Posté le: 28.01.2026, 15:24:52 Sujet du message: |
Servo de direction KONECT pignons métal KONECT 30kg/12sec
Contrôleur KONECT brushless 130Amp waterproof
Palonnier de servo en alu renforcé
Le NXT RR RTR est la dernière évolution de notre buggy 1/8 brushless RTR emblématique. De nombreuses améliorations ont été apportées pour le rendre plus performant et fiable. De nouvelles pièces ont été conçues pour modifier l’implantation sur le châssis afin d’améliorer le centre de gravité. Toute la transmission a été renforcée par l’utilisation de noix de cardans traitées de type « spring steel ». Son look extérieur a également fait l’objet d’une évolution avec l’utilisation d’un aileron de la marque TZO monté sur un nouveau support de type « monobloc », et avec une nouvelle forme de carrosserie dont le design est celui le plus utilisé en compétition actuellement.
Encore plus efficace, encore plus fiable, le NXT RR RTR est né pour continuer à écrire la légende NXT !!
CARACTÉRISTIQUES
Système de triangulation avant type «à boules»
Couronne centrale en acier traité dur 46 dents
Couple conique et pignons d’attaque en acier traité 13 / 43 dents
Toutes les noix de cardans sont traitées de type « spring steel »
Support d’amortisseurs avant et arrière racing en aluminium T6 6061
Châssis aluminium T6 6061 3mm gravure laser
Nouvelle implantation batterie et d'ESC pour optimisation du centre de gravité
Support moteur en 2 parties en aluminium T6 6061
Cardans avant type CVD
Monté sur biellettes à pas inversé et roulement à billes (24pcs)
Pneus racing MAXI CROSS montés collés sur jantes à bâtons
Amortisseurs hydrauliques Av/Ar 16mm entièrement en aluminium
Aileron TZO type compétition réglable, avec nouveau support type « Monobloc »
Nouveau design de carrosserie typé compétition
Carrosserie peinte et décorée «by BittyDesign»
Système radio KONECT KT3X 2.4Ghz
Servo de direction pignons métal KONECT 30kg/12sec
Moteur KONECT brushless 4274 4pôles 2050kv
DIMENSIONS
Hauteur maxi. : 218 mm
Empattement : 328 mm
Voie (avant) : 306 mm
Voie (arrière) maxi. : 308 mm
Garde au sol avant : 55 mm
Garde au sol arrière : 60 mm
Poids total : 3210 gr _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Lapounk Elite
Posté le: 28.01.2026, 18:33:44 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | Servo de direction KONECT pignons métal KONECT 30kg/12sec
Plutôt 0,12s pour la vitesse non
En fait il n'existe qu'en rtr?
Le kit châssis nu n'est pas dispo seul avec des pièces plus performantes à l'image des Kyosho MP9/MP10/MP11 ? _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 28.01.2026, 18:42:59 Sujet du message: |
Salut Lapounk
Oui. Est bien 0,12, sinon même pour faire un créneau c'est trop lent 🤣
Je vais le commander pour mon v1 d'ailleurs 👍🏻 il commence à avoir du jeu en position centrale (au neutre) |
Lapounk Elite
Posté le: 28.01.2026, 19:13:02 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Salut Lapounk
Hello jeunoir,
Ah, on doit avoir le même cerveau pour faire les créneaux  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Blackout Découverte
Posté le: 28.01.2026, 21:22:13 Sujet du message: |
| Top ! Je sens que je vais bientôt craquer pour ce petit bolide 😀 |
Posté le: 31.01.2026, 15:24:15 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | | Darkgam3rz a écrit: | Salut Lapounk
Hello jeunoir,
Ah, on doit avoir le même cerveau pour faire les créneaux  |
Posté le: 31.01.2026, 15:38:20 Sujet du message: |
| Blackout a écrit: | | Top ! Je sens que je vais bientôt craquer pour ce petit bolide 😀 |
Clemtomine Découverte
Posté le: 12.03.2026, 08:36:53 Sujet du message: |
Besoin d'un petit renseignement (je trouve pas l'information), quelle est la taille de l'écrou nylstop de fixation supérieur des amortisseurs avant/arrière s'il vous plait ? |
Posté le: 12.03.2026, 08:52:41 Sujet du message: |
je parle de la taille de l'empreinte à utiliser.
Les écrous étant d'aspect "pas terrible" je ne voudrais pas empirer les dégats. |
Posté le: 12.03.2026, 09:03:12 Sujet du message: |
C'est un écrous M3 pour une clé de 5,5.
Posté le: 12.03.2026, 09:34:14 Sujet du message: |
5.5mm non j'ai pas
Merci pour l'info. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7263 Localisation: Proche RC94
Posté le: 12.03.2026, 15:16:24 Sujet du message: |
L'idéal pour aller vite c'est la 'tite clé Tam'
 _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 12.03.2026, 16:12:13 Sujet du message: |
arf j'en avaisdes tites clés TAM à une époque mais depuis...
douille 5.5 commandée ! |
Posté le: 13.03.2026, 14:15:21 Sujet du message: |
Je profite de cet espace pour poser mes questions concernant ce nxt (d'ailleurs si l'endroit n'est pas adapté je déplacerai) , modèle que je viens d'obtenir en occasion donc petit tour des différents composants pour checker rapidement sans tout démonter "façon tractoricou".
Les vis sans têtes de fixations de la barre anti roulis avant doivent-elles être sérrées et bloquer la barre ou doit-on s'en approcher au mieux pour laisser un jeu ?
Posté le: 13.03.2026, 14:20:55 Sujet du message: |
Oui, on serre de manière à laisser un jeu fonctionnel afin que la barre anti roulis reste efficace.
Si on serrait les vis à refus, ont transformerait plus la barre en barre de torsion ce qui n'est pas le but.
Posté le: 13.03.2026, 16:51:24 Sujet du message: |
Merci! y a plus qu'à |
balou Expert*
Posté le: 15.03.2026, 20:37:03 Sujet du message: |
| Le mieux est de déconnecter les amortisseurs pour s'assurer que cela ne bride pas |
