RCmag :: Voir le sujet - HB e817 : propu, ou traction ??
HB e817 : propu, ou traction ?? Aller à la page 1, 2  Suivante
zeBibendum
MessagePosté le: 10.04.2026, 22:09:28    Sujet du message: HB e817 : propu, ou traction ?? Répondre en citant
Hello mon 2e châssis HB est un 817 (cf mon post dans le forum HB).
Pas grave ça ne change pas grand chose à l'affaire : mon mbx8 étant plutôt au point, il est temps d'envisager un nouveau 4x2, comme on en voit de plus en plus ici 🙂
La question que je me pose c'est : n'est-ce pas le bon moment pour tenter le traction ?
Tracto a remis cette architecture au goût du jour. Comme mes 4x2 j'essaye de les faire rouler sans replier le chasse, je me dis que c'est le bon moment pour tester le traction.
D'un point de vue perds, aucun doute sur l'efficacité du bidule. Mais est-ce aussi fun qu'un propu ? Mon mbx8 ayant déjà un comportement proche d'un 4x4, avec juste ce qu'il faut de glissouille de l'arrière, est-ce qu'un traction ne va pas être trop plan plan ?
Avec les modifs prévues, s'il faut repasser en propu ça ne sera pas trop compliqué.
J'aimerais avoir des avis sur les pour / les contres.
De mémoire en nitro, les tractions deglinguaient tout en qualifs, mais ne tenaient pas les finales de 30 minutes (cardans avant, moteur qui mouline trop). Est-ce la même en brushless ?
MessagePosté le: 10.04.2026, 22:37:14    Sujet du message: Répondre en citant
Traction sans hésiter Smile
Et comme ça tu pourras nous faire un retour comparatif traction/propulsion OK!
MessagePosté le: 10.04.2026, 22:38:31    Sujet du message: Répondre en citant
T'aurais même pu faire un sondage, voit avec un modo s'il ne peut pas l'inclure...
zeBibendum
MessagePosté le: 10.04.2026, 23:06:10    Sujet du message: Répondre en citant
En fait j'hésite a le tester en propu, puis en traction. Je pense qu'il vaut mieux faire l'inverse pourtant :
- moins de mise au point / modifs pour passer de 4x4 a traction
- si le propu marche bien, je me connais... Je ne le changerai pas en traction Mr. Green
Tofdart
MessagePosté le: 11.04.2026, 06:27:10    Sujet du message: Répondre en citant
Au vu des éloges et du potentiel vraiment étonnant du tracto en course, je pense sincèrement contre tes mains cela ne devient pas l'arme ultime en 4x2 ...
MessagePosté le: 11.04.2026, 10:10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je vais être à contre courant et dire propu.
Le traction j'ai essayé, j'en ai même encore un en thermique et j'aime pas du tout.
Premièrement, ça a tendance à beaucoup souvirer et a planter du nez sur les saut sauf à rester full gaz.
On a beaucoup de patinage et en thermique c'est pas facile à vivre pour le moteur. C'est en traction que j'ai eu mes plus belles casses de moteur.
Franchement le traction sur la glisse c'est l'arme absolue en 4x2. En CF que ce soit en 1/8 thermique ou 1/10 elec. En Propu on a pris des volée d'enfer, mais notamment en thermique sur une demie heure de finale même si le début de course était souvent écoeurant, les callages, casses en genre étaient souvent la sanction pour les tractions.
En 1/8 électrique avec un combo à capteur il y a peut-être moyen d'avoir la douceur et la souplesse qui préservera la mécanique.
Mais un traction au pilotage moi ça m'ennuie, autant rouler en 4x4 du coup au moins on roule vite. Mr. Green
zeBibendum
MessagePosté le: 11.04.2026, 10:26:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois qu'on est vraiment de la même génération mon cher capitaine, c'est un peu ce que je me dis : trop proche d'un 4x4 ? Si oui, en effet autant rouler en 4x4.
