RCmag :: Voir le sujet - Vidéo 06 Montage du train avant - XMID 1/10 4x2 kit
MessagePosté le: 25.11.2025, 21:44:34    Sujet du message: Vidéo 06 Montage du train avant - XMID 1/10 4x2 kit Répondre en citant
https://youtu.be/Sl7PEoLsGWg?si=YlzEPAZwvHmnWP70
Montage du train avant et de la commande de direction - Etapes E01, E02 et E03 du XMID 1/10 4x2
Sur cette sixième vidéo ( après celles sur le budget et la boite ) on s'occupe du train avant et de la commande de direction. Merci à Philippe ( fg ) qui a acheté la version combo chez modélisme34.fr et qui m'a confié le montage du bolide ainsi que sa petite préparation. Son objectif, faire du 1/10 4x2 en salle et pourquoi pas quelques courses sans se ruiner ! Les infos et photos seront rajoutées sur ce sujet : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=79077&postdays=0&postorder=asc&start=0 - Le lien pour les pièces : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=190_408 et pour les versions kit ou RTR : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_158 - Et pour rappel, Cyril offre le kit premiers secours ainsi qu'un sachet avec les vis que je change pendant ce montage et le bouchon pour le couvre couronne.
Jaissey
MessagePosté le: 08.04.2026, 20:13:02    Sujet du message: Pièce Aluminium Cale Avant Support Triangle - Filetage court Répondre en citant
Mon compte rendu des pièces en aluminium, au montage. Je suppose que l’usinage est suffisamment standard pour que d’autres aient la même expérience que moi.
Le filetage de la cale (pièce en alu) est moins profond que la pièce en nylon. Les têtes de vis (F/H 3x12) rentre en butter et la tête de vis dépasse de 1mm un peu près. Les vis ne rentrent pas intégralement dans le pare-choc.
Aucune vis n’est fournie. Il faut donc soit raccourcir les vis, soit envisager d’en acheter des plus courtes.
Sur la notice - c'est page 9 - BAG E-01
PS: J’ai acheté toutes les pièces en aluminium, et les filetages sont plus courts sur la majorité des pièces. Je construit directement à partir du XMID Race combo. Donc je compare directement le montage en nylon et alu.
MessagePosté le: 08.04.2026, 20:25:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci du retour OK!
perso je laisse les pieces plastique. je prefere car en cas de choc cela fait "fusible"
c'est aussi pour une question de budget
Jaissey
MessagePosté le: 08.04.2026, 21:36:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci du retour OK!
Oui. Je suis bien d'accord. Je ne m'y connais pas du tout pour me permettre de dire si les pièces en alu apportent quelques choses de plus.
C'est mon premier montage sérieux, pour continuer mon initiation et celle de mon fils. Il casse et je repart. Smile Rolling Eyes
Les pièces en alu sont un cadeaux d'anniversaire qui se rajoutent sur mon achat du kit XMID.
