Aurelien87Ain Découverte
Posté le: 06.04.2026, 12:58:24 Sujet du message: Problème embrayage FW06 |
Je rencontre un problème sur l'embrayage 2 points de ma FW06.
Malgré la présence du ressort qui fait le tour des 2 masselotes et le montage de celles-ci à l'endroit par rapport au sens de rotation, le moteur entraîne les roues au ralenti et cale dès que la voiture est posée au sol.
Sauriez-vous d'où le problème peut venir ?
Je vous remercie pour votre aide. |
Posté le: 09.04.2026, 11:48:25 Sujet du message: |
En effet, il y a deux vitesses.
J'ai acheté la voiture neuve et je suis le seul à l'avoir touchée.
De plus j'ai déjà changé plusieurs fois le ressort par le passé sans aucun problème. |
Jessy502 Découverte
Posté le: 09.04.2026, 11:51:59 Sujet du message: |
| Peut tu envoyer des photos du montage |
SDR_f Découverte
Posté le: 09.04.2026, 14:50:41 Sujet du message: |
Bonjour;
A la lecture de ton poste, je me demande s'il ne s'agit pas d'un pb de calage de la cloche.
tourne t-elle librement lorsque le moteur est démonté ?
le moteur est-il entrainé lorsque tu fais rouler la voiture ?
slts _________________ Serpent 977WC - Andelle CRF21
Kyosho MP777 WC - Sirio CL7B
Sparko F8 - XRD Grey5 / B7tt
WIRC SBXe-3 - Surpass V2/ DXF |
Posté le: 09.04.2026, 19:16:07 Sujet du message: |
Je vous remercie pour vos réponses.
Je vous envoie des photos le week-end prochain.
La cloche est libre et le moteur n'est pas entraîné en faisant rouler la voiture. |
Jessy502 Découverte
Posté le: 09.04.2026, 19:19:42 Sujet du message: |
| Cela veut dire que ton embrayage n est pas bon |
Posté le: 10.04.2026, 11:19:38 Sujet du message: |
| Merci. Savez-vous comment retrouver les pièces ? Elles ne sont plus disponibles sur les sites que j'ai consultés. |
Jessy502 Découverte
Posté le: 10.04.2026, 11:25:55 Sujet du message: |
| A part leboncoin je vois pas d autre |
Posté le: 17.04.2026, 20:20:42 Sujet du message: |
J'ai trouvé la solution.
J'ai remplacé les masselotes et le ressort (référence 97014B) et cela fonctionne.
Merci pour votre aide. |
Jessy502 Découverte
Posté le: 17.04.2026, 20:22:23 Sujet du message: |
| Avec plaisir au moins tu reprends plaisir à rouler, j avait un doute sur ta masselote |
