RCmag :: Voir le sujet - Kyosho Plazma MK3
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Kyosho
Kyosho Plazma MK3
juleo68
MessagePosté le: 15.02.2026, 23:56:56    Sujet du message: Kyosho Plazma MK3 Répondre en citant
Nouveau projet avec ce petit chassis 1/12e de chez Kyosho, le Plazma MK3 qui est un 2wd.
Le montage sera quasi de boite avec peut-être quelques pièces perso...niveau électronique, un brushless 17.5T et un ESC 60A
Pour l'accu, ce sera un hard case shorty.
Et carro, sans doute proche du box art!!
Le montage a déjà commencé avec le train avant ou un des paliers est en plastique...bref, il sera aussi en alu!
Le pare choc sera aussi remplacé par un grand, car là le train avant est très exposé...
MessagePosté le: 16.02.2026, 07:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Joli OK!
Rien que cette entrée en matière donne envie de voir la suite
Hugues34
MessagePosté le: 16.02.2026, 20:04:56    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle auto, qui me fait de l'oeil aussi, mais je dois rester calme!
Alfaccc
MessagePosté le: 16.02.2026, 20:20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je possède une MK3ks2(version d'époque), c'est sympa, mais loin d'être ce qui existait de plus performant à l'époque, le diff à pignon réglable avec un nylstop est un gag à lui tout seul, mais pour rouler cool(sans recherche de perfs)c'est amusant.
juleo68
MessagePosté le: 18.02.2026, 10:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
Faut avouer que cette réédition est réellement sympa a faire tourner et encaisse très bien un moteur 17.5t ce qui lui donne une belle santé sur la piste!
Allez zou, la suite!
Le diff a billes est assemblé
Ensuite premier problème...comme j'aimerai installer des shorty, vous aurez compris que ca ne passe pas!
En passant par des "low profil" c'est mieux...mais la platine ne permet pas de les maintenir en place Evil or Very Mad
Donc direction la planche a dessin pour tenter de pondre un truc sympa!
stevar
MessagePosté le: 19.02.2026, 07:11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ca passe pas chef !...
Mr. Green
MessagePosté le: 19.02.2026, 07:26:50    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
Ah zut ...
C'est le truc relou avec les "vintage" : soit tu passes à un pack Lipo au format nihm de l'époque soit ... faut bidouiller et pas qu'un peu.
juleo68
MessagePosté le: 20.02.2026, 10:40:18    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà a quoi devrait ressembler les support shorty...
En rouge, les 2 supports qui viendront bloquer latéralement et soutenir le shorty.
Ces 2 derniers seront en carbone et entre il y aura sans doute 4 entretoises en alu (pas encore défini)
La platine (upper deck) sera bien sûr refaite en carbone
Wolvie
MessagePosté le: 20.02.2026, 12:13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour maintenir le lipo c’est très simple, soit 2 joints toriques sur la platine, soit un plus long pour faire passer entre le lipo et le châssis qui bien ensuite se prendre sur la platine, sinon scotch armé.[/img]
juleo68
MessagePosté le: 20.02.2026, 12:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le scotch, j'ai éliminé cette méthode, les joints torique, pas adaptés je trouve
dans ce cas de figure car l'accu est suspendu et non posé!
El la platine d'origine ne permet pas l'installation d'un shorty, les connecteurs seront interférences avec la platine...
Wolvie
MessagePosté le: 20.02.2026, 13:06:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit de mettre les prises coté châssis, ça fonctionne sans souci, ceci-dit les shorty sont des 3500, donc ulcg
stevar
MessagePosté le: 21.02.2026, 10:14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ce support tu va le coller à la platine du haut ? c'est bien ça ?
Alfaccc
MessagePosté le: 21.02.2026, 12:34:15    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la ks2, le pack en stick est aussi attaché à la platine supérieure, ça permet de laisser le train ar travailler librement.
https://www.retromodelisme.com/manuel_page/61/plazma-mk3-kyosho.html
juleo68
MessagePosté le: 21.02.2026, 21:51:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui exacte, c'est idem que sur le montage d'origine, l'accu est suspendu sous la platine, je n'invente rien!
Voilà, palier avant remplacé Wink
Et visiblement, Kyosho ne veut pas que j'installe un servo standard...je vais voir si j'arrive a le conserver, car sinon, il m'en faudra un
réduit spécial 1/12e :-/
Je continue avec le support shorty
Ca se présente plutôt bien!
Je m'aperçois que la platine n'est pas la bonne... :mdr3:
Je colle 2 petites bandes de mousses pour absorber / réduire le mouvement de l'accu.
juleo68
MessagePosté le: 21.02.2026, 21:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
LE support complet est en place, il va surement évoluer par petites touches...mais pour le moment ca ira comme ca!
Hugues34
MessagePosté le: 21.02.2026, 22:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, superbe montage!
MessagePosté le: 22.02.2026, 08:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
La bidouille toujours la bidouille.
Tu t'en sors tip top pour l'accus OK!
Pour le servo, s'il y a un peu de place derrière lui, tu tournes les deux équerres à 180° et tu plaques le dessus des pattes du servo dessus.
stevar
MessagePosté le: 25.02.2026, 07:00:31    Sujet du message: Répondre en citant
Au top pour l'accu OK!
juleo68
MessagePosté le: 03.03.2026, 11:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pare choc usiné ce matin dans un morceau de Kydex!
Comme ca, le train avant est bien mieux protégé!
En même temps, installation du servo 1/12e
MessagePosté le: 03.03.2026, 21:11:37    Sujet du message: Répondre en citant
La carro épouse à merveille le pare choc avant OK!
stevar
MessagePosté le: 07.03.2026, 09:02:49    Sujet du message: Répondre en citant
Whaou tu a super bien avancer, belle réalisation. Finalement tu a mis un servo plus petit, c'est top.
Tout est beau là OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 07.03.2026, 09:26:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces sont superbes !! BRAVO Bravo!
juleo68
MessagePosté le: 08.03.2026, 21:25:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous OK!
On passe a l'électronique
MessagePosté le: 08.03.2026, 22:00:17    Sujet du message: Répondre en citant
trop belle Bravo!
juleo68
MessagePosté le: 26.04.2026, 20:24:29    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, projet au terminé!
Là franchement, les stickers étaient hard a coller...j'en ai déjà posé un paquet des stickers et des très compliqués même, mais là, compliqué
et complètement pourris a installer tellement ils ont été mal pensés, je comprends mieux maintenant pourquoi la photo qui se trouve sur la boite a été retouchée sur l'aile avant gauche...les stickers a cette endroit précis sont une horreur a poser :rougefaché:
Bref, j'ai pourtant la technique, mais rien a faire, pas réussi a avoir mieux!!
Et bien sur, sèche-cheveux obligatoire pour assouplir les stickers...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Kyosho Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
