RCmag :: Voir le sujet - Bienvenue à modélisme34.fr !
Bienvenue à modélisme34.fr ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 30, 31, 32
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 19.11.2023, 19:37:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Dispo et nouveau !
Jetko EX Crawler Grabber Ultra Soft 1.9" non monté (2) : JK3003US
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5692
Et notre page FB
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 10.12.2023, 07:43:25    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin didpo
La GT16 E3 est une voiture type « touring » au 1/16ème qui permet d’évoluer sur des petites surfaces intérieures ou extérieures. Il est possible d’organiser des courses sur pistes ou des runs avec de grandes glissades sur des surfaces peu accrocheuses.
Différentes options seront disponibles pour affiner les réglages et adapter les performances à vos envies. La GT16 E3 est une petite voiture nerveuse, agile et très joueuse.
Contenu de la boite :
Voiture GT16 e3 avec carrosserie prépeinte Rouge ou Bleu métal
1 planche de décoration
1 radiocommande 2,4Ghz
1 batterie Li-Ion 2S 7,4V 1500mAh
1 chargeur USB
1 notice en Français
CARACTÉRISTIQUES :
Pneus taille basse
Moteur brushed type 380 sport tuned 21T
Nouveau châssis Funtek 1/16ème piste 4WD
Pare-chocs avant mousse
Satellites et planétaires de différentiel en métal
Module de réception 2 en 1 récepteur/variateur
Batterie Li-Ion 7,4V 2S 1500 mah
Version rouge : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5735
Et bleue : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5734
Et notre page FB
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 20.12.2023, 12:15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour OK!
Enfin disponible !
Kyosho Fazer Rally FZ02-R Subaru Impreza WRC 2002 1/10 Readyset : 34481T1B
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5748
■Longueur (corps inclus) 464 mm
■Largeur (largeur du corps) 206 mm
■Hauteur 154mm
■Empattement 260 mm
■ Bande de roulement (A/R) : 174 mm
■Pneus (A/R):φ70×27mm
■Rapport de démultiplication 6,54 : 1
■Poids 1650g (environ)
■Émetteur Syncro KT-231P+
■Moteur G14L
Contenu de l'ensemble
●Châssis terminé avec radio R/C installée
●Carrosserie assemblée en usine avec palette de couleurs
●Émetteur Syncro KT-231P+
●Clé hexagonale
●Clé
●Définition des pièces à modifier
Nécessaire de démarrage
●4 piles AA pour l'émetteur
●Batterie pour châssis (recommandée : batterie Ni-MH 7,2 V)
●Chargeur de batterie pour châssis
Et notre page FB
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 06.05.2024, 23:31:21    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau, les frais de port sont offert a partir de 149€ d'achats OK!
Et notre page FB
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 10.09.2024, 02:18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Cela vient d'arriver !
La Porsche Carrera RS 2.7 est une légende de la série 911 du célèbre constructeur allemand. Développée pour participer aux courses GT européennes en 1973, elle était équipée d’un moteur 6 cylindres à plat de 2.687cm3 développant 210ch, d’une carrosserie légère à l’aérodynamique améliorée et de pneus arrière larges.
La version compétition Carrera RSR 2.8 a vu sa cylindrée portée à 2.808 cm3 et sa puissance à plus de 300 ch. En 1973, elle a été championne d’Europe en GT et a remporté de nombreuses victoires dans le monde entier. En voici la réplique RC 1/10 sur la base du nouveau châssis transformable BT-01.
• Modèle radiocommandé échelle 1/10 en kit.
• Châssis BT-01 (voir ci-dessous) en confi guration empattement court, moteur en position centrale arrière et propulsion (MR).
• Formes de la Porsche 911 Carrera RSR 2.8 parfaitement reproduites par la carrosserie en polycarbonate.
• Jantes étroites à l’avant et larges à l’arrière, en deux parties (branches rouges séparées) et pneus
Racing Slicks (50454 à l’avant, 50547 à l’arrière). Inserts mousse non inclus.
