/8 mousse sec ... mais neuf ! |
la question est dans le titre
Je vais refaire un peu de classique pour faire découvrir cette catégorie et j'ai racheté d'occase un GTDUE brushless en plus de ma nitro
Dans le lot y'a des pneus neufs ... mais "sec"
c'est juste pour du loisir, pour les pros du 1/8 piste, une astuce pour leur mettre un petit coups de jeune ?
j'avais penser a les imprégner avec un liquide un peu gras pour nourrir la mousse ?
Exemple quand je pratiquais la catégorie, j'utilisai de l'huile de ricin
peut etre avec du WD40 ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Alainproviste Découverte
Posté le: 26.05.2026, 16:36:11 Sujet du message: |
possible a la vapeur a essayer pourquoi pas faut tester rien a perdre _________________ HB812, Beat 5; Savox teamC T8T M 814 Savox |
Lapounk Elite
Posté le: 26.05.2026, 18:28:48 Sujet du message: |
Le WD, ça fonctionne en effet sur certaines mousses mais pas toutes. En fait ça ouvre les alvéole de la mousse et souvent ça apporte de l'accroche.
Sinon, il reste la bonne vieille solution du trainement pour les pneus, on est pas obligé d'utiliser une machine pour traiter si on masse les mousse à la main après traitement.
Gants en nitrile obligatoire mon ami.
A + |
tontonOlive Expert**
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 733 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 26.05.2026, 20:10:04 Sujet du message: |
J'ai lu que le produit utilisé sur les pneus échelle 1 pouvait être utilisé sur les pneus TT pour redonner un peu de souplesse au caoutchouc en hydratant...
Peut être fonctionne-t-il sur la mousse
Sinon, la crème hydratante de Madame
 _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Alfaccc Expert**
Posté le: 26.05.2026, 21:16:47 Sujet du message: |
Crème solaire ou mieux salicylate de méthyle (disponible en pharmacie), et tant pis pour l'odeur.  |
Posté le: 26.05.2026, 21:58:06 Sujet du message: |
Oui le salicylate y a l'odeur et le mal de crâne en fin de journée.
J'ai encore un bidon de Tractit et deux de Paragons et ça marche toujours, mais c'est unique en extérieur car c'est encore pire.
On en a fait des trucs c....pour faire marcher nos 1/12.
Posté le: 27.05.2026, 13:11:01 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | le produit pour les pneus échelle 1, je connais pas  |
Je n'ai pas de nom exact à t'indiquer mais les vendeurs de produits pour renover/restaurer en vendent... Restom?
Nord Auto en a vendu (vend?) _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 27.05.2026, 13:23:07 Sujet du message: |
Pour les pneus échelle 1, il y a des traitement chez Lexoil, le Grip et plein d'autres, mais ce n'est pas prévupour de la mousse.
A+ |
