DavidduMorbihan Ligue
Posté le: 07.05.2026, 13:03:04 Sujet du message: Traxxas Stampede 2S ou VXL 3S ? |
110 € d'écart.
HD Extrême Duty les 2.
Même transmission ?
Vos avis svp ?
Merci. :  |
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 08.05.2026, 06:52:36 Sujet du message: |
Bouh le vilain il demande pour du traxxas 😡
C'est la marque qui fait rager attention ⚠
Plus sérieusement, entre le Stampede BL2S et le VXL3S, si ne sont bien les dernières versions en 4x4, la version 3S comporte quelques options en plus comme l'arbre de transmission alu, et a l'avantage d'accepter de base du 2 et 3 S.
En cas d'hésitations, va sur le site traxxas, pour chaque modèle tu as les vues éclatés du montage avec les références...
Il me semble que j'ai fait un ou deux shorts sur ma chaine youtube
J'ai les deux, content des deux , MAIS si tu connais le RC la version BL2S est un poil sous motorisée Sinon c'est un tank comme tout les traxxas  |
Posté le: 08.05.2026, 07:20:19 Sujet du message: |
Oui en effet la VXL est équipée différemment de la BL2S.
Le vario est limité à 2S donc cela signifie qu'on est limité à 2S. La voiture est équipée de biellettes plastique alors qu'elles sont réglables sur le VXL.
On a en effet le cardan central alu sur le VXL et plastique sur le BL2S.
Mais surtout le VXL est équipé du diff central alors que le BL2S n'est équipé que d'un slipper.
Posté le: 08.05.2026, 12:33:29 Sujet du message: Stampede VXL |
Quand il n'y a pas de circuit à côté de chez soi on ne choisit malheureusement pas un buggy 1/8 donc pour rouler dans des chemins donc MT et pour la disponibilité des pièces je choisit un Traxxas.
Merci pour vos conseils.
Posté le: 08.05.2026, 12:45:34 Sujet du message: Re: Stampede VXL |
| DavidduMorbihan a écrit: | Bonjour,
+10000
Carrément d'accord, en plus ce modèle est génial niveau châssis, il passe partout avec sa garde au sol!
Tu nous feras une présentation j'espère  |
Posté le: 08.05.2026, 13:57:04 Sujet du message: |
Il faut que je commande une carte de programmation pour régler le variateur ?
Merci. |
Posté le: 08.05.2026, 17:09:28 Sujet du message: |
| DavidduMorbihan a écrit: | Il faut que je commande une carte de programmation pour régler le variateur ?
Merci. |
Il n'y a pas de carte sur les vario Traxxas. Perso je touche pas aux réglages varil sur Traxxas, mais il faut utiliser l'inter pour accéder aux mode réglages.