Je pense que j'essayerai tout de même, histoire de dire je l'ai fait, pour ensuite revenir sur un propu classique.
sebat65
MessagePosté le: 11.04.2026, 12:33:06    Sujet du message: Répondre en citant
Même avis que Lapounk, au moins cela va permettre un comparatif. Et même avis que Capitaine, avec le brushless cela permet de nouvelles choses...
Sur ce, moi je me mets dans le fauteuil avec un cornet de popcorn et, attends les suites de ce projet! OK!
zeBibendum
MessagePosté le: 11.04.2026, 12:49:49    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Oulah faut une bonne réserve de popcorn alors, parce que la priorité ça reste tout de même d'enchainer les tours avec mon mbx8 4x2 et ensuite, ensuite, faire avancer petit a petit ce nouveau projet.
Ou pas. Quand la passion vous tient... Mr. Green
MessagePosté le: 12.04.2026, 14:40:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais mais t'en as déjà une de propulsion...
C'est l'occasion d'essayer Smile
Car si celle-ci fini aussi en propulsion y'en aura forcément une qui ne roulera plus, du moins je pense que tu préfèreras rouler celle que tu préfères...
zeBibendum
MessagePosté le: 12.04.2026, 17:27:12    Sujet du message: Répondre en citant
Boah j'ai déjà 4 châssis 4x4 et j'arrive a rouler avec tous Laughing ça dépend de l'humeur du moment, est-ce qu'il y a un objectif d'amélioration. Et puis ça peut permettre de prêter un 4x2 a un copain qui voudrait essayer sans oser se lancer !
zeBibendum
MessagePosté le: 18.04.2026, 18:58:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du e817 progresse , en traction donc OK!
Il me reste le montage de l'électronique, et je pourrais faire quelques premiers tours de roue avec. J'ai dû tricher pour les moyeux arrière, n'ayant pas de cvd aux bonnes dimensions j'ai pris des pièces xray, idéalement il faudra aussi changer les grands roulements des fusées arrière.
Ensuite il faudra que je fiabilise le faux diff central, avant de voir si ça vaut le coup de faire de la mise au point dessus.
Je vais lire le post de Tracto sur son traction 2026 pour voir s'il y a des erreurs à ne pas faire, des bonnes pratiques Wink
zeBibendum
MessagePosté le: 18.04.2026, 21:23:00    Sujet du message: Répondre en citant
En images
MessagePosté le: 19.04.2026, 14:38:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu meules pas la noix de cardan AR du diff central ?
zeBibendum
MessagePosté le: 19.04.2026, 18:09:57    Sujet du message: Répondre en citant
A terme le diff sera vidé et donc il n'y aura plus de noix 🙂
zeBibendum
MessagePosté le: 19.04.2026, 18:11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il a posé ses roues sur la piste ✌️
MessagePosté le: 19.04.2026, 18:34:09    Sujet du message: Répondre en citant
zeBibendum
MessagePosté le: 19.04.2026, 20:09:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est toujours la même carrosserie de nitro qui m'accompagne dans mes projets depuis quoi, 4 ans je dirais, en partie décapée et repeinte. Là on voit que c'est vraiment la fin !
zeBibendum
MessagePosté le: 22.04.2026, 15:47:34    Sujet du message: Répondre en citant
Here we are ! 1ers tours de roue (dans la rue). Le diff central n'est pas finalisé du coup je l'ai passé en 750k.
MessagePosté le: 22.04.2026, 20:19:09    Sujet du message: Répondre en citant
La platine du sauve servo semble light 😯
zeBibendum
MessagePosté le: 22.04.2026, 21:22:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est l'option alu 6mik/optima mon cher Lapounk 🙂
MessagePosté le: 23.04.2026, 01:05:55    Sujet du message: Répondre en citant
sur cette base je crois que c'est une première OK!
