Posté le: 05.05.2026, 15:15:36 Sujet du message: chargeur pour débutant de 1980
Tout est dans le titre
A l'époque, on chargeait les accus NiMh avec ces cordons résistifs à partir d'une batterie automobile 12V
L'idée était d'abaisser la tension aux bornes de l'accu grâce à la résistance des fils et la charge durait environ 20 minutes (si mes souvenirs sont bons).
Autant dire que ça chargeait comme ça pouvait et le signal d'arrêt pouvait être l'odeur de chaud
Bien entendu si nos GM trouvent une meilleure rubrique... _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles
C'est les Nicad qu'on chargeait avec un cordon résistif et pour prendre moins de risque, on utilisait une sonde de température Tefal.
Bon, après j'ai eu un chargeur à minuterie Drastic qui a pris feu comme ceux que j'ai croisé.
Oui, ma mémoire n'a laissé que le Nickel comme composant, le cadmium c'est poison _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles
ce cable on l'a utilisé lors des 24h 1/12 de Creteil et bien sure dans la nuit cela a cramé ( on en avait plusieurs )
fallait etre dingo pour utiliser cela sure une course, encore plus sur une 24h
...Et quand ça marchait bien, l'accu prenait quand de sacré claques pour l'époque _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles
