RCmag :: Voir le sujet - Un "ancien/nouveau" pour compléter le garage
RCmag Index du Forum » TT 1/8 HB
zeBibendum
MessagePosté le: 08.03.2026, 15:10:49    Sujet du message: Un "ancien/nouveau" pour compléter le garage Répondre en citant
Hello,
Après les Mugen, après le Xray... J'ai craqué pour un HB e819rs.
La voiture n'est pas sexy pour un sous, par contre "de boîte" (je mets des parenthèses parce que ça reste une occaz) elle est incroyablement saine. Beaucoup plus facile, moins "rentre dedans " qu'un MBX8.
Il faudra plus de roulages pour affiner la comparaison, mais pour mes 1ers tours de roues avec, j'ai été conquis !
Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4 + e817 traction
Ze cascade project, transmission par cascade de pignons
MessagePosté le: 08.03.2026, 17:18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'aime bien Cool
C'est comme ça qu'ils auraient dû faire la transmission du MYe2...
zeBibendum
MessagePosté le: 08.03.2026, 21:20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'entends tu par là, sur le My e2 qu'est-ce qui aurait dû être fait différemment ?
MessagePosté le: 08.03.2026, 21:22:12    Sujet du message: Répondre en citant
un futur collector OK!
MessagePosté le: 08.03.2026, 22:21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le MYe2, l'angle que prend le cardan arrière, bien qu'articulé, c'est un truc de ouf Evil or Very Mad
Sur ton HB c'est bien mieux conçu OK!
zeBibendum
MessagePosté le: 09.03.2026, 06:12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la précision Lapounk 👍
MessagePosté le: 09.03.2026, 18:58:23    Sujet du message: Répondre en citant
J't'en prie Smile
Tu t'es renseigné pour voir si des pièces étaient compatibles ? (Notamment pour le coût des pièces)
Je pense qu'il doit y en avoir plusieurs mais reste à savoir lesquelles car niveau référence ça m'étonnerait qu'il y ait une similitude ..
zeBibendum
MessagePosté le: 09.03.2026, 20:12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pas du tout ! Je ne pensais meme pas a une filiation entr hb et my !
J'ai acheté la voiture avec pas mal de pièces et un 2e châssis partiel, ça devrait aller 🤞
Jusqu'ici avec les mugen je ne me posais même pas la question. Ensuite avec le xray vu que c'est une ancienne génération (2021) j'ai commencé à regarder un peu. Un des gros avantages d'avoir plusieurs châssis, c'est qu'aucun ne roule beaucoup 😄, ça limite la casse
MessagePosté le: 09.03.2026, 20:57:44    Sujet du message: Répondre en citant
On a jamais assez de caisses Mr. Green
MessagePosté le: 10.03.2026, 09:19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ma Femme ne serait pas du tout d'accord avec cette affirmation. Laughing Laughing Laughing Laughing
zeBibendum
MessagePosté le: 06.04.2026, 20:47:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon vu comment elle est efficace cette caisse, que le mbx8 4x2 est pratiquement au point, et que j'ai un 2e châssis quasi complet... Je sens que je vais tenter un e819rs 4x2 !
Point d'excentricité comme sur le mugen avec son train arrière a double triangulation, là ce sera du simple, du robuste, et si ça tient aussi bien le pavé qu'en 4x4... Mamma Mia !
La seule chose que j'envisage c'est (contrairement au mugen) jouer un peu sur la répartition des masses.
C'est pas pour tout de suite, je vais déjà essayer d'enchainer les sessions avec le mbx8, mes 4x4, et ensuite (l'hiver prochain ? J'arriverais jamais a attendre jusque là Laughing ), ensuite...
J'avais lu jesépluoù que le 817 était une bonne base pour faire un 4x2, si vous avez en mémoire des pages rcmag qui en parlent, je suis preneur OK!
zeBibendum
MessagePosté le: 08.04.2026, 20:11:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai besoin des connaissances des connaisseurs : savez-vous me dire comment distinguer un e817 d'un e819 ?
Mon e819 m'a été vendu avec un mulet. Mais
- j'ai 2 tailles de cardan entre diff central et cellule arrière (34mm et plus petit)
- la platine qui fait le lien entre colonnes du sauve servo et cellule avant ne tombe pas bien, il manque 5mm a vue de nez pour que les trous tombent en face.
Et pour une fois, chatgpt ne sait pas quoi me répondre (enfin il raconte n'importe quoi)
Merci ✌️
dabuster
MessagePosté le: 08.04.2026, 22:09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ✌️
J'y connais pas grand chose à cette voiture, donc je te dirai de comparer les différents éclaté pour les références des pièces.
De ce que je sais, c'est qu'il y a eu une option châssis long, après je ne sais plus si c'était pour le E817 ou le E819.
zeBibendum
MessagePosté le: 09.04.2026, 06:00:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une solution en effet. Enfin, sauf qu'à la lecture des fils dédiés au support 6min sur le d817 et autres, apparemment il y a eu quelques erreurs dans les notices donc pas a prendre au pied de la lettre Laughing
Le d819 apportait un châssis plus long de 2mm que le 817. Puis le 819rz a eu un châssis 2mm moins long. Un pas en avant, un pas en arrière !
Je vais détailler les refs pour les pièces que j'ai sous blister, ça me donnera peut-être une idée (notamment sur le dogbone plus ou moins long en central/arrière)
zeBibendum
MessagePosté le: 09.04.2026, 20:22:11    Sujet du message: Répondre en citant
😥 pas beaucoup de réponse. Pourtant les produits de la marque sont bons, il y a eu pas mal de pilotes avec , sponso ou pas.