• Moteur Type 540 et variateur inclus.
Dimensions :
• Longueur : 457mm
• largeur : 204mm
• hauteur : 138mm
• empattement : 257mm
Nouveau chassis transformable :
Le châssis BT-01 à deux roues motrices offre un choix de deux empattements et de transmission aux roues avant ou arrière (traction ou propulsion) selon le type de voiture reproduit par la carrosserie. Sans changement de position de l'équipement RC et du pack d'accus dans la partie centrale, on peut permuter entre : traction (FF), propulsion avec moteur en position avant (FR) ou centrale (MR) soit six configurations possibles au total (trois config. pour chacun des deux empattements). Pour cela, il suffit simplement de changer le sens d'installation de la transmission finale et du système de direction !
Les suspensions à quatre roues indépendantes et double triangulation sont identiques sur les trains avant et arrière. Elles montent des amortisseurs à friction.
Non inclus:
• Equipement RC, pack d’accus et chargeur disponibles séparément.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5976
Et notre page FB
Les frais de port gratuit a partir de 149 euros
Et pour rappel le kit premiers secours qui est livré gratuitement avec tous les kits ( visserie, roulements, double face, colliers, circlips, nylstop .... )
Mr. Green
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 17.09.2024, 15:46:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tamiya Fast Attack vehicle : 58496
Sorti en 1984, le Fast Attack Vehicle était un buggy RC au look d’engin militaire léger d’intervention rapide.
Il comportait une carrosserie et une cage de protection réaliste ainsi qu’une figurine de soldat au volant et une mitrailleuse M60.
Suspensions avant et arrière à roues indépendantes.
Carter de transmission étanche.
Pneus avant lignés et arrière à blocs
Moteur type 540 et variateur inclus.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5975
Et notre page FB
Mr. Green
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 23.09.2024, 00:07:19    Sujet du message: Répondre en citant
Hobbytech abandonne le moteur charbon et ne proposera désormais que des voitures équipées de moteur brushless au prix du brushed.
Ce buggy possède une transmission à 4 roues motrices, une électronique Konect by Hobbywing et il est équipé d’amortisseurs big bore entièrement en alu.
Le design de la carrosserie a été confié à Bitty Design. La carrosserie est disponible en jaune et en orange.
Il permet de rouler sur tous les terrains, sur tous les circuits avec une voiture d’initiation facile et résistante.
CARACTÉRISTIQUES
Pneus Maxi Cross Buggy tout-terrain
Étriers et porte-fusée ultra-résistants
Boîtier de récepteur résistant à l’eau
Servo de direction KONECT 7kg pignon métal
Châssis renforcé anti-impact
Moteur brushless KONECT Taille 3650, 2200KV avec ventilateur intégré
Contrôleur KONECT 60Amp étanche (accepte lipo 2 et 3S)
Amortisseurs 1/8ème Big Bore en alu
DIMENSIONS
Hauteur max. : 215 mm
Longueur : 490 mm
Empattement : 329 mm
Voie avant : 300 mm
Voie arrière : 310 mm
Garde au sol avant : 48 mm
Garde au sol arrière : 50 mm
Poids total : 2330 gr
Le Rogue Buggy jaune combo : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5989
Et notre page FB
Mr. Green
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 27.09.2024, 18:35:47    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau !
Sac de transport voiture 1/8ème HTR - taille 47x35x11cm: HTR-B0003
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5985
Et notre page FB
Mr. Green
MessagePosté le: 27.09.2024, 18:38:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le top serait d'avoir quand même un visuel sacoche ouverte avec le bazard dedans Wink
Darkgam3rz
MessagePosté le: 09.03.2025, 07:58:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis bientôt en déplacement dans le 34, visite de la boutique modélisme34 obligatoire pour moi 😋
gastontheroad
MessagePosté le: 09.03.2025, 13:11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Attention c'est sur rendez vous la boutique , il faut l'appeler avant OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 10.03.2025, 18:22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Ah bon c'est sur rdv ?
