RCmag :: Voir le sujet - Vidéo 05 Montage amortisseurs - Etape D XMID 1/10 4x2 kit
MessagePosté le: 25.11.2025, 21:41:33    Sujet du message: Vidéo 05 Montage amortisseurs - Etape D XMID 1/10 4x2 kit Répondre en citant
https://youtu.be/cEa1SEBbRwY?si=CtVMeF1BZlmLWHGC
Montage des amortisseurs - Etape D de l'assemblage de l'Hobbytech XMID 1/10 4x2 version kit combo
Sur cinquième vidéo ( après celles sur le budget et la boite ) on s'occupe des amortisseurs. Merci à Philippe ( fg ) qui a acheté la version combo chez modélisme34.fr et qui m'a confié le montage du bolide ainsi que sa petite préparation. Son objectif, faire du 1/10 4x2 en salle et pourquoi pas quelques courses sans se ruiner ! Les infos et photos seront rajoutées sur ce sujet : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=79077&postdays=0&postorder=asc&start=0 - Le lien pour les pièces : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=190_408 et pour les versions kit ou RTR : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_158 - Et pour rappel, Cyril offre le kit premiers secours ainsi qu'un sachet avec les vis que je change pendant ce montage et le bouchon pour le couvre couronne.
Jaissey
MessagePosté le: 15.04.2026, 19:22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hello … ptit’ question
L’huile de silicone à 300 et 400 wt. C’est pas plutôt en cSt?
Une autre boulette du stagiaire ou c’est moi qui comprends pas. Crying or Very sad
Je comprends pas tout mais après recherche en ligne, je n’y arrive pas.
MessagePosté le: 15.04.2026, 20:42:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ca va dépendre des fabricants mais en gros ce tableau est assez générique pour faire la conversion (huile typée amortisseur) :
Et pour répondre à ta question, ça peut être les deux : si c'est de l'huile plus typée différentiels ça peut monter haut très haut aussi bien en CST qu'en WT !
Mais question amortisseurs, effectivement 3 ou 400 ça sera clairement en CST Wink
francky340
MessagePosté le: 21.05.2026, 11:15:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est malheureusement plus compliqué
le CST est assez standard
le WT c'est la cata, aucune valeur n'est standard entre les différentes marques Mad
un tableau un peu ancien mais plus complet
https://site.petitrc.com/reglages/OilChart.pdf
C'est pour cela qu'il est obligatoire d’utiliser la même marque pour les huiles d'amortisseurs
pour les huiles de différentiel c'est plus simple la dureté de l' huile est exprime en CST seulement
j'eni parle dans une de mes vidéos
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=79022&highlight=cst+wt
