Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1098 Localisation: Isère (38)
Posté le: 02.04.2026, 18:23:26 Sujet du message: |
Oui mon NXT a quelques années maintenant, je l'ai depuis 3 ans. |
Posté le: 03.04.2026, 10:19:52 Sujet du message: |
Pour être honnête, j'ai moi aussi fini par foirer une vis sur le support moteur et j'ai du le remplacer car il n'était pas possible de mettre des filets rapportés. Je tiens aussi à préciser qu'il faut un peu faire attention au serrage des vis de cellules.
La souplesse du plastique qui limite grandement la casse de triangles, fait qu'il ne faut pas serrer comme un bourrin.
Clemtomine Découverte
Posté le: 10.04.2026, 19:35:57 Sujet du message: |
Alors suite à la découverte de la piste où je suis fraîchement inscrit, le résultat est que le support amortisseurs avant tordu car l'apprentissage de la piste est rude ! Je suis avec les pneus d'origine, huile amortisseur et diff d'origine aussi.
Je fais des tours mais c'est très dur, limite pas de plaisir.
Retour maison, commande de pièces : support amortisseur av/arr , huile diff 7000 et 5000, huile amortisseur 450 et 4 pneus jetko sting en soft.
Aujourd'hui j'apprends la piste et je décide de ne pas remettre les supports neufs donc redressage comme je peux de l'avant et de l'arrière, flemme de refaire les diff et amortisseurs pour l'instant.
Chaussage des nouvelles basket "qui court vite" comme dirait darkgam3rz.
Nouvel essai aujourd'hui, j'ai la piste pour moi tout seule, nickel pas de pression.
Alors rien que les pneus ça change c'est impressionnant. Motricité, direction j'ai grave gagner en comportement ! Par contre j'essayais un nouveau pack d'accus le zeee 6500 mah en hardcase (faut pas plus gros sinon ça passe pas) et j'ai eu l'impression que mon assiette en vol est moins bonne, toujours une tendance à piquer du nez et même en en essayant de rattraper c'est bof donc faut travailler ça.bon sans surprise le support avant est de nouveau tordu
Bon voici l'engin :
[img]https://postimg.cc/gXC9dzHC[/img]
[img]https://postimg.cc/ZvpG5GfC[/img]
[img]https://postimg.cc/bSk7w76Z[/img]
[img]https://postimg.cc/wRLCjCW3[/img]
[img]https://postimg.cc/xNMw1wsf[/img] |
Posté le: 10.04.2026, 19:40:15 Sujet du message: |
[url=https://postimg.cc/gXC9dzHC] [/url
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 10.04.2026, 19:54:39 Sujet du message: |
Super ton retour 🤩🤩🤩
Tu as vu les jetko 🤩🤩🤩 clairement rien à voir !!
Oui au début, bah…..pauvre RC 🤣 et quelqu’il soit, pas forcément le nxt 😬
Avec les grosses batteries 6500 qui passent tout juste, depuis que j’ai refais les amortisseurs c’est vachement mieux. Par contre changer l’huile tout de suite, avec les ressorts d’origines j’ai un doute. Les miens en 500 à l’avant sont super souples, je pense que ça vient des ressorts qui commencent à être usés…(et qui resteront comme ça) |
Posté le: 14.04.2026, 09:54:06 Sujet du message: |
Aller comme d'habitude les taches courantes : redressage des supports amortisseurs av et arr !
Nouvelle huile dans les amortisseurs en 450 av et arr un poil mieux mais fénéant quand même. Je pense que le nombre de trous et diamètre de trou des pistons est à revoir. Je ne comprends pas HT sur ce choix qui oblige à utiliser du beaucoup plus fluide.
Je rappelle que leur conseil est : 200/300
Dans mon cas j'en ai marre de commander donc je pense, à l'occasion, à repercer les pistons "façon" 2 ou 4 fois 1.5mm. |
Posté le: 14.04.2026, 10:41:00 Sujet du message: |
J'aime bien la voiture en 8x1.3 quand ça se creuse ou 8x1.2 coniques Mugen quand la piste est plate.
Quand c'est très creusé, 4x.15 + 4x1.3 ou 1.2 pour avoir un peu plus de réactivité sur le NXT, avec les amortisseurs du XR en 15 mm de diamètre.
rasand Découverte
Posté le: 14.04.2026, 21:13:58 Sujet du message: |
| Clemtomine a écrit: | [url=https://postimg.cc/gXC9dzHC] [/url
ah mais je connais cette piste
j'etais la personne en MP10E quand tu as fais tes premiers tour de roue.
la je viens d'acquérir un EVO RR pour le fiston et pour tester aussi.
A bientot sur la piste. |
Posté le: 14.04.2026, 22:36:33 Sujet du message: |
Mp10 thermique ? Et je t'ai demandé une pince à bec fin ?
A bientôt  |
Posté le: 14.04.2026, 22:45:48 Sujet du message: |
| Mp10e donc brushless ? Merde je me rappelle plus...c'est grave ! à bientôt en espérant m'améliorer ! |
Posté le: 19.04.2026, 20:46:43 Sujet du message: |
Bon à mon rythme quand j'ai 2 min je m'attaque à un truc.
Là diff central rempli de rien sauf de graisse verte.
