Posté le: 16.01.2022, 12:11:18 Sujet du message: |
Pas encore de brushless pour moi sur l'auto mais une moteur à charbon modifié en 540 qui fonctionne très bien et pas de soucis particuliers en dehors d'une couronne édentée par un gravillon.
En revanche mon auto ne roule que sur piste TT donc peut être qu'elle souffre un peu moins.
Posté le: 16.01.2022, 13:18:47 Sujet du message: |
| PapaChocolat a écrit: | Sur le Zombie j'y ai mis un brushless cool de 3100 kv et depuis que du bonheur ! 👍
De mon côté la transmission renforcée avec le pignon métal joue parfaitement son rôle. Pas de casse et que du plaisir de pilotage.
La voiture est littéralement transformée.
J'aimerai maintenant y mettre un servi plus qualitatif (pignon métal de 9 kg par exemple) et des amortisseurs qui ne fuient plus...
Sinon parfait. |
pour le servo j'hésite encore mais par la suite je vais surement mettre un s9 ou s13.
pour les amortisseurs, ceux que je voudrais tester arrivent mercredi
faut aussi que je vois avec ceux du Rogue Terra _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
PapaChocolat Ligue
Posté le: 16.01.2022, 18:22:46 Sujet du message: |
Pirate11 Découverte
Posté le: 24.01.2022, 14:20:26 Sujet du message: |
Ceux qui sont passés sur un 540 un peu plus pêchu, ou sur un combo BL, est ce que vous êtes restés sur un pignon de 20 dents, ou est ce que vous êtes descendus en taille ?
(On a grillé en 5 minutes un moteur Absima 540 18T + pignon 23 dents et Lipo 2S. On apprend... ) |
PapaChocolat Ligue
Posté le: 24.01.2022, 16:34:08 Sujet du message: |
Je suis resté en pignon 20 dents mais j'ai monté le T2M référencé T4911/49 sur le site de T2M.
Lipo 2s 3600 en 30C. |
Pirate11 Découverte
Posté le: 24.01.2022, 17:43:01 Sujet du message: |
Posté le: 25.01.2022, 05:17:13 Sujet du message: |
Pour ma part, le rapport à complètement changé avec une couronne avec plus de dent et un pignon de 16 pour aller avec un moteur modifié.
Je suis en train de voir pour faire le sabot arrière en alu comme sur l'Ultima.
Pirate11 Découverte
Posté le: 25.01.2022, 06:52:12 Sujet du message: |
| Ça va donc aussi dans le sens d'un rapport plus court. Merci. |
Posté le: 25.01.2022, 08:17:37 Sujet du message: |
| Pirate11 a écrit: | | Ça va donc aussi dans le sens d'un rapport plus court. Merci. |
Ah oui absolument, je n'ai pas calculé le nouveau ratio mais j'ai beaucoup raccourci le rapport. En revanche, la voiture est devenue un peu nerveuse à la remise de gaz.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 08.06.2022, 16:03:27; édité 1 fois |
PapaChocolat Ligue
Posté le: 08.06.2022, 12:25:03 Sujet du message: |
Juste un petit mot pour faire un retour sur nos 2 T2M Pirate Zombie.
Depuis Mars nous roulons sur chacu avec un combo brushless de 3100 kV + transmission renforcée + roulements + roulements à sur toutes les roues.
Depuis pas une seule casse et que du plaisir de pilotage.
Bilan très positif.
A+ |
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1110 Localisation: Isère (38)
Posté le: 08.06.2022, 13:29:40 Sujet du message: |
Idem pour moi, mon dernier Zombie roulant est équipé d’une transmission avec roulements et pignon intermédiaire alu et RAS. J’ai du faire une dizaine de packs avec.
Par contre attention cette transmission ne semble actuellement pas trop disponible et elle est d’ailleurs en rupture chez T2m.
Passé un temps j’avais monté un moteur 550 12 tours. La voiture était une fusée mais je suis revenu sur le moteur d’origine pour ne pas tenter le diable. |
FastGreg Expert**
Posté le: 13.08.2022, 13:51:05 Sujet du message: |
Salut ! J'ai les pignons moteur HS sur mes deux zombies, pour commander des nouveaux sur le site de Modelisme 34, c'est quel module 32dp ou 48dp ? Merci !
