Oué, tout nouveau tout beau, enfin du milieu d'année dernière avec la boite qui traine toujours pendant des mois sur l'étagère.
Dispo chez "nous" ? Nan, ça jamais, comme l'ensemble des Mini4WD en général.
Moi c'est import direct.
Maintenant, faut que j'arrive à "toucher" la nouvelle Raizzan sur châssis ME (dernier cri aussi du début d'année) à prix raisonnable ... _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
C'est parti pour un petit tour de la boite avec le dessus pour commencer.
On trouve une vue dessino-réaliste (ça se dit ?) de l'ATV assemblé et décoré, Le nom du modèle,
Le tout sur châssis de type "EZ",
Véhicule équipé de son moteur à double sortie, comme sur les versions PRO et il faut acquérir séparément UNE pile et si nécessaire de la peinture,
Echelle du véhicule, sans surprise, 1/32e toujours,
Il est censé faire de la randonnée à son échelle, avec un rapport très long de 50:1.
Sur le premier des deux grands côtés, il est indiqué que le véhicule possède une puissance phénoménale et semble capable de Crawler (oui comme un Crawler) grâce justement à son rapport de 50:1 et son unique pile embarquée ; seul modèle à ma connaissance d'ailleurs !
En tout cas, il a "escaladé" un livre de poche de 2cm d'épaisseur à la maison
L'ensemble de la transmission est visible par transparence sur l'image, mais aussi en vrai avec les pièces de châssis fumées !
Le second grand côté explique que le modèle est inspiré des ATV à l'échelle 1:1 et que l'assemblage ne nécessite, cette fois, pas le moindre outils ou vis (à part la petite pince qui va bien pour dégraper les éléments).
Et les deux derniers petits côtés identiques, donnent les informations habituelles : références toussa et ... rappellent que c'est un modèle "2024" donc un des plus récemment créé.
