RCmag :: Voir le sujet - Crono 4wd réf 1000 châssis articulé
tontonOlive
MessagePosté le: 19.04.2026, 19:15:05    Sujet du message: Crono 4wd réf 1000 châssis articulé Répondre en citant
Voici un modèle peu courant pour les amateurs des engins différents...
Le Crono 4 roues motrices équipé d'un 5ème amortisseur pour le châssis articulé dans sa partie arrière Smile
Un peu de pub pour commencer :
Il s'agit du Crono 4wd référence 1000 (le 1001 étant le modèle à châssis rigide) comme indiqué ci-dessous dans la langue des Grands Bretons
Quelques photos du châssis à la réception, état correct, non?
Une carrosserie et un réservoir à trouver pour qu'il soit complet et conforme bien qu'il puisse se contenter du réservoir SG actuel pour fonctionner...
A suivre... ou pas Smile
MessagePosté le: 19.04.2026, 20:06:04    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! j'en ai un a restaurer mais incomplet
et un chassis plus "évolué" avec un torsen surement utilisé pour l'expo
MessagePosté le: 20.04.2026, 04:34:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pub à mettre dans le top 5 des pubs sur lesquelles on pouvait baver à l'époque 😍
tontonOlive
MessagePosté le: 20.04.2026, 06:41:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Tracto,
Oui, là, il s'agit du premier mais le diff Torsen semblait disponible en option..
En revanche, sans ouvrir le diff en question, je ne sais pas le reconnaître... Y-a-t-il des différences extérieures avec le "normal" ?
A+Olivier
tontonOlive
MessagePosté le: 20.04.2026, 06:44:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour cela que beaucoup de magazines sont dans un état lamentable Laughing
Cependant, avec le prix affiché, le refroidissement était brutal Mad
A+Olivier
MessagePosté le: 20.04.2026, 07:16:02    Sujet du message: Répondre en citant
mon diff semble idem a celui de ton bolide
je vais en profiter pour refaire les photos Idea