Vu que tout est démonté, vous avez un moteur charbons modifié à me conseiller ? Merci ! _________________ 2WD Power |
Posté le: 13.08.2022, 20:53:27 Sujet du message: |
C'est du 48, le 32 c'est ce qu'on avait sur les ultima à origine.
Loran73 Elite
Posté le: 13.08.2022, 22:34:56 Sujet du message: |
Je dirais même que ce modèle ne sera plus fabriqué d’après le site T2M. Dommage car une fois le problème de transmission réglé c'est une super voiture.
Du coup il ne reste que les Tamiya en 4x2.
FastGreg Expert**
Posté le: 14.08.2022, 09:45:11 Sujet du message: |
| Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
Merci Capitaine ! Toujours sur la brèche  _________________ 2WD Power |
balou Expert*
Posté le: 16.08.2022, 16:32:29 Sujet du message: |
vraiment domage que le zombie ne soit plus proposé pour le prix et moyennant l'option pignon alu c'est une bonne voiture pour commencer |
Posté le: 17.08.2022, 06:53:28 Sujet du message: |
Nous sommes.d'accord, avec un peu de bidouille c'est une super petite auto même sur piste. Alors attention, je parle bien de piste terre type TT 1/8 .
Avec le même ensemble Brushless, elle est même plus facile que mon DT02.
Loran73 Elite
Posté le: 17.08.2022, 10:33:12 Sujet du message: |
| balou a écrit: | vraiment domage que le zombie ne soit plus proposé pour le prix et moyennant l'option pignon alu c'est une bonne voiture pour commencer |
Oui je suis d’accord. Néanmoins pour les fans du modèle, vous pouvez vous tourner vers le "Reely Buzz 2.0 brushed". Le vendeur n’étant pas partenaire du forum je ne peux pas mettre de lien mais une recherche Google vous y amènera rapidement. En général il y a beaucoup de stock.
lolominou Découverte
Inscrit le: 26/11/2025 Messages: 8 Localisation: seine et marne, chelles
Posté le: 15.03.2026, 17:22:35 Sujet du message: T4922/70C |
| plus de disponibilité chez modelisme 34. quelqu'un aurait ou trouver le kit T4922/70C ou une alternative pour ce pignon plastique qui part en morceau? je parle du T4922/70B. merci la team |
Posté le: 15.03.2026, 17:31:23 Sujet du message: Re: T4922/70C |
| lolominou a écrit: | | plus de disponibilité chez modelisme 34. quelqu'un aurait ou trouver le kit T4922/70C ou une alternative pour ce pignon plastique qui part en morceau? je parle du T4922/70B. merci la team |
j'ai trouvé aussi une alternative aux pignons moteur, vous en pensez quoi?
Reely Buzz 2.0 / df models / T2M RC / BSD Racing / RedCat – Rutschkupplung/Slipper Clutch mit Stahlritzel für Getriebe/Diff
J'en pense surtout que je vais modérer le lien
Boutique non partenaire, Charte de RcMag , toussa.
Bien à vous,
Subaroues. |
Posté le: 24.03.2026, 11:45:16 Sujet du message: |
je relance le post des années plus tard pour ce petit 4w2 T2M, qui m'est tellement plaisant depuis tout ce temps et qui me rappelle tellement de souvenirs avec son look des années 90. j'en possède 4, sous des dénominations différentes (crusher dfmodels, zombie, crusher t2m) , en brushed et brushless.
J'en consomme des roulements, des engrenages, servos... ça en devient très difficile de trouver les pièces détachées à présent et une horreur pour en commander chez les détaillants. (1001 hobbies , il faut oublier. c'est en stock soit disant et au bout de 3 semaines , rien, ils annulent) et sur Paris, il n'y a pratiquement plus rien en boutique.
Bref, j'adore ce petit modèle qui m'éclate autant que mes gamins.
Le brushless fonctionne très fort en 2S et c'est un plaisir de rouler avec. (peut être même plus amusant que le rogue buggy 1.0.
Si depuis vous avez trouvé des améliorations et bidouilles pour remplacer certains engrenages plastiques comme le T4922/70B(13T) et couronne T4911/32... merci
Posté le: 24.03.2026, 17:20:35 Sujet du message: |
Le mien est en retraite car je ne trouve plus de pièces non plus. Mon pignon fou est en alu et ne fond plus depuis.
