lolimon Découverte
Posté le: 05.04.2026, 18:28:22 Sujet du message: Restauration Yankee europa 89 |
voilà ce que j'ai pu récupérer la semaine dernière
Les dessous de la bête :
Après démontage complet, on vois bien que le chassis a du taper fort, car il y a de belles traces de marteau à l'avant pour le redresser.
Apparement, la solidité semble toujours être au rendez vous, mais quels seraient vos conseils pour faire disparaitre toutes ces traces et rayures?
Merci |
Posté le: 05.04.2026, 19:28:22 Sujet du message: |
Alors pour commencer, c'est semble t'il une bien belle base de restauration.
Pour faire disparaitre les marques et rayures, la seule solution c'est de décaper le châssis et de le poncer sur toute la surface pour rattrapper les différences de d'épaisseur. Attention toutefois, il n'est pas conseillé d'aller trop loin dans le ponçage.
Ensuite on peut soit faire ré-anodiser le châssis, soit faire une peinture, voir laisser le châssis couleur alu.
Posté le: 05.04.2026, 19:54:51 Sujet du message: |
| Il est propre tu pars sur une bonne base. |
tontonOlive Expert**
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 725 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 06.04.2026, 06:32:25 Sujet du message: |
si les rayures ne sont pas trop profondes, un peu de noir dans chaque rayure, pour un budget modeste et un résultat proche de l'origine
Déjà testé sur d'autres modèles et le résultat etait correct...
Sur le mien, j'ai prévu un remplacement du châssis car la rencontre d'un obstacle, lui a été fatal
A+ Olivier _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Lapounk Elite
lolimon Découverte
Posté le: 12.04.2026, 19:27:24 Sujet du message: |
reprise du nettoyage après quelques jours loin de mon garage
Cellule Arrière:
Cellule Avant :
Petite question, lors du nettoyage chaque cellule était montée avec une espèce de silicone, faut il vraiment en mettre où celà n'a aucune utilité?
A l'avant, à la place des noix Y396, j'ai ces éléments visible sur la photo, produit d'origine où pur artisanat, fonctionnel sois dit en passant :
Enfin, sauriez vous où acheter où refaire ( moyennant finance évidemment) la platine radio (Y301b), car celle que j'ai est plutôt en piteux état;
Encore une dernière demande, je recherche aussi un cardan Y405, car sur l'un des miens la partie plastique n'y est plus. (rupture sur yankee legend).
Merci |
Lapounk Elite
Posté le: 13.04.2026, 04:39:48 Sujet du message: |
| lolimon a écrit: |
Petite question, lors du nettoyage chaque cellule était montée avec une espèce de silicone, faut il vraiment en mettre où celà n'a aucune utilité? |
A l'époque c'était monnaie courante les montages à la pâte à joint, certainement dû à la conception des cellules en plusieurs parties, la pâte était là pour assurer l'étanchéité à la poussière/éviter que la graisse se barre et pourrisse le châssis _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 13.04.2026, 08:15:44 Sujet du message: |
Je confirme ce que dit Lapounk, j'ai toujours monté mes Yankees avec de la pâte à joint tout comme les Burns d'ailleurs pour avoir un peu moins de merde dans les cellules.
Pour la platine radio de votre auto, on refaisait souvent celle-ci en époxy pour avoir un peu plus de rigidité qu'avec la platine en nylon d'origine. Cela peut être une solution intéressante dans la mesure ou elle correspond à une pratique très répandue chez les possesseurs des autos de la marque.
Pour en revenir à votre châssis sur une de mes anciennes j'ai utilisé de la peinture haute température noir satinée et le châssis a passé la nuit dans la cabine chauffante du carrossier locale pour le séchage. L'effet est pas mal du tout et c'est assez résistant.
lolimon Découverte
Posté le: 14.04.2026, 17:00:55 Sujet du message: |
Merci pour vos conseils, il n'y a plus qu'à les appliquer maintenant
Une petite question encore, pour poster les photos, j'ai utilisé la version gratuite d'Imagschack, est ce qu'elles seront toujours visibles après les 30 jours d'éssais ?
