RCmag :: Voir le sujet - HB e817 : propu, ou traction ??
zeBibendum
MessagePosté le: 10.04.2026, 22:09:28    Sujet du message: HB e817 : propu, ou traction ?? Répondre en citant
Hello mon 2e châssis HB est un 817 (cf mon post dans le forum HB).
Pas grave ça ne change pas grand chose à l'affaire : mon mbx8 étant plutôt au point, il est temps d'envisager un nouveau 4x2, comme on en voit de plus en plus ici 🙂
La question que je me pose c'est : n'est-ce pas le bon moment pour tenter le traction ?
Tracto a remis cette architecture au goût du jour. Comme mes 4x2 j'essaye de les faire rouler sans replier le chasse, je me dis que c'est le bon moment pour tester le traction.
D'un point de vue perds, aucun doute sur l'efficacité du bidule. Mais est-ce aussi fun qu'un propu ? Mon mbx8 ayant déjà un comportement proche d'un 4x4, avec juste ce qu'il faut de glissouille de l'arrière, est-ce qu'un traction ne va pas être trop plan plan ?
Avec les modifs prévues, s'il faut repasser en propu ça ne sera pas trop compliqué.
J'aimerais avoir des avis sur les pour / les contres.
De mémoire en nitro, les tractions deglinguaient tout en qualifs, mais ne tenaient pas les finales de 30 minutes (cardans avant, moteur qui mouline trop). Est-ce la même en brushless ?
Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4
MessagePosté le: 10.04.2026, 22:37:14    Sujet du message: Répondre en citant
Traction sans hésiter Smile
Et comme ça tu pourras nous faire un retour comparatif traction/propulsion OK!
MessagePosté le: 10.04.2026, 22:38:31    Sujet du message: Répondre en citant
T'aurais même pu faire un sondage, voit avec un modo s'il ne peut pas l'inclure...
zeBibendum
MessagePosté le: 10.04.2026, 23:06:10    Sujet du message: Répondre en citant
En fait j'hésite a le tester en propu, puis en traction. Je pense qu'il vaut mieux faire l'inverse pourtant :
- moins de mise au point / modifs pour passer de 4x4 a traction
- si le propu marche bien, je me connais... Je ne le changerai pas en traction Mr. Green
Tofdart
MessagePosté le: 11.04.2026, 06:27:10    Sujet du message: Répondre en citant
Au vu des éloges et du potentiel vraiment étonnant du tracto en course, je pense sincèrement contre tes mains cela ne devient pas l'arme ultime en 4x2 ...
MessagePosté le: 11.04.2026, 10:10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je vais être à contre courant et dire propu.
Le traction j'ai essayé, j'en ai même encore un en thermique et j'aime pas du tout.
Premièrement, ça a tendance à beaucoup souvirer et a planter du nez sur les saut sauf à rester full gaz.
On a beaucoup de patinage et en thermique c'est pas facile à vivre pour le moteur. C'est en traction que j'ai eu mes plus belles casses de moteur.
Franchement le traction sur la glisse c'est l'arme absolue en 4x2. En CF que ce soit en 1/8 thermique ou 1/10 elec. En Propu on a pris des volée d'enfer, mais notamment en thermique sur une demie heure de finale même si le début de course était souvent écoeurant, les callages, casses en genre étaient souvent la sanction pour les tractions.
En 1/8 électrique avec un combo à capteur il y a peut-être moyen d'avoir la douceur et la souplesse qui préservera la mécanique.
Mais un traction au pilotage moi ça m'ennuie, autant rouler en 4x4 du coup au moins on roule vite. Mr. Green
zeBibendum
MessagePosté le: 11.04.2026, 10:26:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois qu'on est vraiment de la même génération mon cher capitaine, c'est un peu ce que je me dis : trop proche d'un 4x4 ? Si oui, en effet autant rouler en 4x4.
Je pense que j'essayerai tout de même, histoire de dire je l'ai fait, pour ensuite revenir sur un propu classique.
sebat65
MessagePosté le: 11.04.2026, 12:33:06    Sujet du message: Répondre en citant
Même avis que Lapounk, au moins cela va permettre un comparatif. Et même avis que Capitaine, avec le brushless cela permet de nouvelles choses...
Sur ce, moi je me mets dans le fauteuil avec un cornet de popcorn et, attends les suites de ce projet! OK!
zeBibendum
MessagePosté le: 11.04.2026, 12:49:49    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Oulah faut une bonne réserve de popcorn alors, parce que la priorité ça reste tout de même d'enchainer les tours avec mon mbx8 4x2 et ensuite, ensuite, faire avancer petit a petit ce nouveau projet.
Ou pas. Quand la passion vous tient... Mr. Green
MessagePosté le: 12.04.2026, 14:40:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais mais t'en as déjà une de propulsion...
C'est l'occasion d'essayer Smile
Car si celle-ci fini aussi en propulsion y'en aura forcément une qui ne roulera plus, du moins je pense que tu préfèreras rouler celle que tu préfères...
zeBibendum
MessagePosté le: 12.04.2026, 17:27:12    Sujet du message: Répondre en citant
Boah j'ai déjà 4 châssis 4x4 et j'arrive a rouler avec tous Laughing ça dépend de l'humeur du moment, est-ce qu'il y a un objectif d'amélioration. Et puis ça peut permettre de prêter un 4x2 a un copain qui voudrait essayer sans oser se lancer !
zeBibendum
MessagePosté le: 18.04.2026, 18:58:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du e817 progresse , en traction donc OK!
Il me reste le montage de l'électronique, et je pourrais faire quelques premiers tours de roue avec. J'ai dû tricher pour les moyeux arrière, n'ayant pas de cvd aux bonnes dimensions j'ai pris des pièces xray, idéalement il faudra aussi changer les grands roulements des fusées arrière.
Ensuite il faudra que je fiabilise le faux diff central, avant de voir si ça vaut le coup de faire de la mise au point dessus.
Je vais lire le post de Tracto sur son traction 2026 pour voir s'il y a des erreurs à ne pas faire, des bonnes pratiques Wink
zeBibendum
MessagePosté le: 18.04.2026, 21:23:00    Sujet du message: Répondre en citant
En images
MessagePosté le: 19.04.2026, 14:38:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu meules pas la noix de cardan AR du diff central ?
