Posté le: 28.10.2023, 10:07:40 Sujet du message: Batteries Li-ion
Bonjour, étant débutant dans le milieu et ayant fais l'acquisition d'une voiture rc, je me pose des questions sur la batterie en général. J'ai vu des réponses très complètes concernant les batteries LiPo, hors, mes batteries sont des Li-ions (7,4V, 2200mah et 2600mah). Je ne sais pas quel est la réel différence entre ces deux technologies.
Voilà les questions que je me pose :
• J'ai vu qu'il faut équilibrer les cellules des batteries LiPo, faut il aussi le faire pour les batteries Li-ion? Si oui, vers quel materiel me diriger?
• J'ai reçu un chargeur USB pour charger l'accu, est ce que je peux le brancher à un adaptateur USB type téléphone? (100-240V) Si oui, j'imagine que je dois faire attention à l'intensité délivré?
• Avez vous des conseils quant à l'utilisation des batteries Li-ion en général?
Je suis preneur de toute info utile, je vous remercie d'avance !
Oui tu peux sans problème brancher ton chargeur sur un adaptateur de téléphone mais à terme ce sera mieux d'acheter un vrai chargeur qui pourra équilibrer tes cellules. Il ne faut jamais stocker une batterie déchargée, c'est possible de les stocker chargées mais ce n'est pas le top non plus, surtout si tu ne t'en sers pas sur de longues périodes. Dans ce cas il faut charger partiellement la batterie, c'est à dire le mode "storage" de chargeurs. Restera à charger juste avant de rouler.
Pour moi un batterie Li/Ion est un peu moins performante qu'une LiPo mais plus sûre. A confirmer par les experts.
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais regarder un peu les chargeurs qui ce font, avec comme tu dis l'option "storage".
Quand c'est bien utilisé, la durée de vie est prolongé donc je suis carré sur sa.
Je trouve les Li-ion plus simple d'utilisation pour les débutants comme moi perso.
C'est pas temps le C qui est important.
Enfin, il y a plutôt une relation entre les "C" et les "mah" de la batterie qui détermine s'il le pack aura assez de patate pour faire rouler l'enfin et faire qu'il dure dans le temps parce qu'il peut fournir plus que nécessaire ...
Bref, en règle général, mieux vaut prendre le plus de "C" possible surtout sur un accus de faible capacité. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
C'est ça, 50C= 50 fois la capacité (le C) donc le courant qu'est capable de débiter un accu dépend de sa capacité, comme de son nombre de C, un ex :
Un 5 000 mAh en 50C=250 A, un 6 500 mAh en 40C=260 A.
Après, ce sont des valeurs théoriques.
