Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 31.03.2026, 18:47:54 Sujet du message: |
Bonsoir les RCmaniac 😅
Bon l’avant est terminé 👍🏻
Pour l’arrière y’a plus qu’à 😁
Posté le: 31.03.2026, 19:31:23 Sujet du message: |
Voilà c'est remonté 👍🏻
Il y avait un des deux roulements sur le pignon d'attaque qui commençait à gratter, je l'ai remplacé. |
Clemtomine Découverte
Posté le: 31.03.2026, 19:41:52 Sujet du message: |
Nickel ce démontage !
Ça me fait penser qu'avoir des pièces de rechanges est utile mais faut avoir les plus utiles.
Je retiens de ton retour d'expérience sur le nxt , il va me falloir support amortos av/arr et jeu de roulements.
Après cette révision, malgré ces défauts, il repart pour 50 packs ! |
Posté le: 31.03.2026, 19:56:29 Sujet du message: |
Peut être pas 50 packs 😅 j'ai un doute sur mes huiles de diff 😬
Bon le côté positif c'est qu'une fois que tu démontés une première fois, les suivantes ça va tout seul... Je suis plus habitué à entretenir les Traxxas (les yeux fermés 🤣)
J'aurais dû faire plus de photos 🙄 |
Posté le: 31.03.2026, 20:46:55 Sujet du message: |
| Pour la couronne de diff av/ar, j'ai mis un peu de graisse lithium, c'est bon ??? |
Posté le: 01.04.2026, 05:35:20 Sujet du message: |
Bonjour patron 😁
Oui j’ai vu toutes tes vidéos, et justement j’ai vu la graisse que tu utilises… première acceleration et tour va se barrer non ? 😩 |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7166 Localisation: Proche RC94
Posté le: 01.04.2026, 05:37:06 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Bonjour patron 😁
Si tu en mets 3 tonnes, une grosse partie va finir centrifugée dans la cellule mais l'important c'est que ça "colle" et qu'il en restera quand même une fine pellicules sur les dents. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 01.04.2026, 05:52:51 Sujet du message: |
| Et non j’en ai mis sur la couronne façon montage kit tamiya 😐 j’ai utilisé celle que j’avais, c’est pour les roulements et diff, je n’ai pas envie de tout démonter 😞 |
Posté le: 01.04.2026, 18:19:36 Sujet du message: |
Et voilà, ça c’est fait
Posté le: 01.04.2026, 20:03:03 Sujet du message: |
Voilà arrière on aussi
Allez go dans le box, je l’ai trop vu depuis samedi 🤣🤣🤣🤣
Posté le: 03.04.2026, 14:34:23 Sujet du message: |
Bonjour 🤗
Et de 3, donc 59 packs au total!
Alors test du nxt remis en état de marche, tout ok
Alors les amortisseurs avec 500 à l'avant et 450 à l'arrière, je valide sur CETTE piste, top
Pour les diffs, en 5000/5000/3000 j'avais un gros doute..........! Bah c'est top, direction au top (je n'ai plus l'impression de flou en courbe), j'ai l'impression d'avoir un autre RC! Il était facile d'origine, là je passe encore mieux en courbes et sauts
Super session, un régal !
Le mix diff/amortisseurs et jetko sting
En fin de session :
Posté le: 03.04.2026, 14:38:29 Sujet du message: |
J'ai une question technique...
Les huiles de diff n'ont pas une plage de températures folles, surtout au point d'usure, sur le corps du diff central j'ai relevé 58°, il va falloir rapprocher les vidanges non ???
