RCmag :: Voir le sujet - Batteries Li-ion
Batteries Li-ion
Sneakz
MessagePosté le: 28.10.2023, 10:07:40    Sujet du message: Batteries Li-ion Répondre en citant
Bonjour, étant débutant dans le milieu et ayant fais l'acquisition d'une voiture rc, je me pose des questions sur la batterie en général. J'ai vu des réponses très complètes concernant les batteries LiPo, hors, mes batteries sont des Li-ions (7,4V, 2200mah et 2600mah). Je ne sais pas quel est la réel différence entre ces deux technologies.
Voilà les questions que je me pose :
• J'ai vu qu'il faut équilibrer les cellules des batteries LiPo, faut il aussi le faire pour les batteries Li-ion? Si oui, vers quel materiel me diriger?
• J'ai reçu un chargeur USB pour charger l'accu, est ce que je peux le brancher à un adaptateur USB type téléphone? (100-240V) Si oui, j'imagine que je dois faire attention à l'intensité délivré?
• Avez vous des conseils quant à l'utilisation des batteries Li-ion en général?
Je suis preneur de toute info utile, je vous remercie d'avance !
Loran73
MessagePosté le: 28.10.2023, 10:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peux sans problème brancher ton chargeur sur un adaptateur de téléphone mais à terme ce sera mieux d'acheter un vrai chargeur qui pourra équilibrer tes cellules. Il ne faut jamais stocker une batterie déchargée, c'est possible de les stocker chargées mais ce n'est pas le top non plus, surtout si tu ne t'en sers pas sur de longues périodes. Dans ce cas il faut charger partiellement la batterie, c'est à dire le mode "storage" de chargeurs. Restera à charger juste avant de rouler.
Pour moi un batterie Li/Ion est un peu moins performante qu'une LiPo mais plus sûre. A confirmer par les experts.
Sneakz
MessagePosté le: 28.10.2023, 11:37:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais regarder un peu les chargeurs qui ce font, avec comme tu dis l'option "storage".
Quand c'est bien utilisé, la durée de vie est prolongé donc je suis carré sur sa.
Je trouve les Li-ion plus simple d'utilisation pour les débutants comme moi perso.
GurvandeBretagne
MessagePosté le: 28.03.2026, 08:23:09    Sujet du message: Quel "C" batterie pour Stampede VXL 3S Répondre en citant
Quel "C" choisir sur batterie pour un Trax as Stampede VXL 3S ?
Il a le même moteur que le Maxx 4S donc possible en 4S ?
Merci.
MessagePosté le: 28.03.2026, 19:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas temps le C qui est important.
Enfin, il y a plutôt une relation entre les "C" et les "mah" de la batterie qui détermine s'il le pack aura assez de patate pour faire rouler l'enfin et faire qu'il dure dans le temps parce qu'il peut fournir plus que nécessaire ...
Bref, en règle général, mieux vaut prendre le plus de "C" possible surtout sur un accus de faible capacité.
Alfaccc
MessagePosté le: 28.03.2026, 21:58:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ça, 50C= 50 fois la capacité (le C) donc le courant qu'est capable de débiter un accu dépend de sa capacité, comme de son nombre de C, un ex :
Un 5 000 mAh en 50C=250 A, un 6 500 mAh en 40C=260 A.
Après, ce sont des valeurs théoriques.
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 06.04.2026, 16:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
Donc les 25C Traxxas ... ?
Cordialement
Darkgam3rz
MessagePosté le: 07.04.2026, 07:14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les mesures des C d'une marque à l'autre, c'est un peu comme les watts des chaines hifi à la grande époque 🤪
Entre une 2s 25c Traxxas, et une ovonic 120c, aucune différence, car c'est bien beau la valeur théorique des 5000a qui sortent d'une lipo, mais aucune prise n'est capable d'encaisser
C'est du marketing tout ça bien souvent, surtout que la résistance rentre également en jeu
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 23.05.2026, 06:34:47    Sujet du message: Chargeur pour accu LiIon STX G2 Répondre en citant
Quel chargeur que pour charger en équilibrage les accu LiIon de nos deux Funtek STX G2 ?
Il y-a-t'il une coupure automatique sur les variateurs pour moteurs à charbons ?
Dois-je commander une carte de programmation ?
Merci.
MessagePosté le: 23.05.2026, 06:42:36    Sujet du message: Re: Chargeur pour accu LiIon STX G2 Répondre en citant
Merci.
N'importe quel petit chargeur automatique fait le job. Ou un plus gros qui chargera tout et n'importe quoi tant que tu as les câbles pour relier les accus au chargeur.
Sur certain variateur "brushed" tu as un "cavalier" à déplacer pour passer de nimh à lipo. Tu peux mettre une coupure pour du li-on (pas li-po attention) mais pas obligé à 100% ; dès que le véhicule devient trop lent c'est qu'il est temps d'arrêter (comme avec une nimh)
Non. De toutes façons y'en a pas en brushed. Après certains variateur proposent quand même 4-5 réglages en appuyant sur un bouton.
