Je souhaite démonter ce moteur mais je n'y arrive pas. J'ai dévisser les 2 vis à l'arrière mais ca ne s'ouvre pas.
je souhaite retirer la tige permettant de fixer la couronne pour la transférer sur un autre moteur hobbywing.
Merci d'avance de votre aide.
Merci, pour l'image je ne pouvais pas éditer le message.
Merci pour ton explication, je comprends mieux et je peux les intervertir d'un moteur à un autre ?
Pour le rotor, il doit je pense être de la même famille de moteur!
Donc de dimensions identiques car j'imagine que les rotors ont une dimension spécifique a chaque marque...
PS: Aux modos, pourquoi n'est'il pas possible d'éditer un message?
C'est plutôt étrange pour un forum...
Parce que le site est en ''maintenance longue'' et le fait de pouvoir éditer les messages fout le bazar..
Du moins d'après ce que j'avais compris.
Une fois la maintenance terminée l'édition sera de nouveau possible _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk
