Clemtomine Découverte
Posté le: 30.03.2026, 08:50:18 Sujet du message: un autre NXT evo RR RTR "update version" |
Salut à tous,
bon ça y est le pas est franchi et je suis un nouveau propriétaire d'un NXT Evo RR RTR en version update obtenu d'occaz.
Premier test devant la maison et...ça ARRACHE !
De retour je vérifie la prog de l'ESC et revient à des valeurs plus "light" et d'origine. Nouvel essai et c'est bien mieux mais je sens que ça arrache bien quand même. Dur de se remettre après tant d'arrêt.
Je fais un nouveau test sur terrain de bmx mais il y a des pierres, c'est humide et il y des flaques ! premières gamelles et quelques flaques non évitées, j'arrête les dégâts ici.
Retour maison et entretien plus tard, c'est une mauvaise idées toute la boue est sèche !
Du coup démontage quasiment complet, châssis nu et seul les trains avant et arrière ne seront pas démantelés mais démontés du châssis, l'accès tel quel me permet de les nettoyer.
Au fur et à mesure je m'aperçois que la tourelle avant a subi un redressage c'est bof mais c'est droit ! L'arrière qui semblait bon est tordu aussi mais des 2 côtés de façon
symétrique donc je vais pas tenter d'empirer à réparer et j'achèterai la pièce pour le stock. la tourelle arrière a du se tordre sur un choc sur l'aileron TZO qui est un peu trop souple je trouve. d'ailleurs je m'aperçois qu'il manque la 4ème vis de fixation du support aileron. faut que je trouve une remplaçante!
Petite bricole ajoutée pour protéger le châssis au niveau cellule arrière un bout d'acrylique, ça tiendra le temps que ça peut et voir par la suite si je prends les plaques inox.
Bref il est remonté et propre plus qu'à le tester sur une vrai piste. |
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 30.03.2026, 11:03:03 Sujet du message: |
Bonjour 👋🏻
Chouette un autre nxt 😁
Tiens puisque tu l’as démonté, tu n’as pas été embêté pour enlever le cache couronne ???
Pour les vis, il m’en faut aussi en stock, soit je prends un lot soit le kit visseries pour le nxt 🤨 |
Posté le: 30.03.2026, 12:02:28 Sujet du message: |
non j'ai pas trop été embêté pour le cache couronne et pour les vis en général au démontage mais au remontage j'en ai eu une qui à foirer (une des vis de fixation de l'esc sur son support), réglé à coup d'une goutte de cyano et on verra dans le temps et au prochain démontage.
Dans ton cas, je forcerai un peu quand même (oui je suis bourrin). Si c'est avec du frein filet (bleu) ça devrait venir quand même si c'est autre chose bah... il reste la pièce détachée. Mais je vois pas pourquoi elle serai collée juste elle, toute seule
Ton outil est de forme tournevis droit ou a-t-il un manche en T avec lequel on peut forcer plus. D'ailleurs je démonte avec mon tournevis avec manche en T et je remonte avec un autre manche forme droite pour ensuite remettre un p'tit 1/4 de tour de manche T, j'avoue ne pas être à l'aise avec le serrage dans le plastique  |
Blackout Découverte
Posté le: 30.03.2026, 19:33:38 Sujet du message: |
| Félicitation pour cette nouvelle acquisition et bienvenue dans le club des Nxt ✌️ |
Posté le: 31.03.2026, 12:09:49 Sujet du message: |
| Clemtomine a écrit: | non j'ai pas trop été embêté pour le cache couronne et pour les vis en général au démontage mais au remontage j'en ai eu une qui à foirer (une des vis de fixation de l'esc sur son support), réglé à coup d'une goutte de cyano et on verra dans le temps et au prochain démontage.
La vis était complètement bloqué, même avec une pince, elle était coincé 😕 hallucinant !!! |
Posté le: 31.03.2026, 16:20:15 Sujet du message: |
La vis était... donc tu l'as eue ! elle est bonne à changer ? pas de casse ?
Vraiment bizarre une vis collée au hasard
Je repense à une chose lors de mon démontage et inspection de fortune :
Les plastiques des triangles je les ai trouvés assez mous, ok ça encaisse les coups mais ça joue peut-être un peu sur le comportement quand il fait chaud ? d'ailleurs je crois que tu mentionnais un truc quand il faisait chaud non ? |
Posté le: 31.03.2026, 16:41:09 Sujet du message: |
Je viens de voir le démontage sur ton post  |
Tofdart Expert*
Posté le: 31.03.2026, 17:54:31 Sujet du message: |
| Clemtomine a écrit: | La vis était... donc tu l'as eue ! elle est bonne à changer ? pas de casse ?
En effet, j'ai été pendant 2 ans nxt en thermique puis ensuite je suis passé un an en électrique et à part le RR original, tous les autres étaient en plus de pas mal d'autres problèmes , en proie, un des plastiques qui en plein été était une véritable horreur. Tu mettais 4 mois à développer le châssis et dès que ça faisait cagnard ça partait dans tous les sens mais franchement un truc de dingue. J'ai même vu une fois un mec tenir de la main son porte-fusée avant et réussir à faire un quart de tour en arrière. C'était hallucinant depuis. Il s'est grandement amélioré sur plein de trucs mais je pense que les plastiques eux ne changeront pas et autant en période froide et modérée, c'est un vrai régal parce que c'est un châssis qui est agile... Autant en plein été. Si tu veux vraiment envoyer et que tu as besoin d'un certain niveau de performance alors là à cause des plastiques il s'effondre complètement . |
Posté le: 31.03.2026, 18:36:44 Sujet du message: |
Je n’ai pas constaté de soucis sur la piste du club l’été dernier en pleine canicule, mise à part le moteur qui était à 80°… bon après j’avais le phénomène des amortisseurs trop mou, normal avec la chaleur !?
