Mon NXT evo RR 2025 rentre en piste Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
MessagePosté le: 02.05.2026, 10:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Je ne suis pas certain de comprendre la dernière question, mais en matière d'abrasif plus le nombre est haut et plus le grain est fin. Quand je dis que je descends en abrasif, mais pardon c'est une déformation lié à ma formation initiale, je descend en granulosité.
Les finitions se font toujours avec le grain le plus fin possible. OK!
Bonjour Capitaine,
Oui t'as raison j'aurais dû préciser, je parle en grains.
Donc par exemple sur un planétaire, après avoir atteint ton surfaçage idéal en 500 est-ce que tu vas remonter jusqu'à 800 pour atténuer les traces laissées par le 500 ?
MessagePosté le: 02.05.2026, 14:10:48    Sujet du message: Répondre en citant
En fait non je diminue le grain progressivement au fur à mesure avant d'arriver au surfaçage final.
Si il n'y a pas grand chose à reprendre je commence directement plus fin.
MessagePosté le: 02.05.2026, 22:41:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour OK!
rasand
MessagePosté le: 05.05.2026, 22:42:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tofdart a écrit:
rasand a écrit:
Petite question pourquoi avoir 3 joints papier sur les diffs du RR ?
j'ai une première version et dans chaque diff j'ai 3 joints papier. Probleme étanchéité ?
j'ai un NXT EVO V2 avec 1 seul joint et aucun soucis. Avez vous la meme chose ?
Alors pour répondre précisément à ta question, il faut savoir que le nxt n'a pas eu droit au même traitement de faveur quant à la précision de ces plastiques... Tantôt pièces d'orfèvrerie, tantôt ajusté à la lime dans le noir et on suppose même qu'une certaine série et plus être démoulé lors de soirée bœuvrerie tant lorsque tu les refermé, c'était absolument tout et n'importe quoi avec des fois 4. Rondelles des fois 2 et j'ai même eu certains différentiels avec aucune rondelle à l'intérieur. Pour une onctuosité parfaite c'est dire .
C'est pour légèrement relever la couronne parce que visiblement c'est un différentiel qui devait être un peu serrant sur un seul joint .
Hello Tofdart,
Effectivement la fabrication des pièces ressemble bien à ce que tu décrit...Dommage. Mais ca le fait quand meme. Ca gratte fort pour un diff pour moi que je vais passer au papier la prochaine fois.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 12.05.2026, 12:21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous 👋🏻
Petite update sur mon NXT au niveau du moteur, avec un ventilateur venant de llooooiiiiiiinnnnn Mad
Support alu en C, et un 40x40 lui aussi en alu
Une fois en place ça donne ça :
Montage au frein filet etc, je ferai un retour sur l’efficacité (ou pas Laughing) du truc, j’ai installé ce type de montage sur un maxx slash et c’est parfait, à suivre donc…
Darkgam3rz
MessagePosté le: 12.05.2026, 16:56:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hors Sujet
Pour comparer avec le montage de mon Maxx Slash, avec ventilateur Konect... bon ça è ressemble mais de très loin Laughing, par contre niveau soufflerie c'est vraiment pareil C'est la Fête
fin du Hors Sujet
Pour les pneus, cette fois je vais tester les Procircuit H-Block en soft... Je ferais un retour ici même OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 14.05.2026, 17:08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous 👋🏻
Et voilà 4 packs sur la piste de Draguignan aujourd’hui !
Donc mon nxt a 72 packs OK!
Donc avec niveau diffs, 8000 à l’avant, 15000 au centre et 3000 à l’arrière.
Les pneus procircuit, au TOP! Excellent grip, 4 packs sur la piste bien défoncé, RAS !! Je vais rester sur ce modèle 👌🏻
Niveau chauffe, avec un petit 22° aujourd’hui, le moteur est resté à 24° tout le long, le ventilateur de chez Ali au top, tout est bien resté en place, vraiment satisfait d’autant plus que j’ai cherché ce montage longtemps 🤪
Allé nettoyage complet pour la prochaine session
Darkgam3rz
MessagePosté le: 14.05.2026, 17:37:26    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photos actions en compagnie de @Blackout 😁
Excellente arsouille entre nxt 😁🥳
Il y avait aussi du Mojave 🤩 et un nxt avec des roues de….. Maxx 🤪
Darkgam3rz
MessagePosté le: 14.05.2026, 21:08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Un extrait de la session d'aujourd'hui avec sur la piste le NXT de @Blackout, par contre va falloir que je trouve le moyen de nettoyer les vidéos pour le bruit du vent, j'ai 1h30 inexploitable 😭
https://youtu.be/7dhKv9bbYWQ?si=92k98i0yn3ZAsSnl
Blackout
MessagePosté le: 15.05.2026, 20:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
Super journée malgré un vent de folie ! Et top d’avoir ton retour d’expérience sur le NXT. Ce sujet est une mine d’informations et c’est vraiment intéressant
Darkgam3rz
MessagePosté le: 15.05.2026, 22:02:16    Sujet du message: Répondre en citant
C’est clair c’était top, et ce vent 🤣 on c’est bien gelé aussi 🤣
Je vais essayer d’aller à la piste de Agay 👍🏻
Pour testé le nxt sur la piste astro !
