RCmag :: Voir le sujet - Rapport de démultiplication sur un FG Marder
MessagePosté le: 04.11.2023, 23:34:28    Sujet du message: Rapport de démultiplication sur un FG Marder Répondre en citant
Salut les amateurs de Marder OK!
Savez vous s'il y a un document avec des indications sur les rapports de démultiplications primaire ?
La couronne plastique existe en 44, 46 et 48 dents
Mais je trouve rien pour les pignons ? Comme l'entraxe est fixe faut normalement changer le pignon mais j'en ai trouvé que 2. Le 18 dents normalement prévu pour la couronne 46 et le 17 T new profile
Meme problème pour les versions acier
MessagePosté le: 05.11.2023, 08:52:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sort ta calculette Mr. Green
Est-ce que tu connais le "module" de la couronne plastoc ?
Avec ça, on peut déterminer précisément la taille des pignons (pour savoir combien de dents) et même l'entraxe pignon/couronne.
Si j'ai bien compris, le 18 dents va avec la 46
et le 17 avec la 48 (parce que si tu dis que le 17 new profil va aussi sur la 46, spa possible ça va faire comme les pignon couronne hobbytech (sauf si son module est différent ?))
MessagePosté le: 05.11.2023, 09:18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le site t2m tu as :
06432/17 : Pignon 17 dents en acier traité
Adaptable sur les tout-terrain et Monster avec une couronne de 46 dents
06431/01 : Pignon acier 16T large
06432 : Pignon acier 18T
06427 : Couronne 46T (plastique)
06492 : Couronne acier 46T+ support
06491 : Couronne acier 44T+ support
06493 : Couronne acier 48T + support
C'est tout.
Trouvé : module 1,5.
14/15/16 iraient avec 48 (ils jouent sur la longueur des dents en fait pour rattraper l'entre-axe chez FG),
17 et 18 iraient avec 46,
19/20/21 iraient avec 44,
(source tps-racing)
+ notice pour les curieux
tontonOlive
MessagePosté le: 27.03.2026, 07:58:48    Sujet du message: Répondre en citant
De mémoire, le thermique doit être à 10 kg (à vérifier dans un article de magazine d'époque)
Le brushless devrait être plus léger en théorie si j'en crois ma transformation sur mon Cross Control....
La masse indiquée de 15kg est probablement celle du colis
A + Olivier
tontonOlive
MessagePosté le: 27.03.2026, 11:04:18    Sujet du message: Répondre en citant
A + Olivier
Merci.
Dommage qu'il n'existe pas en kit, on choisit l'électronique car celui proposé 4S max.
Cordialement,
Je corrige, c'était 8 kg pour le Marder thermique de 1992...
tontonOlive
MessagePosté le: 27.03.2026, 13:48:36    Sujet du message: Répondre en citant
A + Olivier
Merci.
Cordialement,
Je pensais +. Vous l'avez passé en élec votre Cross Control
Oui, le sujet est ici
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=79684
