Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7403 Localisation: Proche RC94
Posté le: 06.04.2026, 06:36:50 Sujet du message: |
| DavidduMorbihan a écrit: | Bonjour,
Pas plus que 2600mAh ?
Merci.
Cordialement, |
Vu l'échelle, ça suffit large  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
tontonOlive Expert**
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 762 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 06.04.2026, 06:43:00 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | DavidduMorbihan a écrit: | Bonjour,
Merci.
Cordialement, |
Vu l'échelle, ça suffit large  |
je rajouterai que lorsque la capacité de la batterie est trop importante, quelque soit l'échelle, l'utilisation en continu peut amener des problèmes sur la tenue des pièces en plastique...
Ces engins (toutes marques et modèles confondus) ne sont pas faits pour de l'utilisation non stop  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 09.04.2026, 07:19:12 Sujet du message: |
Le "risque", c'est quand il y a une circulation de courant.
Donc, soit en charge (c'est pour ça qu'on utilise des sacs de charge et que l'on surveille ça du coin de l'oeil pendant), soit à l'utilisation.
Maintenant, il y a moins de risque avec le Li-ion que le Lipo et la Li-ion accepte plus la décharge que le Lipo à ne surtout pas descendre sous une certaine tension par éléments. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 26.05.2026, 10:40:35 Sujet du message: |
| pas tout a fait comparable car le XTS est plus gros, plus lourd. Le G2 j'ai peu de demandes pour de la pièces, c'est solide |
laurent22 Expert**
Posté le: 16.07.2026, 14:01:35 Sujet du message: |
| mieux que la précédente pour sa prise en main et le volant |
Posté le: 21.07.2026, 14:06:57 Sujet du message: |
A comparer avec la KT3X qui équipe la gamme Hobbytech mais aussi le SBX et les anciennes versions du STX ( hors les toutes premières productions ).
On voit de suite qu'elles n'ont rien en commun et je suis un peu surpris de voir que le nom n'a pas vraiment changé ( KT3X et KT3X Sport ), cela porte a confusion.
La version Sport est bien plus légère avec 232gr a comparé aux 280gr de la version standard.
La prise en main est très différente aussi avec une poignée plus petite pour la Sport donc surement adaptée aux petites mains.
Pas de socle non plus pour la sport avec les piles qui sont maintenant dans la poignée.
Ce qui m'a surpris, c'est l'angle de la poignée par rapport a la gâchette, un peu perturbant, faudra s'y habituer.
Comme vous allez le voir il y a d'autres différences importantes pour le confort de conduite au niveau de la gâchette et du volant. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.09.2026, 15:11:02 Sujet du message: |
On a testé notre Funtek STX brushless en 3s et cela arrache bien ... un peu trop même !
Pour visionner cette vidéo en grand format je vous invite a visiter note chaine vidéos ( plus de 4000 en ligne ! )
Salut les modéleux 😀 suite a notre série sur le passage en brushless du STX G2 on m'avait demander de faire un test en 3s. J'ai utilisé une batterie 3S konect prévue pour mon motoplaneur pour un rapide essais sur la piste bien glissante du domaine Bois de Rose. Fixée a l'arrache avec 2 colliers, j'étais pas trop rassuré ... 😁 Comme vous allez le voir, malgré un petit combo ( 2200 kw ) c'est trop sur la glisse, on peut pas l'exploiter totalement, trop puissant. Comme il roule depuis un moment ce G2 on va lui faire prochainement une petite révision et on va changer le moteur pour un Konect 3400kw qui va permettre d'avoir une puissance importante mais en gardant la batterie d'origine. Le sujet forum sur le STX G2 : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=80028&start=0
Cette vidéo vous est offerte par Modélisme34.fr  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