Pour ma vis c’est celle qui tient le cache couronne sur le support moteur alu, je pense que le stagiaire c’est endormi avec la bouteille de frein filet 🤣
La vis est hs 😅 mais bien content qu’elle soit loin du châssis 🤣 |
Posté le: 31.03.2026, 20:01:47 Sujet du message: |
Carrément j'ai même pas vu qu'une des vis était vissée dans le support moteur en alu.
J'ai revissé sans frein filet (de toute façon je ne le retrouve ce satané frein filetn ). |
Posté le: 31.03.2026, 20:25:25 Sujet du message: |
| En plus en cas de soucis....le support alu n'est plus disponible 😕 |
Posté le: 31.03.2026, 20:33:28 Sujet du message: |
Si je ne me trompe pas de pièce, elle semble disponible sur imodel.
Par contre ce prix de bat**d  |
Posté le: 31.03.2026, 20:34:33 Sujet du message: |
j'ai oublié imodel, un particulier peut commander ou c'est pour les pros  |
Posté le: 31.03.2026, 20:39:12 Sujet du message: |
| Aucune idée mais on dirait que l'on peut créer un compte. |
Posté le: 31.03.2026, 20:44:46 Sujet du message: |
| Clemtomine a écrit: | Si je ne me trompe pas de pièce, elle semble disponible sur imodel.
Ah oui 😬 le prix de ba***d |
Posté le: 01.04.2026, 07:59:38 Sujet du message: |
on parlait du support moteur en alu au cas où mais là tout va bien rien n'a été saccagé. |
Posté le: 01.04.2026, 08:20:50 Sujet du message: |
Et heureusement 😅
J’ai fait le point de mes achats de pièces « au cas où » pour le nxt, bah j’aurai pu en prendre un second directement 🤣 ça calme !!!
Prochains packs, en mode balade, pas de bosses, trim gaz bridé à 30% et avant de rouler je balaie la piste 🤣🤣🤣🤣 (même pas en rêve, il va assurer, gaaazzzzz🤣) |
Posté le: 01.04.2026, 09:17:09 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Et heureusement 😅
C'est ce que j'ai fait pour le XR, j'en ai même acheté un 3ème pour assurer le coup juste avant qu'on en trouve plus dans les boutiques pour moins cher que le RTR.
Puisqu'on en parle, si je suis content de la voiture sur la piste, les problèmes que j'ai évoqués ainsi que Tofdart me fond tempérer cette satisfaction. Car l'été la voiture perd vraiment en plaisir de pilotage en raison de plastiques trop souples. Si globalement les copains sont content de la fiabilité de la voiture, je trouve que les corps de diff s'usent pas mal quand même et que les cellules prennent du jeu au niveau des portées de roulements. J'ai remplacé toutes les chappes par des Mugens car même neuves, elles avaient du jeu et les tirant arrières se déboitaient trop facilement.
Je me demande d'ailleurs si les cardans viennent toujours taper dans les noix lors que la suspension est en débattement haut max?
La visserie semble de meilleure qualité sur les derniers kits et ça c'est un vrai progrès également tout comme les roulements qui étaient de piètre qualité auparavant.
La voiture progresse et ça c'est vraiment cool, même si je regrette la disparition d'une version compétition en kit avec des plastiques plus durs.
Posté le: 01.04.2026, 10:23:06 Sujet du message: |
Merci pour ces retours !
Dans mon cas mon choix s'est porté sur HT pas que sur chauvinisme mais surtout financièrement parlant et pour une utilisation loisir. Dans mon cas, 2 modèles se démarquait NXT et VSE2.
De tous les retours hobao reste un tank mais je n'ai pas eu de feeling pour lui et plus cher à l'achat mais les pièces ont l'air d'être un poil moins cher et meilleur plastique. Ça joue en rien mais je n'aime pas le bruit de la transmission du VSE2.
Mais d'un autre côté j'ai eu cette occaz pour 300€ donc je peux fermer les yeux sur certains défauts.
Pour la chaleur de l'été, bah je découvrirai ce chewing gum !  |
Posté le: 01.04.2026, 12:01:33 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne: bonjour chef, je te dirais le ressenti avec le nxt quand il fera chaud, car c’est vrai que l’été dernier, je n’ai pas vraiment eu le temps de m’en rendre compte, la piste était fermée pour cause d’alerte incendie, alors oui il faisait chaud, mais la piste était à l’ombre, je pense qu’en plein cagnard à Draguignan, ça ne sera pas la même 😅 (je ne vais plus à la piste des arcs, fermée l’été, fermée l’hiver, à l’automne faut attendre que ce soit parfaitement sec, et au printemps y’a des abeilles 🤣)
Pour les vis, à part celle que j’ai abîmé ras, pour les roulements j’avoue c’est volontaire les 50+ packs sans entretien, on m’a tellement dit que hobbytech était naze que je voulais voir par moi même ce que donnais ce nxt 🫣 et finalement, même si ce n’est pas un RC de compétition de dingue, j’adore sa facilité et finalement sa fiabilité pour le moment, 2 roulements, et encore c’est parce que je pinaille 😅
Et j’ai bien envie de prendre un v2 en plus 😅 (j’ai loupé la promo à 369€ quand la v2 est sortie 😩) |
Posté le: 01.04.2026, 12:47:17 Sujet du message: |
Le support moteur alu, mais j'ai oublié le site imodel patron (dispo!) |
Posté le: 01.04.2026, 13:07:00 Sujet du message: |
Chez M34 ???
Il se monte sans modification ?? |
