Mon NXT evo RR 2025 rentre en piste Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Darkgam3rz
MessagePosté le: 31.03.2026, 18:47:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir les RCmaniac 😅
Bon l’avant est terminé 👍🏻
Pour l’arrière y’a plus qu’à 😁
Darkgam3rz
MessagePosté le: 31.03.2026, 19:31:23    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà c'est remonté 👍🏻
Il y avait un des deux roulements sur le pignon d'attaque qui commençait à gratter, je l'ai remplacé.
Clemtomine
MessagePosté le: 31.03.2026, 19:41:52    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel ce démontage !
Ça me fait penser qu'avoir des pièces de rechanges est utile mais faut avoir les plus utiles.
Je retiens de ton retour d'expérience sur le nxt , il va me falloir support amortos av/arr et jeu de roulements.
Après cette révision, malgré ces défauts, il repart pour 50 packs !
Darkgam3rz
MessagePosté le: 31.03.2026, 19:56:29    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être pas 50 packs 😅 j'ai un doute sur mes huiles de diff 😬
Bon le côté positif c'est qu'une fois que tu démontés une première fois, les suivantes ça va tout seul... Je suis plus habitué à entretenir les Traxxas (les yeux fermés 🤣)
J'aurais dû faire plus de photos 🙄
Darkgam3rz
MessagePosté le: 31.03.2026, 20:46:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la couronne de diff av/ar, j'ai mis un peu de graisse lithium, c'est bon ???
MessagePosté le: 01.04.2026, 01:26:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui même si je préfère mettre de la graphitée
j'utilise depuis 20 ans celle ci : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_258&product_id=3504
Darkgam3rz
MessagePosté le: 01.04.2026, 05:35:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour patron 😁
Oui j’ai vu toutes tes vidéos, et justement j’ai vu la graisse que tu utilises… première acceleration et tour va se barrer non ? 😩
MessagePosté le: 01.04.2026, 05:37:06    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Bonjour patron 😁
Si tu en mets 3 tonnes, une grosse partie va finir centrifugée dans la cellule mais l'important c'est que ça "colle" et qu'il en restera quand même une fine pellicules sur les dents.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 01.04.2026, 05:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et non j’en ai mis sur la couronne façon montage kit tamiya 😐 j’ai utilisé celle que j’avais, c’est pour les roulements et diff, je n’ai pas envie de tout démonter 😞
Darkgam3rz
MessagePosté le: 01.04.2026, 18:19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà, ça c’est fait
Darkgam3rz
MessagePosté le: 01.04.2026, 20:03:03    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà arrière on aussi OK!
Allez go dans le box, je l’ai trop vu depuis samedi 🤣🤣🤣🤣
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.04.2026, 14:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour 🤗
Et de 3, donc 59 packs au total!
Alors test du nxt remis en état de marche, tout ok C'est la Fête
Alors les amortisseurs avec 500 à l'avant et 450 à l'arrière, je valide sur CETTE piste, top OK!
Pour les diffs, en 5000/5000/3000 j'avais un gros doute..........! Bah c'est top, direction au top (je n'ai plus l'impression de flou en courbe), j'ai l'impression d'avoir un autre RC! Il était facile d'origine, là je passe encore mieux en courbes et sauts C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête
Super session, un régal !
Le mix diff/amortisseurs et jetko sting OK!
En fin de session :
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.04.2026, 14:38:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une question technique...
Les huiles de diff n'ont pas une plage de températures folles, surtout au point d'usure, sur le corps du diff central j'ai relevé 58°, il va falloir rapprocher les vidanges non ???
Le train AV/AR me semble limite libre aussi, j'ai contrôlé, pas de fuites, tout est ok, mais c'est vraiment plus libre en faisant tourner une roue à la main qu'à l'origine... Même si le comportement du RC me plait 10X plus comme ça, est ce ok pour la mécanique du RC ???
Darkgam3rz
MessagePosté le: 06.04.2026, 18:04:26    Sujet du message: Répondre en citant
+ 4 packs, donc 63 au total
Bonjour à toutes et tous 👋🏻
Une super après midi à la piste RC de Draguignan, en compagnie de @Blackout 😎
Deux nxt sur la piste 😎 (et pleins d’autres 😁)
Il claque en jaune 🤩🤩🤩
Du coup, avec la chaleur 26°, je valide les diffs et les amortisseurs en 550/450, le nxt tient la cadence, il valide exactement là où je veux (sauf quand on se fait des touchettes pas vrai blackout 🤣) mais la directivité 👌🏻🤩 un régal pendant 4x25 minutes 🥳🥳🥳🥳
En fin du 4eme pack du jour, mode chaos comme dirait Arrma, pour bien laisser dernière le kyosho 😅 par contre ça ne pardonne pas pour les pneus 🤣🤣🤣
La piste sera en entretien dans 15 jours, elle est très abîmée en ce moment, mais quand même, un régal cette après midi !!!!
Clemtomine
MessagePosté le: 06.04.2026, 19:55:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les jetko sting tu les as pris en quelle gomme ?
Blackout
MessagePosté le: 06.04.2026, 20:40:46    Sujet du message: Répondre en citant
[img]https://zupimages.net/viewer.php?id=26/15/7tm7.jpeg[/img]
[img]https://zupimages.net/viewer.php?id=26/15/9r7f.jpeg[/img]
[img]https://zupimages.net/viewer.php?id=26/15/qtgq.jpeg[/img]
[img]https://zupimages.net/viewer.php?id=26/15/rftz.jpeg[/img]
Je confirme journée vraiment sympa mais la piste fait souffrir les machines…
Darkgam3rz
MessagePosté le: 06.04.2026, 21:03:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les super soft OK!
Ils ont 7 packs c'est à peut prêt ce que je faisais avec les jten sur la piste astro/pavé/terre conpacté
Darkgam3rz
MessagePosté le: 06.04.2026, 21:06:29    Sujet du message: Répondre en citant
Mince on ne voit pas les images, il faut copier le lien "forum" de ton hébergeur et le collé dans le message...
Blackout
MessagePosté le: 06.04.2026, 21:06:50    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz
MessagePosté le: 06.04.2026, 21:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui ça 6 est OK!
En effet, les pneus et les jantes morflent bien, d'ailleurs si tu te souviens bien, il y a 2 semaines, il y a eu beaucoup de pneus explosés 😅
Vivement samedi prochain 😁
Blackout
MessagePosté le: 06.04.2026, 21:12:42    Sujet du message: Répondre en citant
J’avais même installé la protection de châssis à l’arrière de RC mag en impression 3D (merci beaucoup à lui 🙏) mais elle a littéralement explosée
Darkgam3rz
MessagePosté le: 06.04.2026, 21:14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Déçu par les maxicross, ils ont une bonne accroche pour du pneu rtr, mais les miens ont fait 4 packs et pire que les tiens, le flanc est complètement déchiré sur le tour extérieur des roues 😕
Pourtant je roule en mode promenade (🤣🤣🤣🤣 spéciale dédicace)
Blackout
MessagePosté le: 06.04.2026, 21:15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Ah oui ça 6 est OK!
Oui effectivement je me souviens 👍 avant que tu arrives aujourd’hui un Xmaxx a explosé un pneu aussi il etait complètement déchiré
Blackout
MessagePosté le: 06.04.2026, 21:17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre niveau usure les pneus d’origine ont une vingtaine de packs et ils sont encore très bien
Darkgam3rz
MessagePosté le: 06.04.2026, 21:47:38    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui comme les miens, pas usés mais ils se déchirent sur les flancs, c’est vraiment dommage 😩
Page 10 sur 10
