Avec le chargeur vendu avec le nxt, le x30, on peut choisir la tension jusqu’à 3A.
Il fait une charge plutôt propre niveau équilibrage, je m’en sers quand j’ai 6/8 lipos à charger en complément de mes chargeurs, il est lent mais fait le taf 👍🏻
Posté le: 29.03.2026, 10:43:43 Sujet du message: Chargeur
Darkgam3rz a écrit:
Pour celui du stx je ne sais pas…
Merci de votre réponse. Je ne suis pas obligé de prendre un 100W pour charger à 0,5A, un 50W ou 35W chargera à la même durée ?
Alors pour les lipos, tu peux prendre du konect, ovonic, zeee, gens ace, etc...
Pour du 1C, le XT30 va être trop juste, je te conseil plutôt de prendre un chargeur de 100W, genre le multi100 de konect (oldschool mais très bien) un ovonic mate 2 (top, 200w, rapide etc) ou un skyrc s100neo.
Par exemple hier pour charger des 4s 6500, le ovonic et le skyrc tiennent le 6.5A sans broncher (le multi 100 aussi certainement, mais je l'ai donné)
Vu la taille du bac à lipo du stampede, ça va être du 5000 à 5800 comme lipo (il y a peut être même du 6200...!)
Mais le XT30 honnêtement va être trop lent... (comme je le disais il dépanne quand je charge plusieurs lipos et que j'ai le temps...)
Merci pour vos conseils (vous êtes le seul).
Il y a eu une coupure, je n'ai pas pu finir ma phrase "je me renseigne pour 1 chargeur".
Sur une batterie il y a 2 fils, la + grosse cosse pour la RC et la + petite pour le chargeur, elle est standard ?
Dommage que dans le forum il n'y ait pas une rubrique "Voiture Traxxas" plus facile pour trouver des infos ils sont quand même n°1 ?
Côté chargeur c’est souvent du xt60, il faut y connecter la lipo soit directement soit avec l’adaptateur de ton choix, ET la prise d’équilibrage (le petit truc blanc)
Après il existe des chargeurs avec des fiches banane mais en général les adaptateurs sont fournis 👍🏻
Je viens de changer le miens. Je suis passé d'un Skyrc T100 (2x50W maxi en sortie) à un Gens Ace iMars D300 plus (300W maxi en AC avec répartition de la puissance entre les deux voies). On trouve pas mal de chargeurs double à 200W mais assez peu qui vont au delà sans exploser les tarifs.
Là c'est le jour et la nuit. Tant que je chargeais que des batteries Lipo de 5600mAh en 2s, ça allait pour charger en 1C mais pour les grosses batteries en 4s, c'était la misère (forcément avec juste 50W pour des 4s, il n'y a pas de miracle, on charge pas à plus de 3.5A).
Avec le Gens Ace, je peux théoriquement envisager de charger deux batteries Lipo 4s de presque 9000mAh en parallèle en 1C (sans passer par une alimentation externe). À vérifier en pratique.
Page 3 sur 3
