Mon NXT evo RR 2025 rentre en piste Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Darkgam3rz
MessagePosté le: 31.03.2026, 18:47:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir les RCmaniac 😅
Bon l’avant est terminé 👍🏻
Pour l’arrière y’a plus qu’à 😁
Darkgam3rz
MessagePosté le: 31.03.2026, 19:31:23    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà c'est remonté 👍🏻
Il y avait un des deux roulements sur le pignon d'attaque qui commençait à gratter, je l'ai remplacé.
Clemtomine
MessagePosté le: 31.03.2026, 19:41:52    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel ce démontage !
Ça me fait penser qu'avoir des pièces de rechanges est utile mais faut avoir les plus utiles.
Je retiens de ton retour d'expérience sur le nxt , il va me falloir support amortos av/arr et jeu de roulements.
Après cette révision, malgré ces défauts, il repart pour 50 packs !
Darkgam3rz
MessagePosté le: 31.03.2026, 19:56:29    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être pas 50 packs 😅 j'ai un doute sur mes huiles de diff 😬
Bon le côté positif c'est qu'une fois que tu démontés une première fois, les suivantes ça va tout seul... Je suis plus habitué à entretenir les Traxxas (les yeux fermés 🤣)
J'aurais dû faire plus de photos 🙄
Darkgam3rz
MessagePosté le: 31.03.2026, 20:46:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la couronne de diff av/ar, j'ai mis un peu de graisse lithium, c'est bon ???
MessagePosté le: 01.04.2026, 01:26:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui même si je préfère mettre de la graphitée
j'utilise depuis 20 ans celle ci : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_258&product_id=3504
Darkgam3rz
MessagePosté le: 01.04.2026, 05:35:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour patron 😁
Oui j’ai vu toutes tes vidéos, et justement j’ai vu la graisse que tu utilises… première acceleration et tour va se barrer non ? 😩
MessagePosté le: 01.04.2026, 05:37:06    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Bonjour patron 😁
Si tu en mets 3 tonnes, une grosse partie va finir centrifugée dans la cellule mais l'important c'est que ça "colle" et qu'il en restera quand même une fine pellicules sur les dents.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 01.04.2026, 05:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et non j’en ai mis sur la couronne façon montage kit tamiya 😐 j’ai utilisé celle que j’avais, c’est pour les roulements et diff, je n’ai pas envie de tout démonter 😞
Darkgam3rz
MessagePosté le: 01.04.2026, 18:19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà, ça c’est fait
Darkgam3rz
MessagePosté le: 01.04.2026, 20:03:03    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà arrière on aussi OK!
Allez go dans le box, je l’ai trop vu depuis samedi 🤣🤣🤣🤣
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.04.2026, 14:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour 🤗
Et de 3, donc 59 packs au total!
Alors test du nxt remis en état de marche, tout ok C'est la Fête
Alors les amortisseurs avec 500 à l'avant et 450 à l'arrière, je valide sur CETTE piste, top OK!
Pour les diffs, en 5000/5000/3000 j'avais un gros doute..........! Bah c'est top, direction au top (je n'ai plus l'impression de flou en courbe), j'ai l'impression d'avoir un autre RC! Il était facile d'origine, là je passe encore mieux en courbes et sauts C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête
Super session, un régal !
Le mix diff/amortisseurs et jetko sting OK!
En fin de session :
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.04.2026, 14:38:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une question technique...
Les huiles de diff n'ont pas une plage de températures folles, surtout au point d'usure, sur le corps du diff central j'ai relevé 58°, il va falloir rapprocher les vidanges non ???
Le train AV/AR me semble limite libre aussi, j'ai contrôlé, pas de fuites, tout est ok, mais c'est vraiment plus libre en faisant tourner une roue à la main qu'à l'origine... Même si le comportement du RC me plait 10X plus comme ça, est ce ok pour la mécanique du RC ???
Page 10 sur 10
