RCmag :: Voir le sujet - Le WRC SBX-2 de Quentin Lecuelle ( 10/25 )
MessagePosté le: 07.10.2025, 02:28:22    Sujet du message: Le WRC SBX-2 de Quentin Lecuelle ( 10/25 ) Répondre en citant
Le WRC SBX-2 de Quentin Lecuelle OK!
MessagePosté le: 07.10.2025, 02:28:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.10.2025, 09:11:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.10.2025, 18:41:24    Sujet du message: Répondre en citant
Un toit terrain qui a un très bon comportement
MessagePosté le: 14.10.2025, 10:47:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les photos pas très courant .
MessagePosté le: 22.10.2025, 14:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.11.2025, 15:30:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.12.2025, 18:45:59    Sujet du message: Répondre en citant
Un tout terrain pas trop présent sur les circuits Français mais à suivre de près très performant et fiable en Italie il commence en avoir .
MessagePosté le: 04.12.2025, 23:13:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.12.2025, 23:56:43    Sujet du message: Répondre en citant
Jessy502
MessagePosté le: 13.12.2025, 10:43:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant c est une marque qui existe depuis des années
MessagePosté le: 13.12.2025, 14:11:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai toujours ma classique GTdue
Jessy502
MessagePosté le: 13.12.2025, 17:06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Moi cela fait 4 ans que je roule sur la ntx 3
MessagePosté le: 10.03.2026, 20:10:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.03.2026, 22:55:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.03.2026, 05:31:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi cette biellette au centre du palonnier, c'est quand même pas un renfort Question
MessagePosté le: 27.03.2026, 07:06:13    Sujet du message: Répondre en citant
Curieux.
Va savoir, peut-être que l'ensemble platine radio / servo à un peu de jeu ? Ca permettrait d'avoir un ensemble hyper solidaire du châssis pour le contrôle des gazs/freins ?
MessagePosté le: 27.03.2026, 08:30:08    Sujet du message: Répondre en citant
Cela se fait sur pas mal de voiture et permet de limiter le flex entre la platine de dif centrale et le servo gaz frein lors des phases de freinage. On a donc un meilleur freinage. OK!
MessagePosté le: 27.03.2026, 13:21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas pourquoi ne pas solidariser les 2 platines directement Question
Le servo doit subir non ! ?
MessagePosté le: 27.03.2026, 14:40:17    Sujet du message: Répondre en citant
Alors Losi l'avais fait sur le Eight X si je le souviens bien mais est revenu en arrière. Je le fais sur mon Sworks et mon servo de gaz frein ne s'en porte pas plus mal.
Il faut voir les efforts sur cette partie de l'auto au freinage. Les contraintes mécaniques sont importantes surtout avec les servos modernes et les pistes modernes avec plus de grip,.plus de sauts qui font bosser les freins eux aussi plus performant qu'il y a quelques années en arrière.
MessagePosté le: 27.03.2026, 18:54:22    Sujet du message: Répondre en citant
Via les platines ou la fixation du palonnier comme sur la photo plus haut ?
MessagePosté le: 27.03.2026, 20:57:46    Sujet du message: Répondre en citant
Comme sur la photo, avec une biellette entre la tête de servo et la platine qui sert de raidisseur.
On le voit régulièrement sur les photos de Tracto. Wink