Mais comme j'aime garder les autos en état de marche, je ne roule plus avec.
Loran73 Elite
Posté le: 24.03.2026, 19:40:25 Sujet du message: |
Idem que Capitaine taverne, il m'en reste un mais je ne roule plus avec de peur de casser et de ne pas pouvoir le réparer, du coup il reste sur son étagère. C'est dommage j'étais fan du look et de la conduite. En tout cas tu as une belle collection.
Du coup pour compenser je me suis acheté un Xmid pour retrouver l'esprit 4x2 pas trop cher.[/code] |
Loran73 Elite
Posté le: 25.03.2026, 19:22:33 Sujet du message: |
Oui et non.
Le X-mid peut rouler sur la terre mais il est quand même bien plus bas que les Zombie.
Désolé pour la qualité des photos, je viens de faire ça vite fait :
Posté le: 25.03.2026, 23:28:35 Sujet du message: |
très sympa le x-mid, mais pas la même catégorie. c'est le haut de gamme comparé au zombie , plus costaud et il fait plus technologie, plus années 2026. A voir, si on peut le remonter plus haut avec des suspensions plus hautes(90mm), (bien que je l'ai un peu beaucoup en travers avec Hobbytech et l'achat du rogue buggy 1.0 en octobre 2025 alors que la version 2.0 sortait un mois plus tard, sans les différents problèmes du modèle. pas un geste sur les pièces détachées, rien, ce n'est pas commercial.)
le zombie me fait penser aux buggy des années 80 dans les dunes, d'où mon kiffe. je vais continuer à travailler dessus pour le fiabiliser d'avantage. Non, ce modèle n'est pas encore mort  |
Posté le: 26.03.2026, 12:04:03 Sujet du message: |
Dans le même esprit mais un peu plus cher il est vrai, il y a le Tamiya BBX qui est super sympa à piloter ou le DT04 toujours chez Tamiya.
Posté le: 26.03.2026, 18:59:42 Sujet du message: |
Oui c'est des kits et pour les deux autos en question on trouve assez facilement les pièces.
Pour l'électronique, oui on met ce que l'on veut à condition de rester raisonnable sur la motorisation, mais c'est également le cas avec le Zombie.
Posté le: 01.04.2026, 09:58:20 Sujet du message: |
petite liste pour le zombie pour trouver les pièces indisponibles , sous différentes marques, qui sont disponibles. le modèle rc change de nom, mais le châssis, moteur, différentiel, boite .. sont toujours les mêmes. J'ai pu en commander dans d'autres marques, sans problème, pour avoir du rab d'engrenages et boite et ce sont exactement les mêmes.
Reely Brushed 1:10 Buggy Buzz (Hst.-Teile-Nr.: 2240003-62 / RE-6720009)
RedCat Racing CYCLONE XB10
RedCat Racing FOSSA SC10
RedCat Racing PIRANHA-TR1
BSD Racing BS708T
BSD Racing CR709T
BSD Racing Baja V1 Buggy
BSD Racing Baja V2 Buggy
BSD Racing Prime Baja V3 Buggy
BSD Racing Storm V1
BSD Racing Storm V2
BSD Racing Storm V3
BSD Racing Flux Storm V2
df Models Crusher Racer Buggy 2WD (df3026)
df Models Crusher RC Truck (df3078)
T2M Pirate Zombie
T2M Pirate Puncher
T2M Pirate Crusher
T2M Pirate Crusher Brushless
boite de vitesse BS709-070
boite de vitesse Reely RE-6538512 |
Posté le: 04.04.2026, 20:38:31 Sujet du message: |
Marre de ruiner le pignon de 13 de la boite de vitesse. j'en suis à 3 en 1 mois. j'ai pu trouver sur Ali un pignon de la bonne largeur en métal, qui va bien compléter celle ci. un poil plus bas d'1 mm, mais adaptable très facilement en faisant l'encoche à la dremel, tout est parfait, le centre fait bien 5mm. (AJRC 32P M0.8 5mm 13T) qui à la base est pour le 1/10 slash trx4. on verra bien sur le terrain une fois tout remonté et huilé.
