RCmag :: Voir le sujet - Cherche logiciel pour dessiner un circuit 1/64
franz57
MessagePosté le: 14.05.2026, 07:31:39    Sujet du message: Cherche logiciel pour dessiner un circuit 1/64 Répondre en citant
Je cherche un logiciel qui dessine un circuit (1/64), sans devoir nous tout dessiner
je vais l'imprimer sur une bâche 230x150 en vinyl pvc 500gr/m2
voilà mon parcours pour l'instant:
en rouge c'est des panneaux dans l'herbe
MessagePosté le: 14.05.2026, 08:46:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Niveau logiciel, aucune idée.
Par contre cette histoire d'impression sur vinyl ça pourrait en interresser certains pour faire des banderoles à mettre en extérieur par exemple.
Faut compter dans les combien en gros pour ton format en 230x150 ?
franz57
MessagePosté le: 14.05.2026, 16:19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est du vinyl pvc dans les 500g/m2:
-par exemple chez Pixartprinting c'est 41.09euro TTC , faut surement rajouter des frais de port
https://www.pixartprinting.fr/grand-format/imprimerie-baches-et-micro-perfores/bache-pvc/
-chez exaprint c'est 46.70euro TTC fdp compris
https://www.exaprint.fr/signaletique-grand-format/banderole-publicitaire/enduite-510g?objectID=7EcpmCgUoILoQHpbyKtzs3#selection:Support=550g+b%C3%A2che+enduite+PVC&Impression=Quadri+recto&Ourlet+M1=Sans&Emplacement+%C5%93illet+M1=Sans&%C5%92illet%28s%29+par+exemplaire+M1=0&Tendeur+M1=Sans&Tendeur%28s%29+par+exemplaire+M1=0&Quantit%C3%A9+M1=1&Largeur+M1=230&Hauteur+M1=150
mais si c'est pour attacher , faut rajouter des oeillets et un renfort , là par exemple chez exaprint c'est 66.40euro TTC fdp compris
et chez les 2 , la 1ere commande c'est -40%
franz57
MessagePosté le: 18.05.2026, 05:48:06    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben je l'ai redessiné à la main en 40 pixels par cm , j'ai utilisé GraphicsGale le logiciel que j'utilise pour le pixel-art
Pour faire enlever l'effet escalier des pixels j'ai sauvegardé en JPEG avec option progressif
En gris foncé c'est la portion que je vais encore modifier
J'ai rajouté 2cm d'herbe en haut , ca fait 230cm x 152cm
Me reste peut-être à dessiner des vibreurs (pour les vibreurs j'ai 2choix soit je les dessine sur le vinyl puis mets un vernis dessus pour faire du relief, soit je les imprime en 3d et les cloute sur la piste, ou peut-être que je mets pas de vibreurs)
Voilà le proto pour l'instant
juleo68
MessagePosté le: 18.05.2026, 10:07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Un simple logiciel 2D gratuit fera ca sans problème, genre LibreCAD...ou une ancienne version AutoCAD, on peux acheter une clé facilement et légalement pour quelque €
Sinon Sketchup, FreeCAD...
franz57
MessagePosté le: 18.05.2026, 17:00:48    Sujet du message: Répondre en citant
juleo68 a écrit:
Merci,
Peut-être surement que librecad permet de faire le "tube" de la piste (on trace un tracé et le logiciel calcul lui la bonne distance entre les 2 bords de pistes ,ou fluidifier lui même les angles) ca ca peut être cool OK! car mon logiciel me permet juste de faire des lignes , des cercles/ellipses ou des courbes de bezel
Mais je crois faut aussi tout dessiner soit-même dans librecad, il y a pas de vibreurs, de grille de départ, de ligne d'arrivée, il y a pas de textures graphique de route, d'herbe ou de sable
Ou je me trompe et il y a un module "création de circuit de course" ?
MessagePosté le: 18.05.2026, 19:09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les "tuyaux".
Pour l'imprimeur, en général, le mieux est de fournir un fichier vectoriel type .svg par exemple. INKSCAPE pourrait être le bon logiciel pour ce que tu as déjà fait (y'a moyen de convertir le .jpg en .svg normalement).
franz57
MessagePosté le: 18.05.2026, 21:17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci c'est noté OK!
j'aurai peut-être du prendre 80 pixels par cm , mais même 40pixels par cm ca rend très bien
normalement, j'ai trouvé comment texturer la route et l'herbe facilement: je prend une image de texture de route et y copie colle ma forme de route et enlève le reste qui en dépasse , puis je colle ca sur une image de texture d'herbe