Heureusement que vous mele dites 😱 merci
RC_en_PLS
MessagePosté le: 10.03.2025, 22:48:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une boutique en ligne, il n'y a pas de boutique physique mais sur rdv il peut t'accueillir à l'atelier
MessagePosté le: 04.11.2025, 14:20:39    Sujet du message: Répondre en citant
RC_en_PLS
MessagePosté le: 04.11.2025, 14:24:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai testé, pas aussi efficace que du Muc Off mais pas ridicule et moins cher
Tout comme le Muc Off, il laisse une pellicule brillante non grasse qui donne un bel aspect au plastique
J'en ai repris récemment
MessagePosté le: 05.11.2025, 09:52:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.11.2025, 19:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau QUICRUN WP-10BL80-Crawler : HW30108002😀
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=6338
MessagePosté le: 23.11.2025, 17:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour 😃
Nouveau ! Kit roulements flasqués acier pour le Xmid : m5000 😃
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=6364
Plus de roue libre et entretien plus facile
Conseillé sur les vidéos montage de rcmag du Xmid kit
Manque les roulements 7x4x2,5 ( 4 ) qui existent sous la référence m2004. Mais pour ces derniers il est inutile de les changer aussi souvent que ceux de la transmission. Donc inutile de les rajouter a ce kit ce qui permet de le proposer a un tarif raisonnable.
MessagePosté le: 30.11.2025, 15:39:22    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle option OK!
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=6374
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 02.12.2025, 18:59:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Very Happy
Ils sont arrivés et demain matin j'en dépose un chez Eric pour une présentation
Hobbytech Rogue Buggy 2.0 1/8ème Brushless Orange version PACK : 1.ROGB.V2-02-PACK
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=6372
le lien avec les differentes versions
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_297
MessagePosté le: 01.05.2026, 05:47:04    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que la page FB de Cyril a été étrangement supprimée.
Voici la nouvelle OK!
https://www.facebook.com/profile.php?id=61578527186919
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 07.05.2026, 10:25:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour OK!
De retour en stock le Kit visserie CHC inoxydable pour Tamiya TT-02 : m1343 Smile
Pour rappel n'utilisez pas de visseuse dans le plastique Tamiya surtout avec des vis métrique. 😀
Environs 75 vis pour remplacer la visserie cruciforme d'origine ( et y'a du rab ! )
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=360&product_id=3648
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 07.05.2026, 11:33:30    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle Radio Absima CR4S-EVO
Caractéristiques techniques :
Distance de portée: 150m
Piles (non incluse) : 4*AAA 1.5 - 6V
Utilisation d'une batterie Li-Po TX possible
Plage de température : -10°C à +60°C
Taille : 118x73x145 mm
Poids : 130 g
Récepteur R6WP Micro (2020014) :
Canaux : 4
Type d'antenne : antenne simple externe
Étanche : Oui
Alimentation : 3.3-10V
Sécurité intégrée : Oui (en connexion avec la radio)
Plage de température : -10°C - +60°C
Poids : 7 g
Taille : 35x20x13 mm
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=6432
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 13.05.2026, 23:59:14    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle Carrosserie Sport Proto 1/10
1/10
Épaisseur 0,8mm
Ref : C113
Empattement ( roues cachées par la carrosserie à l'arrière donc variable ) - Voie avant 200mm - Voie arrière 205mm
Comme c'est des reproductions la qualité de moulage n'est pas au niveau de l'origine mais une fois peintes, le résultat est vraiment bon.
Idéal sur des TT01, TT02, Fazer ....
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 13.05.2026, 23:59:38    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=6446
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 22.05.2026, 14:17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau ! Kit réfection train avant de STX avec les triangles, tous les axes, étriers et fusées.
Economique car valeur en pièces : 22,3 euros
Ref: m5051
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=6450
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 22.05.2026, 14:18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Kit réfection train arrière de STX avec les triangles, tous les axes, fusées.
Economique car valeur en pièces : 18.40 euros
Ref: m5052
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=6451
Page 32 sur 32