Bain à l'essence F et corps de diff rempli en 7000
L'avant et l'arrière je verrai plus tard de toute façon je ne roulerai pas tant que ce n'est pas fait.
Posté le: 20.04.2026, 08:22:56 Sujet du message: |
à force ça va venir le pilotage, et ça évitera aussi d'avoir à redresser les tourelles à chaque fois
Pas mal la piste
Pour tes diffs tu seras donc en 5000/7000/3000 (avant/centre/arrière) |
Posté le: 20.04.2026, 09:33:30 Sujet du message: |
| je vais partir sur une base de av/ctr/arr avec 7/7/5 et m'habituer à ce référentiel pour divers ajustements futurs. |
Posté le: 20.04.2026, 09:41:55 Sujet du message: |
Ok merci pour ton retour
Moi je vais tester 5/7/3 pour voir  |
Posté le: 22.04.2026, 20:13:55 Sujet du message: |
Ça y est les diff avant et arrière sont faits en 5000 et 7000.
L'arrière était sans conteste le plus dégeu, presque entièrement rempli de graisse !
J'ai trouvé les rondelles de calage du différentiel côté noix de sortie de cardan
Gauche. Au remontage, j'ai remis une de chaque côté.
Plus qu'à tester une la piste... |
Posté le: 24.04.2026, 06:51:04 Sujet du message: |
Super 👍🏻
Le mien est prêt aussi, test ce weekend 🥳
Comme ce sera sur deux pistes différentes, je verrai après tests si je laisse le 5/5/3 ou si je monte à 7 au centre 👍🏻
Tu penses quoi des pneus jetko finalement ?? |
Posté le: 24.04.2026, 08:05:10 Sujet du message: |
les pneus je les trouve très correct ! peut-être pas les meilleurs et j'ai aussi peut-être pas fait le meilleurs choix de gomme mais sinon niveau usure il n'ont pas bougé mais ils n'ont que 4 packs d'apprentissage de piste donc pas trop violent.
Autre avantage le prix dans la moyenne, le sachet et la p'tite planche de stickers
je n'ai pas de recul sur d'autres marque.
Côté négatif, j'ai trouvé qu'ils font beaucoup vibrer la voiture. cela nécessiterai un équilibrage mais pas envie de me lancer là dedans. |
Posté le: 24.04.2026, 16:21:57 Sujet du message: |
| Clemtomine a écrit: | les pneus je les trouve très correct ! peut-être pas les meilleurs et j'ai aussi peut-être pas fait le meilleurs choix de gomme mais sinon niveau usure il n'ont pas bougé mais ils n'ont que 4 packs d'apprentissage de piste donc pas trop violent.
Ils font vibrer la voiture
Quand tu ne te sers par du rc. Il est posé sur les roues ??? |
Posté le: 03.05.2026, 18:37:48 Sujet du message: |
Oups j'avais pas vu ta réponse !
Ce que je veux dire c'est que ça fait comme sur ta voiture échelle 1, des pneus mal ou pas équilibrés et tout tremble.
Sinon, support amortisseur avant mort cette fois
Du coup installation du nouveau tout beau tout neuf et là
Posté le: 03.05.2026, 19:12:24 Sujet du message: |
Bonsoir 👋🏻
Oh la pièce a changé 🤨
Sur celle que j’ai acheté l’an dernier, il y a bien le même nombre de trous de fixation
Elle est peut être plus solide celle que tu as 🤨 |
Posté le: 03.05.2026, 19:21:16 Sujet du message: |
J'espère que c'est ce qui explique la différence.
Ça rend rend aussi les réglages plus simples vu qu'il y a moins de possibilités  |
Posté le: 03.05.2026, 19:25:43 Sujet du message: |
Oui c’est sûr
D’ailleurs la nouvelle tourelle en 7075 n’est toujours pas en vente ou même visible sur imodel  |
Posté le: 03.05.2026, 19:26:25 Sujet du message: |
La carrosserie est fracassée aussi.
Il faut que j'en chine une nouvelle😉
Sans trop bricoler tout, y a moyen de mettre une carro d'une autre marque ? |
Posté le: 03.05.2026, 19:28:59 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Oui c’est sûr
Ok m'a dit que ça n'allait pas tarder ! Réponse de hobbytech sur à la demande d'un autre propriétaire d'un nxt. |
Posté le: 03.05.2026, 19:37:37 Sujet du message: |
Ah ok 👍🏻
Pour la carrosserie je pense que c’est possible en adaptant un peu.. tu l’as renforcé la tienne ??? |
Posté le: 03.05.2026, 20:33:17 Sujet du message: |
Je l'ai scotché mais pas renforcé à la shoegoo.
Vu ce que je lui met je pense que même renforcée elle aurait du mal à résister |
Posté le: 04.05.2026, 06:05:33 Sujet du message: |
rasand Découverte
Posté le: 05.05.2026, 22:26:53 Sujet du message: |
[quote="Clemtomine"]Oups j'avais pas vu ta réponse !
Oh la vache tu as tout cassé mauvaise réception ? |
rasand Découverte
Posté le: 05.05.2026, 22:27:36 Sujet du message: |
| Clemtomine a écrit: | J'espère que c'est ce qui explique la différence.
Oui completement !! |