Bref en regardant le pourquoi de 2 cardans centraux arrières différents, j'ai vu que sur mon 4x4, la tête du cardan côté cellule "disparaît" complètement dans la noix, dans la cellule. Je n'avais jamais vu un tel système.
Sur mon 2e châssis par contre c'est une noix classique, du coup il faut un cardan moins long
Cela me conforte dans l'idée d'un 817 et d'un 819.
J'ai vu que les couples coniques n'étaient pas les mêmes, je vais démonter les diffs pour compter les dents (et voir la tronche que ça a dedans !)
zeBibendum
MessagePosté le: 09.04.2026, 20:36:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'auto-quote : le 2e châssis est un 817 (découpe "diamant" entre cellule avant et renvois de sauve servo).
Maintenant... Reste a déterminer si c'est un 817 ou un 817v2 Mad Laughing
dabuster
MessagePosté le: 10.04.2026, 09:01:19    Sujet du message: Répondre en citant
En fait tu as bien deux 819 sauf que le rs est équipé "HB Racing Kit de Transmission à Haut Rendement D819 204443".
À voir si j'ai raison
dabuster
MessagePosté le: 10.04.2026, 09:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui le petit fraisage en diamant... Le petit détail qui change tout
zeBibendum
MessagePosté le: 10.04.2026, 09:10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette info ✌️
Je suis quasi sur que c'est un 817 tout de même a cause de la découpe diamant dans la partie avant du châssis, qui n'est pas présente sur le 819 (notice + châssis en photo en début de ce post) 😉
dabuster
MessagePosté le: 10.04.2026, 18:06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde les cardans, les chappes arrière côté fusée ça devrait te donner une idée de V1 ou V2.
zeBibendum
MessagePosté le: 10.04.2026, 22:01:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du tuyau OK!
Pour le coup en regardant les carrosseries et ailerons, j'aurais vu que c'est un 817, il y a les autocollants dessus Embarassed
zeBibendum
MessagePosté le: 11.04.2026, 07:49:56    Sujet du message: Répondre en citant
Encore merci @dabuster, en regardant les notices en effet on voit cardans cvd et rotules droites sur le v1, cardans a croisillons et chappes décalées sur le haut sur la v2. On est donc sur un e817 v2, mystère résolu, merci !
zeBibendum
MessagePosté le: 16.05.2026, 17:44:05    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Je sais qu'il faut une adéquation pilote/machine. Mais tout de même. Sur la même piste, je roule en mbx8r et en xb8e, avec des voitures joueuses mais qui parfois poussent a la faute.
Avec le e819, c'est aussi efficace, mais tellement plus simple, jamais l'impression que la voiture n'ira pas où je le souhaite, quasi toutes les fautes sont rattrapables.
Mon expérience en châssis "modernes" est limitée (mp9, mbx8 et 8r, xb8e) certes mais ce e819 je ne comprends pas qu'il n'ait pas mieux marché, parce que ce châssis c'est une dinguerie (comme disent les jeunes).
Oui il n'y a pas les diffs a changement rapide dans les cellules. Et la cale A prend sévère. Les axes de triangle ne sont pas les plus faciles à démonter (de manière générale l'accessibilité n'est pas aussi bonne que sur un Mugen). Sorti de ça... Et vu le comportement sur la piste, je lui pardonne aisément.
N'hésitez pas à partager vos expériences pour les pilotes qui ont eu l'occasion de rouler avec ce châssis.
Tofdart
MessagePosté le: 16.05.2026, 19:42:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ce différence de comportement d'un chapitre n'était pas tout simplement le fait que le hb est peut-être mieux réglé ?
zeBibendum
MessagePosté le: 16.05.2026, 21:44:41    Sujet du message: Répondre en citant
En fait en lisant des forums s'il y a quelques années, il ressort que le 819, tu le poses sur la piste réglages de boîte il fonctionne. Là où le mbx8 r ou pas il faut un peu lui rentrer dedans pour en tirer le meilleur.
J'ai modifié les réglages de mon 8r pour reprendre ceux du 819, c'est mieux, mais toujours pas aussi confortable.
MessagePosté le: 17.05.2026, 11:02:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Smile
Si tu compares le 819 au MP9, ça donne quoi ?
zeBibendum
MessagePosté le: 18.05.2026, 20:44:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !
Côté prise de jeu rapidement de partout, match nul Laughing
Le mp9 pour moi c'était la voiture facile par excellence. Tu la places où tu veux, elle absorbe toutes les difficultés. Mais qui donne l'impression qu'on n'arrivera pas forcément à taper dedans. Une bonne voiture pour des manches longues, pas pour taper un chrono en qualif.
Maintenant quand j'ai piloté mes mp9, je reprenais après une longue interruption, et surtout en venant du 4x2, donc je n'avais pas pris encore les réflexes 4x4.
Le hb 819 me paraît tout aussi facile, assez neutre et pas pousse à la faute. En rythme tranquille, ET en rythme plus poussé. Mais comme dis plus haut, lenmp9 je n'avais pas assez repris la main pour le pousser dans ses retranchements, donc difficile d'être objectif.
MessagePosté le: 18.05.2026, 21:52:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir 🙂
Merci pour ton avis OK!
Avec un petit + pour le HB qui doit être moins cher au niveau des pièces..
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 HB Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
