Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7131 Localisation: Proche RC94
Posté le: 27.01.2022, 09:06:27 Sujet du message: |
"La rigueur la rigueur" répétait un de mes profs au siècle dernier.
Mais j'aime bien aussi jamais complétement finir un truc ...
Je confirme, super chaine (en anglais, un peu technique, mais avec les sous-titres anglais aussi c'est impec).
D'ailleurs vers la fin, il y a un exemple carbone/kevlar comme tu voulais plus haut  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 27.01.2022, 15:51:37 Sujet du message: |
Oui l'aspirateur ça fonctionne nickel, c'est ce que je faisait avant d'avoir une pompe à vide de chez Lidl je crois.
Pour les pièces, exposer à des chocs ou de l'abrasion, je mets de l'époxy sur le champs de la pièce tout le tour.
Posté le: 27.01.2022, 16:29:29 Sujet du message: |
| Capitaine_Caverne a écrit: | Pour les pièces, exposer à des chocs ou de l'abrasion, je mets de l'époxy sur le champs de la pièce tout le tour.
C'est ce que le type montre dans la vidéo "découpe" à 23min
Le sous vide j'ai jamais essayer mais mieux vaut faire ça avec un vieil aspi parce que ça force à mort sur le moteur à un moment  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 27.01.2022, 19:24:47 Sujet du message: |
Oui, c'est pour cela que j'utilisais un aspirateur de chantier bien costaud.
Quand tu as fait le vide tu peu fermé hermétiquement le sac et arrêter l'aspi.
Posté le: 14.05.2022, 20:39:46 Sujet du message: |
Au fait @FastGreg, ça donne quoi au final par curiosité ?
/Me prépare un article sur les tourelles ... _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Lapounk Elite
Posté le: 23.03.2026, 22:36:15 Sujet du message: |
Perso, ça me sert parfois sur la "face" du dessus ; le peu de bulle va remonter (comme dans l'huile d'un ammorto) et vont surtout dégager lors de la compression de l'ensemble.
Après, pour les bulles en surface, un simple coup de sèche cheveux et pi c'est marre  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Posté le: 24.03.2026, 05:34:18 Sujet du message: |
Ah ok, je pensais que ça avait plus une utilité pour rigidifier la pièce qu'esthétique !
| Subaroues a écrit: | .
Après, pour les bulles en surface, un simple coup de sèche cheveux et pi c'est marre  |
Pourquoi passer un coup de sèche cheveux si tu dis qu'elles disparaissent à la compression finale
(Tu m'as perdu là) _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 24.03.2026, 06:47:37 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | Pourquoi passer un coup de sèche cheveux si tu dis qu'elles disparaissent à la compression finale
(Tu m'as perdu là) |
Là c'est vraiment pour assurer le visuel en surface surtout quand tu as une forte épaisseur de résine en surface. Parce ce qu'une belle pièce (hors RC, plusss un meuble ou autre) ça fait moche s'il reste des bulles visibles une fois le tout bien séché  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Posté le: 24.03.2026, 13:20:54 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | Lapounk a écrit: | Pourquoi passer un coup de sèche cheveux si tu dis qu'elles disparaissent à la compression finale
Là c'est vraiment pour assurer le visuel en surface surtout quand tu as une forte épaisseur de résine en surface. Parce ce qu'une belle pièce (hors RC, plusss un meuble ou autre) ça fait moche s'il reste des bulles visibles une fois le tout bien séché  |
Ok !
La grosse épaisseur de résine en surface c'est pour garantir un beau brillant ? _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 24.03.2026, 13:31:50 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | Ok !
La grosse épaisseur de résine en surface c'est pour garantir un beau brillant ? |
Non.
Pour le brillant c'est ponçage extra fin à l'eau, lustrage toussa. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Posté le: 24.03.2026, 20:24:03 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | Lapounk a écrit: | Ok !
Non.
Pour le brillant c'est ponçage extra fin à l'eau, lustrage toussa. |
Faut quand même un minimum d'épaisseur pour avoir de la marge au niveau abrasion...
Tu fais comment, 1000, 2000, 3000 à l'eau puis polish de finition ? _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 25.03.2026, 06:50:52 Sujet du message: |
Pour des pièces "RC" pas besoin d'épaisseur ; le surplus la dégueuler de partout sous la presse.
C'est plus pour des pièces qui sécheraient à l'air libre. Vu que c'est quand même plutôt "autolisssant", pas besoin d'épaisseur. 2000 et lustrage et c'est ok (y'a quoi ... 0.05 mm qui partent) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 25.03.2026, 07:57:22 Sujet du message: |
Alors pour l'intérêt de ces rouleaux est surtout de faire en sorte de chasser les bulles entre le moule et le tissu mais aussi de bien mettre en forme les couches dans les moules sans plis par exemple.
En tout cas c'est cela que je l'utilise.
tontonOlive Expert**
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 521 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 25.03.2026, 09:35:40 Sujet du message: |
Discussion très intéressante, pleine d'infos
Avez-vous, les uns et les autres, fait une comparaison de prix entre les coûts totaux du "fait soi-même" (matières premières, outils nécessaires tels que masques entre autres...) et le coût d'achat en France voire Europe
A+ Olivier _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
