Sneakz Découverte
Posté le: 28.10.2023, 10:07:40 Sujet du message: Batteries Li-ion |
Bonjour, étant débutant dans le milieu et ayant fais l'acquisition d'une voiture rc, je me pose des questions sur la batterie en général. J'ai vu des réponses très complètes concernant les batteries LiPo, hors, mes batteries sont des Li-ions (7,4V, 2200mah et 2600mah). Je ne sais pas quel est la réel différence entre ces deux technologies.
Voilà les questions que je me pose :
• J'ai vu qu'il faut équilibrer les cellules des batteries LiPo, faut il aussi le faire pour les batteries Li-ion? Si oui, vers quel materiel me diriger?
• J'ai reçu un chargeur USB pour charger l'accu, est ce que je peux le brancher à un adaptateur USB type téléphone? (100-240V) Si oui, j'imagine que je dois faire attention à l'intensité délivré?
• Avez vous des conseils quant à l'utilisation des batteries Li-ion en général?
Je suis preneur de toute info utile, je vous remercie d'avance ! |
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1098 Localisation: Isère (38)
Posté le: 28.10.2023, 10:26:15 Sujet du message: |
Oui tu peux sans problème brancher ton chargeur sur un adaptateur de téléphone mais à terme ce sera mieux d'acheter un vrai chargeur qui pourra équilibrer tes cellules. Il ne faut jamais stocker une batterie déchargée, c'est possible de les stocker chargées mais ce n'est pas le top non plus, surtout si tu ne t'en sers pas sur de longues périodes. Dans ce cas il faut charger partiellement la batterie, c'est à dire le mode "storage" de chargeurs. Restera à charger juste avant de rouler.
Pour moi un batterie Li/Ion est un peu moins performante qu'une LiPo mais plus sûre. A confirmer par les experts. |
Sneakz Découverte
Posté le: 28.10.2023, 11:37:01 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais regarder un peu les chargeurs qui ce font, avec comme tu dis l'option "storage".
Quand c'est bien utilisé, la durée de vie est prolongé donc je suis carré sur sa.
Je trouve les Li-ion plus simple d'utilisation pour les débutants comme moi perso. |
GurvandeBretagne Découverte
Inscrit le: 13/11/2025 Messages: 52 Localisation: Bretagne
Posté le: 28.03.2026, 08:23:09 Sujet du message: Quel "C" batterie pour Stampede VXL 3S |
Quel "C" choisir sur batterie pour un Trax as Stampede VXL 3S ?
Il a le même moteur que le Maxx 4S donc possible en 4S ?
Merci.
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7331 Localisation: Proche RC94
Posté le: 28.03.2026, 19:50:38 Sujet du message: |
C'est pas temps le C qui est important.
Enfin, il y a plutôt une relation entre les "C" et les "mah" de la batterie qui détermine s'il le pack aura assez de patate pour faire rouler l'enfin et faire qu'il dure dans le temps parce qu'il peut fournir plus que nécessaire ...
Bref, en règle général, mieux vaut prendre le plus de "C" possible surtout sur un accus de faible capacité. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Alfaccc Expert**
Posté le: 28.03.2026, 21:58:41 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | C'est pas temps le C qui est important.
Bref, en règle général, mieux vaut prendre le plus de "C" possible surtout sur un accus de faible capacité. |
C'est ça, 50C= 50 fois la capacité (le C) donc le courant qu'est capable de débiter un accu dépend de sa capacité, comme de son nombre de C, un ex :
Un 5 000 mAh en 50C=250 A, un 6 500 mAh en 40C=260 A.
Après, ce sont des valeurs théoriques. |
DavidduMorbihan Ligue
Posté le: 06.04.2026, 16:33:47 Sujet du message: |
| Alfaccc a écrit: | | Subaroues a écrit: | C'est pas temps le C qui est important.
Donc les 25C Traxxas ... ?
Cordialement |
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 07.04.2026, 07:14:38 Sujet du message: |
Les mesures des C d'une marque à l'autre, c'est un peu comme les watts des chaines hifi à la grande époque 🤪
Entre une 2s 25c Traxxas, et une ovonic 120c, aucune différence, car c'est bien beau la valeur théorique des 5000a qui sortent d'une lipo, mais aucune prise n'est capable d'encaisser
C'est du marketing tout ça bien souvent, surtout que la résistance rentre également en jeu |
Posté le: 23.05.2026, 06:34:47 Sujet du message: Chargeur pour accu LiIon STX G2 |
Quel chargeur que pour charger en équilibrage les accu LiIon de nos deux Funtek STX G2 ?
Il y-a-t'il une coupure automatique sur les variateurs pour moteurs à charbons ?
Dois-je commander une carte de programmation ?
Merci. |
Posté le: 23.05.2026, 06:42:36 Sujet du message: Re: Chargeur pour accu LiIon STX G2 |
| DavidduMorbihan a écrit: | Bonjour,
Merci. |
N'importe quel petit chargeur automatique fait le job. Ou un plus gros qui chargera tout et n'importe quoi tant que tu as les câbles pour relier les accus au chargeur.
Sur certain variateur "brushed" tu as un "cavalier" à déplacer pour passer de nimh à lipo. Tu peux mettre une coupure pour du li-on (pas li-po attention) mais pas obligé à 100% ; dès que le véhicule devient trop lent c'est qu'il est temps d'arrêter (comme avec une nimh)
Non. De toutes façons y'en a pas en brushed. Après certains variateur proposent quand même 4-5 réglages en appuyant sur un bouton. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 23.05.2026, 07:51:29 Sujet du message: Re: Chargeur pour accu LiIon STX G2 |
| Subaroues a écrit: | | DavidduMorbihan a écrit: | Bonjour,
Merci. |
Non. De toutes façons y'en a pas en brushed. Après certains variateur proposent quand même 4-5 réglages en appuyant sur un bouton. |
Merci de m'avoir répondu.
Le chargeur fourni avec le Funtek STX G2 Konect Lipomax ne charge pas en équilibrage ? Mode stockage ? Jnai l'impression que c'est que pour les LiPo en plus ?
Idem pour le Konect XN30 ?
https://konect-rc.com/chargeurs/
Merci.
Cordialement, |
Posté le: 24.05.2026, 08:11:27 Sujet du message: |
Le KN X-30 va chargeur aussi bien lipo que li-on AVEC équilibrage (c'est le même mode avec les même préréglages).
Le 'tit chargeur auto du STX (celui qui ressemble à une clé USB ? tout comme le KN lipomax) il va charger uniquement via le port équilibrage ; ça sera juste plus looooong (pareil lipo et li-on) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 24.05.2026, 13:23:44 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | Le KN X-30 va chargeur aussi bien lipo que li-on AVEC équilibrage (c'est le même mode avec les même préréglages).
Le 'tit chargeur auto du STX (celui qui ressemble à une clé USB ? tout comme le KN lipomax) il va charger uniquement via le port équilibrage ; ça sera juste plus looooong (pareil lipo et li-on) |
Merci pour vos conseils.
Si je passe les Funtek STX G2 et SBX en brushless je pourrai utiliser les accus LiIon fournies avec.