Le train AV/AR me semble limite libre aussi, j'ai contrôlé, pas de fuites, tout est ok, mais c'est vraiment plus libre en faisant tourner une roue à la main qu'à l'origine... Même si le comportement du RC me plait 10X plus comme ça, est ce ok pour la mécanique du RC ??? |
Posté le: 06.04.2026, 18:04:26 Sujet du message: |
+ 4 packs, donc 63 au total
Bonjour à toutes et tous 👋🏻
Une super après midi à la piste RC de Draguignan, en compagnie de @Blackout 😎
Deux nxt sur la piste 😎 (et pleins d’autres 😁)
Il claque en jaune 🤩🤩🤩
Du coup, avec la chaleur 26°, je valide les diffs et les amortisseurs en 550/450, le nxt tient la cadence, il valide exactement là où je veux (sauf quand on se fait des touchettes pas vrai blackout 🤣) mais la directivité 👌🏻🤩 un régal pendant 4x25 minutes 🥳🥳🥳🥳
En fin du 4eme pack du jour, mode chaos comme dirait Arrma, pour bien laisser dernière le kyosho 😅 par contre ça ne pardonne pas pour les pneus 🤣🤣🤣
La piste sera en entretien dans 15 jours, elle est très abîmée en ce moment, mais quand même, un régal cette après midi !!!! |
Posté le: 06.04.2026, 19:55:03 Sujet du message: |
| Les jetko sting tu les as pris en quelle gomme ? |
Blackout Découverte
Posté le: 06.04.2026, 20:40:46 Sujet du message: |
[img]https://zupimages.net/viewer.php?id=26/15/7tm7.jpeg[/img]
[img]https://zupimages.net/viewer.php?id=26/15/9r7f.jpeg[/img]
[img]https://zupimages.net/viewer.php?id=26/15/qtgq.jpeg[/img]
[img]https://zupimages.net/viewer.php?id=26/15/rftz.jpeg[/img]
Je confirme journée vraiment sympa mais la piste fait souffrir les machines… |
Posté le: 06.04.2026, 21:03:36 Sujet du message: |
| Clemtomine a écrit: | | Les jetko sting tu les as pris en quelle gomme ? |
Les super soft
Ils ont 7 packs c'est à peut prêt ce que je faisais avec les jten sur la piste astro/pavé/terre conpacté |
Posté le: 06.04.2026, 21:06:29 Sujet du message: |
| Blackout a écrit: | [img]https://zupimages.net/viewer.php?id=26/15/7tm7.jpeg[/img]
Mince on ne voit pas les images, il faut copier le lien "forum" de ton hébergeur et le collé dans le message... |
Blackout Découverte
Posté le: 06.04.2026, 21:06:50 Sujet du message: |
Posté le: 06.04.2026, 21:10:50 Sujet du message: |
Ah oui ça 6 est
En effet, les pneus et les jantes morflent bien, d'ailleurs si tu te souviens bien, il y a 2 semaines, il y a eu beaucoup de pneus explosés 😅
Vivement samedi prochain 😁 |
Blackout Découverte
Posté le: 06.04.2026, 21:12:42 Sujet du message: |
J’avais même installé la protection de châssis à l’arrière de RC mag en impression 3D (merci beaucoup à lui 🙏) mais elle a littéralement explosée |
Posté le: 06.04.2026, 21:14:03 Sujet du message: |
Déçu par les maxicross, ils ont une bonne accroche pour du pneu rtr, mais les miens ont fait 4 packs et pire que les tiens, le flanc est complètement déchiré sur le tour extérieur des roues 😕
Pourtant je roule en mode promenade (🤣🤣🤣🤣 spéciale dédicace) |
Blackout Découverte
Posté le: 06.04.2026, 21:15:36 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Ah oui ça 6 est
Oui effectivement je me souviens 👍 avant que tu arrives aujourd’hui un Xmaxx a explosé un pneu aussi il etait complètement déchiré |
Blackout Découverte
Posté le: 06.04.2026, 21:17:51 Sujet du message: |
| Par contre niveau usure les pneus d’origine ont une vingtaine de packs et ils sont encore très bien |
Posté le: 06.04.2026, 21:47:38 Sujet du message: |
| Et oui comme les miens, pas usés mais ils se déchirent sur les flancs, c’est vraiment dommage 😩 |
