RCmag :: Voir le sujet - Crono 4wd réf 1000 châssis articulé
tontonOlive
MessagePosté le: 19.04.2026, 19:15:05    Sujet du message: Crono 4wd réf 1000 châssis articulé Répondre en citant
Voici un modèle peu courant pour les amateurs des engins différents...
Le Crono 4 roues motrices équipé d'un 5ème amortisseur pour le châssis articulé dans sa partie arrière Smile
Un peu de pub pour commencer :
Il s'agit du Crono 4wd référence 1000 (le 1001 étant le modèle à châssis rigide) comme indiqué ci-dessous dans la langue des Grands Bretons
Quelques photos du châssis à la réception, état correct, non?
Une carrosserie et un réservoir à trouver pour qu'il soit complet et conforme bien qu'il puisse se contenter du réservoir SG actuel pour fonctionner...
A suivre... ou pas Smile
MessagePosté le: 19.04.2026, 20:06:04    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! j'en ai un a restaurer mais incomplet
et un chassis plus "évolué" avec un torsen surement utilisé pour l'expo
MessagePosté le: 20.04.2026, 04:34:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pub à mettre dans le top 5 des pubs sur lesquelles on pouvait baver à l'époque 😍
tontonOlive
MessagePosté le: 20.04.2026, 06:41:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Tracto,
Oui, là, il s'agit du premier mais le diff Torsen semblait disponible en option..
En revanche, sans ouvrir le diff en question, je ne sais pas le reconnaître... Y-a-t-il des différences extérieures avec le "normal" ?
A+Olivier
tontonOlive
MessagePosté le: 20.04.2026, 06:44:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour cela que beaucoup de magazines sont dans un état lamentable Laughing
Cependant, avec le prix affiché, le refroidissement était brutal Mad
A+Olivier
MessagePosté le: 20.04.2026, 07:16:02    Sujet du message: Répondre en citant
mon diff semble idem a celui de ton bolide
je vais en profiter pour refaire les photos Idea
tontonOlive
MessagePosté le: 20.04.2026, 09:21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info Smile
Super idée pour les photos, le mien n'est pas encore chez moi, en transit temporaire!!
MessagePosté le: 20.04.2026, 09:47:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le diff centrale ressemble quand même à un Torsen avec la bague extérieur en laiton.
Tous les Torsen italien que j'ai à la maison ont se format. OK!
Le chrono que j'ai à diff avec corps plastiques et il y avait des diff corps alu sur d'autres modèles de mémoire.
MessagePosté le: 20.04.2026, 12:15:57    Sujet du message: Répondre en citant
A+Olivier
Mr. Green
tontonOlive
MessagePosté le: 20.04.2026, 16:13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vrai qu'il parait d'un plus gros diamètre qu'un diff classique comme celui-ci (Crono 4x2)
Wait and see quand je l'aurai entre les mains...
En attendant, voici un peu d'autres images Smile
Détail du diff peut-être Torsen...
Le moteur Novarossi pour lequel je m'interroge sur le nombre d'ailettes à la culasse plutôt pour une piste, non Question
A+ Olivier
MessagePosté le: 20.04.2026, 17:40:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le carbu aurait pû être aligné avec la tringlerie 🤔
tontonOlive
MessagePosté le: 20.04.2026, 17:53:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu mon cher Watson Smile
Mais j'ai l'impression que le moteur a été posé rapidement et ne correspond pas vraiment au modèle, année de fabrication bien antérieure il me semble...
Y-a-t-il un spécialiste dans l'assistance Question
MessagePosté le: 20.04.2026, 18:58:15    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.fr/reviews/retro/buggy/svm/documents/crono/crono.htm
tontonOlive
MessagePosté le: 21.04.2026, 06:44:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tracto, aurais-tu aussi la même avec le différentiel Torsen, en option à l'époque Question
tontonOlive
MessagePosté le: 21.04.2026, 17:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le détail de l'articulation, celle-ci est en plastique mais il existe une option aluminium
A vrai dire, je n'ai jamais vraiment compris l'intérêt d'un tel montage, c'est peut-être pour ça qu'il y avait la version rigide...
MessagePosté le: 21.04.2026, 21:21:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toujours crû que l'articulation était uniquement en alu 😯
(Rapport aux photos dans les magazines)
tontonOlive
MessagePosté le: 22.04.2026, 06:23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour cher fan cronique
Apparemment, d'après ceux qui l'ont piloté en compétition, celle en plastique était cassante... En revanche, cette pièce en alu, bien solide, devait coûter un bras à usiner avec ces formes compliquées et elle devait peser le double du poids initial...
A+ Olivier Smile
MessagePosté le: 22.04.2026, 12:07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Tonton Smile
Ça n'est pas étonnant vu les forces exercées !
x5zomzom
MessagePosté le: 22.04.2026, 13:01:01    Sujet du message: Répondre en citant
déjà eu ce modèle , une tannée à regler avec l'articulation! on mettait l'amortos hyper dur afin qu'il joue le moins possible ....
MessagePosté le: 22.04.2026, 13:08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil que pour Yankee.
tontonOlive
MessagePosté le: 01.05.2026, 13:38:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le revers de la médaille, sans défaut pour une fois Laughing
Pneus et jantes d'origine Cool
MessagePosté le: 01.05.2026, 17:39:08    Sujet du message: Répondre en citant
