tontonOlive Expert**
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 663 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 26.03.2026, 09:18:55 Sujet du message: |
Je repose ma question à tous les connaisseurs des grosses échelles : 80 km/h en vitesse maximum, est-ce pertinent  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 27.03.2026, 08:09:49 Sujet du message: |
Bonjour aux amateurs... et aux autres
J'ai trouvé ma réponse sur un modèle 1/5 brushless dont le calcul en fonction de la transmission indique 79 km/h
Si besoin, je pourrai descendre à 60 km/h ou monter à 100 ou 120 km/h en changeant le rapport primaire
A suivre  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Lapounk Elite
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7265 Localisation: Proche RC94
Posté le: 27.03.2026, 18:47:49 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: |
Cent vingt, cent vingt, cent vingt...
Oué oué oué et tu testes devant un radar  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Posté le: 27.03.2026, 19:05:25 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | Lapounk a écrit: |
Oué oué oué et tu testes devant un radar  |
J'en profite pour poser la question car je me la suis toujours posé et pas cor eu l'occasion de tester en centre ville... Les radars fixes détectent nos rc de part leur taille  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 27.03.2026, 19:06:18 Sujet du message: |
Tu me prêtes ta plaque d'immat  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 27.03.2026, 19:37:40 Sujet du message: |
| tontonOlive a écrit: | | Subaroues a écrit: | | Lapounk a écrit: |
Tu me prêtes ta plaque d'immat  |
T'as pas besoin d'ommat sur ta RC  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 27.03.2026, 19:51:11 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | tontonOlive a écrit: | | Subaroues a écrit: | | Lapounk a écrit: |
T'as pas besoin d'ommat sur ta RC  |
Si tu veux que je teste un radar, il faut une immat pour recevoir la photo  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 28.03.2026, 05:59:05 Sujet du message: |
| tontonOlive a écrit: | Si tu veux que je teste un radar, il faut une immat pour recevoir la photo  |
Nan, juste pour voir si il flash
Si tu filmes sans être dans le champs de la photo, c'est encore mieux  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 28.03.2026, 08:22:36 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | tontonOlive a écrit: | Si tu veux que je teste un radar, il faut une immat pour recevoir la photo  |
Si tu filmes sans être dans le champs de la photo, c'est encore mieux  |
Hello,
Le plus simple, ce sera de mettre le GPS dedans alors  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 28.03.2026, 08:32:19 Sujet du message: |
Pour l'instant, je vérifie différentes choses avant de fabriquer...
Je cherche à re-valider la largeur des trains roulant pour pouvoir utiliser des roues du commerce en plus de mes propres roues...
J'ai l'impression qu'il y a plusieurs deports de jante...
Y-a-t-il un standard commun aux différentes marques de roues  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 11.04.2026, 12:06:24 Sujet du message: |
Voici la dernière mouture avant fabrication, la définition est validée
Les dimensions des roues sont conformes à un modèle du commerce courant...
Afin d'approcher le centre de gravité total réel, j'ai symbolisé la masse de la carrosserie par une bille.
Après différentes mesures de la carrosserie sur une balance, j'ai pu déterminer son cdg et placer la bille sur le châssis pour recalculer le cdg total.
Verdict de la position du cdg total : X=1 ; Y=66 ; Z=298 sachant que les références sont respectivement le plan passant par l'axe central en X, le sol en Y et le pare-choc avant en Z
La position du cdg en hauteur se situe donc 6 mm au dessus de l'axe des roues, ce qui me semble pas trop mal pour une garde au sol de 23mm à l'avant.
A suivre ou pas  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 11.04.2026, 14:05:46 Sujet du message: |
Work in progress
Posté le: 01.05.2026, 10:35:49 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Suite à quelques suggestions, j'ai travaillé sur le montage de freins arrières de façon à pouvoir les installer si besoin... Car je veux d'abord tester de la nécessité ou pas
Il s'agissait donc de modifier les porte-fusée arrières pour fixer des étriers maison et ajouter des disques sur le moyeu
Voici l'implantation des étriers :
Ces étriers pourront être à commande mécanique ou hydraulique avec peu de modification si besoin ou pour le fun
Pour la commande mécanique, je me suis inspiré du tout premier Land Jump avec un levier qui actionne un axe avec une rampe hélicoïdale, que certains appellent aussi vis
Concernant les éléments de frictions, disques et plaquettes, je n'ai pas encore décidé des matières respectives...?
Pour des questions de facilité d'usinage, j'envisage disque alu et plaquettes époxy...
De toutes façons, ça sera toujours mieux que les freins d'origine de la Mini dignes d'un 45 tour :hehe:
A l'échelle, ça donnerait un diamètre disque de 240mm pour un diamètre de piston d'étrier de 56mm
Posté le: 01.05.2026, 14:20:49 Sujet du message: |
Sur ce projet, quelques pièces sont approvisionnées car non fabriquées maison...
Les optiques additionnelles Lucas en font partie
Je pense que l'échelle est trop petite (25mm) pour les phares principaux au 1/4... _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 02.05.2026, 19:26:54 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | génial le projet |
Merci Merci
C'est en attendant la Cox  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 03.05.2026, 07:13:51 Sujet du message: |
| tontonOlive a écrit: | Work in progress
Ah bah voilà !
Si tu sors ce kit éch.1:1 je prend  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 03.05.2026, 07:47:40 Sujet du message: |
Il y en a plein mais en rtr, en thermique d'occasion, ou en électrique neuf, tu dois même pouvoir choisir en brushed ou brushless
Celles que tu trouves en kit, il faut connaître le modèle car généralement, la notice est perdue  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