MessagePosté le: 23.04.2026, 04:28:09    Sujet du message: Répondre en citant
Dingue 😯
zeBibendum
MessagePosté le: 23.04.2026, 07:07:09    Sujet du message: Répondre en citant
On voit ici https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse1.mm.bing.net%2Fth%2Fid%2FOIP.8dt5owy1MBOxPpD1vS29VwHaI4%3Fpid%3DApi&f=1&ipt=d8455e2ac389d9af089d53e98a962950e81082eb5c05a3146b804a7995425d34 la pièce plastique d'origine, bien massive.
Et ici https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67652&view=previous la pièce 6mik
MessagePosté le: 23.04.2026, 12:08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ils l'ont bien ajouré !
zeBibendum
MessagePosté le: 27.04.2026, 20:12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Suite a la 1ere sortie au domaine bois de rose... Il n'y a pas de mystère, rapport de transmission pas bon, pas assez de poids devant, pas les bons pneus... Bref il y a encore du boulot 😅 rien de trop surprenant toutefois
zeBibendum
MessagePosté le: 08.06.2026, 18:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais que je vais faire un déçu mais... J'ai passé mon hb en propu.
Pourquoi ?
Et bien autant le traction est précis et ne décroche jamais, autant j'ai trouvé que le pilotage était vraiment trop proche d'un 4x4. Mais sans les avantages, pouvoir passer plus de puissance, que ce soit pour aller vite ou assurer une trajectoire.
Le fait de devoir lester le train avant pour obtenir une bonne motricité m'a achevé : avoir un poids supérieur à celui d'un 4x4, pour aller moins vite ? Pas possible pour moi.
Du coup dimanche 1er essai du e817 propu, que dire... A part un servo de direction qui m'a obligé à écourter les tests (à priori dû à un sauve-servo grippé), j'ai trouvé un comportement et une motricité dingue. Bien meilleure qu'avec mon mbx8 a train arriere articulé.
Là dès les 1ers tours de piste, sauter les doubles bosses du circuit paraissait évident.
Pourtant en pincement je suis a 3,75 seulement (je vais voir pour gratter 0,25 avec la cale D de 3,5). Pour la chasse, étriers de 17,5 et fusées standards donc valeurs du 4x4. Et bah ça tient le pavé, c'est stable en ligne droite (même avec un moteur en 2150kv !). Comme le mugen, aucune modif sur l'implantation des éléments, j'ai gardé tout comme sur le 4x4.
Pour l'electronique, la chose qui change le plus par rapport à mon mugen, c'est le réglage des gaz. Punch a 2 (au lieu de 1) et courbe des gazs en mode ARC (radio sanwa) -50/60, ce qui permet une bonne progressivité à la reacceleration.
Conséquence de tout cela : sur mon mugen je vais tester ce réglage des gaz. Si ça marche bien, il n'y aura pas besoin de tester un diff arrière plus dur. Et toujours sur le mugen, je vais finir par réessayer le train arrière classique de 8r, avec juste la cale D changée (celle du 8, plus large, pour donner du pincement).
Et pour le hb, maintenant que le servo est changé, j'attends avec impatience de pouvoir retourner sur circuit.
MessagePosté le: 08.06.2026, 21:38:37    Sujet du message: Répondre en citant
Et sur la version traction, en avançant au maximum les masses sur l'avant et réglant le punch à 3 ou 4 sans ajouter de poids, ça n'aurait pas été possible d'avoir un truc ''facile'' à rouler ?
MessagePosté le: 09.06.2026, 02:26:18    Sujet du message: Répondre en citant
impatient de revoir cela OK!
MessagePosté le: 09.06.2026, 08:22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis assez d'accord avec notre ami, j'ai toujours eu du mal avec les traction pourtant j'ai essayé, j'ai eu un Yankee et un Rabbit et même un Sanmaster. J'y arrive pas, je ne m'amuse pas comme avec un propu.