Merci |
jer31 Découverte
Posté le: 14.04.2026, 17:25:31 Sujet du message: |
Normalement oui, par contre il ne sera pas possible d'en rajouter de nouvelles.  |
lolimon Découverte
Posté le: 17.04.2026, 22:26:20 Sujet du message: |
bonsoir,
je m'attaque maintenant au nettoyage du moteur en attendant les quelques pièces qui remplaceront celles hs découvertes au démontage.
Tentative de démontage du moteur, et premier soucis, impossible de dévisser les vis de la culasse, même après un bain au Surfex qui a permis de redonner un bel aspect exterieur au moteur. Quelle solution pour décoincer ces satanées vis (wd 40= échec).
Merci. |
Posté le: 18.04.2026, 06:37:54 Sujet du message: |
Bonjour, la chaleur va liquéfier l'huile qui gomme tout sur le moteur. Un décapeur thermique pas trop chaud ou un petit tour au four devrait suffire
Attention avec les moteurs OS, le traitement de surface n'aime pas trop le Surfex à forte dose, surtout s'il est chauffé.
Bon dégommage  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
lolimon Découverte
Posté le: 19.04.2026, 18:42:29 Sujet du message: |
je valide le chauffage des vis au décapeur, elles n'ont pas résistés longtemps
Du coup, j'ai pu finir le nettoyage du moteur, et je suis plutot satisfait du résultat, meme si ce n'est pas parfait. j'espère maintenant qu'il démarrera
lolimon Découverte
Posté le: 29.04.2026, 21:35:39 Sujet du message: |
Train arrière plutôt bien revenu
Comme on peut le voir sur les images, il me manque un cardan. Indisponible sur le site Yankee. Existe t il un modèle compatible ?
Une dernière photo avec le train avant
stevar Découverte
Posté le: 30.04.2026, 06:08:43 Sujet du message: |
Du bien joli travail et nickel le moteur.  |
Posté le: 30.04.2026, 08:13:35 Sujet du message: |
| Bravo. |
lolimon Découverte
Posté le: 08.05.2026, 21:10:32 Sujet du message: |
Suite des travaux: petit ponçage du chassis et passage à la peinture epoxy en bombe; rendu correct, on verra ce que ça donne dans le temps.
Platine radio en alu maison, même traitement que le chassis.
Petit remontage pour avoir une idée du résultat.
Question aux experts de la restauration: est ce que vous faites rouler vos bolides après restauration, car moi maintenant j' hésite  |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7343 Localisation: Proche RC94
Posté le: 09.05.2026, 06:15:09 Sujet du message: |
| lolimon a écrit: |
Ca va dépendre de si tu as de la pièce détachée au cas où et même dans ce cas, en général ça se roule tranquile (pas en mode compète + chronos).
Belle resto  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 09.05.2026, 06:54:32 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | Citation: |
Belle resto  |
Pour ajouter mon grain de sable dans les pignons Tam's de notre GM c'est peut-être aussi le prix des pièces Yankee au kg car pour ce modèle, tu peux en trouver "relativement" facilement mais ce sera de l'occasion avec un donneur d'organes  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 09.05.2026, 07:49:11 Sujet du message: |
Alors pour moi, la réponse est oui en général en fonction de la rareté du modèle et de mon stock de pièces, mais une voiture c'est fait pour rouler. Même si il y a de plus en plus de voitures que je fais rouler Cool dans la pelouse bien courte pour limiter les risques.
Pour moi c'est toujours avec une radio moderne et dans la mesure du possible un moteur moderne et des pneus modernes les moteurs particulièrement en thermique sont nettoyés remonté avec des joints neufs et huilés pour rester tranquille à la retraite.
lolimon Découverte
Posté le: 18.05.2026, 19:44:33 Sujet du message: |
cette fois, je ne suis plus très loin de la vérité
Toujours ce fichu cardan à trouver, ainsi que la couronne avec toutes ses dents et les tringleries gaz frein à achever et la partie mécanique sera terminée
Prochaine étape,la carrosserie. A + |