Je vais tester le servo 9mod aussi, même si celui d’origine fonctionne toujours 👍🏻
Tofdart
MessagePosté le: 16.05.2026, 09:03:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, au niveau usure de loi différentiel et croisillons dans les transmissions ça dit quoi? ... Mon tout premier électrique, arrête de 9 en transmission noire avait fait l'équivalent d'une ligue et était complètement détruit d'un bout à l'autre
Darkgam3rz
MessagePosté le: 16.05.2026, 09:57:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour 👋🏻
Dans les diffs, tout est ok pour l’instant, je mets les photos quand je démonte, l’usure me semble pour le moment correcte. La transmission reste parfaitement fluide, sans saut de dents (j’en ai déjà entendu un et c’était le pignon d’attaque arrière sur un evo 2)
Hier soir j’ai contrôlé pour la prochaine session le RC sous tous les angles, le seul point un peu chiant, c’est la tourelle avant… j’attends avec impatience les 7075 et je changerai aussi la platine avant.
Pour les noix, j’en ai une de marqué, sinon pour le moment ça va 🤨 (diff central sur l’arrière du diff)
Le revêtement s’efface par contre
rasand
MessagePosté le: 16.05.2026, 22:14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oh tu va prendre lequel, je suis sur le sujet en ce moment, car le konect sur la V1 du RR est assez lente
Darkgam3rz
MessagePosté le: 16.05.2026, 22:43:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut 👋🏻
J’ai un 45kg, je le monte et je fais une petite vidéo de comparaison 👍🏻
Il est lent celui de la v1 😐
Mais pour faire un créneau ça suffit 🤣🤣🤣
rasand
MessagePosté le: 17.05.2026, 09:25:45    Sujet du message: Répondre en citant
Brushless ou coreless ?
Darkgam3rz
MessagePosté le: 17.05.2026, 09:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
Brushless il me semble
Clemtomine
MessagePosté le: 18.05.2026, 11:17:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est un 40 kg brushless HV @Darkgam3rz
sinon merci pour le retour d'information sur ton nxt ici ça permet de comparer.
Deux points où je ne suis pas raccord avec toi, c'est su t° moteur et autonomie.
Je n'ai pas de thermomètre mais, en fin de pack, c'est sûr je ne suis pas à 24°c au moteur. Je le touche à main nue mais c'est pas ce que je peux qualifier de "tiède"!
Niveau autonomie aussi avec 6500 mah je tiens les 10 min mais au mieux pas beaucoup plus ! La physionomie de la piste à Draguignan est complètement différente de ton ancienne aussi. avais-tu les mêmes autonomies sur ces 2 pistes ?
@rasand : tu obtiens combien sur la piste de ton côté ?
Darkgam3rz
MessagePosté le: 18.05.2026, 11:38:51    Sujet du message: Répondre en citant
Alors avec le ventilateur que j’ai installé récemment, j’ai bien 24° max sur le moteur 👍🏻 celui de blackout sans ventilateur c’est 36°. Bon il y avait du vent aussi, donc ça aide 😅
Niveau autonomie, avec les 6500 zeee/nehiwo, c’est presque 30 minutes si j’attends la coupure, mais je préfère mettre un minuteur sur 23 minutes, comme ça les lipos sont à 3,7 mini par cellule 👍🏻
10 minutes d’autonomie avec une 6500 ???? C’est quoi ta lipo ??
J’ai mis un lien avec la piste et le nxt, pas besoin de me refaire le même coup que l’autre fois 🤣🤣🤣 si je dis 23 minutes, c’est que j’ai 23 minutes 🤣
Clemtomine
MessagePosté le: 18.05.2026, 12:15:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi ZEEE 6500 mah 120C
de te refaire le coup ? moi ? moi je voulais juste dire que je n'atteins pas tes perf.
Bon après je fais au pif le temps Mad mais je pense pas atteindre les 20 min. Embarassed
La konect de base aussi d'ailleurs. je vais essayer d'améliorer ma conduite pour être plus souple et moins en tout ou rien.
Page 13 sur 13
