RCmag :: Voir le sujet - Reflexion autour d'un 4x2
Reflexion autour d'un 4x2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
sebat65
MessagePosté le: 03.03.2026, 21:13:02    Sujet du message: Répondre en citant
pat4x2 a écrit:
Bonjour, de bien belles réalisations. je me permets de faire une remarque. Au niveau de la pliure du chassis a l avant, il aurait été de bonne augure de ne pas avoir cet angle vis mais un arrondi. de meme a l arrière, le trou fraisé et l angle vis ne font pas bon ménage. Voila ma remarque , constructive j espère. Ensuite a voir en fonction de l épaisseur et/ou si il y a un renfort. Bonne continuation.
Remarque effectivement constructive OK! A l'origine ces deux trous étaient encore plus près des angles, j'ai réussi à gratter un peu mais je suis au max de ce qui est possible avec cette conception. C'est effectivement un point à améliorer marquer en gros sur ma "TO DO LIST" pour l'avenir. Il y a bien un renfort avant et à l'arrière, je vais tester le renfort via le support moteur qui est bien avancer par rapport au train arrière. A voir en fonctionnement.....
Merci pour ce retour OK!
sebat65
MessagePosté le: 03.03.2026, 21:14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Lapounk a écrit:
Joli taf OK!
C'est quoi comme alu ?
5mm d'épaisseur ?
Alu épaisseur 4mm Cool
MessagePosté le: 03.03.2026, 21:21:41    Sujet du message: Répondre en citant
sebat65 a écrit:
Lapounk a écrit:
Joli taf OK!
5mm d'épaisseur ?
Et comme qualité d'alu ?
sebat65
MessagePosté le: 04.03.2026, 12:42:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est de l' alu en 5754.
MessagePosté le: 04.03.2026, 16:25:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info, sur mes deux dernier 4x2 j'ai 26° de chasse avec 10° par pliage. OK!
Avec 4MM d'épaisseur le risque de casse est quand même assez limité malgré des perçages proche du bord avec un angle vif. En revanche si vous faites des fraisages d'allègement, il faudra les éloigner un peu pour limiter le risque de criques.
MessagePosté le: 04.03.2026, 18:48:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci OK!
sebat65
MessagePosté le: 04.03.2026, 18:59:35    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Tout à fait: D'ailleurs, un détail sur le règlement FFVRC pour une ligue par exemple c'est 3.4Kg mini pour les 4x4. Je suppose que nous devons être au même poids non? (et je oui je sais que de toute façon personne ne va venir la pesée mais histoire d'être dans les cordes....)
MessagePosté le: 04.03.2026, 19:56:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je viens même de vérifier à l'instant, le poids est toujours de 3,2 kg mini pour un 4X2. OK!
stevar
MessagePosté le: 07.03.2026, 08:57:22    Sujet du message: Répondre en citant
Un beau châssis tu as fait, stable il sera OK!
J'aime bien ta touche Gauloise Smile
sebat65
MessagePosté le: 07.03.2026, 19:32:47    Sujet du message: Répondre en citant
Puzzle pour adulte ou grand enfant Mr. Green
C'est parti pour quelques jours d'ajustage
MessagePosté le: 07.03.2026, 23:13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Belles pièces 😍
MessagePosté le: 08.03.2026, 09:13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Lapounk a écrit:
Belles pièces 😍
+1 OK!
SDR_f
MessagePosté le: 08.03.2026, 11:29:38    Sujet du message: Répondre en citant
Très belles réalisations Bravo!
Hâtes de voir le puzzle terminé
Serpent 977WC - Andelle CRF21
Kyosho MP777 WC - Sirio CL7B
Sparko F8 - XRD Grey5 / B7tt
WIRC SBXe-3 - Surpass V2/ DXF
sebat65
MessagePosté le: 12.03.2026, 18:52:52    Sujet du message: Répondre en citant
Début du montage C'est la Fête
Peux-être coup de bol mais, si on oubli le support de direction Embarassed , tout se monte au poil OK!
Encore quelque jours de travail et on aura une voiture complète (hors carrosserie... Work in progress)
D'ailleurs si quelqu'un a un bon filon pour pour des plaques de POM C épaisseur 20mm mini je suis preneur. Je ne compte bien, pas avoir un bac batterie imprimé en 3d indéfiniment OK!
PS : Merci pour vos encouragements Bravo!
MessagePosté le: 12.03.2026, 21:55:01    Sujet du message: Répondre en citant
Purée, c'est pas la place qui manque sur le châssis Smile
Pour le POM-C essaye https://metauxdetail.fr/fiches-technique/plastiques/POM-C
Faut appeler c'est plus simple.
Du15968
MessagePosté le: 12.03.2026, 22:29:56    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa ce proto!
Pour le pom , probablement dispo chez blockenstock.
MessagePosté le: 13.03.2026, 05:37:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi Artech ?
MessagePosté le: 13.03.2026, 06:26:17    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique, et j'adore l'architecture générale, même si j'aurais bien positionné le servo en transversale pour avoir un peu plus de place pour le variateur se qui permettait de pouvoir l'avancer ou le reculer à volonté. Encore que cela nécessitait une platine de fixation indépendante.
N'y voyez pas une critique de ma part. Cela me permet également de poser mes idées et d'en discuter, ce qui me.servira quand je me remettrai aux machines autrement que pour le garage.
Après, je sais plus si avec vous qu'on avait échangé sur le sujet, mais je reste persuadé que de faire des supports qui prennent la place des fixations d'amortisseurs dans les triangles et qui permettent de déporter ceux ci vers l'extérieur côté roue est un plus. J'ai utilisé cette solution plusieurs fois en m'inspirant de ce qu'avait fait Hobbytech sur sont 4x2 avec un vrai plus au niveau comportement
Alors qu'avant j'utilisais le système Laro qui décalé moins la fixation basse sauf à faire une platine sur le triangle.
sebat65
MessagePosté le: 13.03.2026, 21:12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Du15968 et Subaroues.
Merci pour les infos je vais me renseigner!
Lapounk.
Bonne question! C'est la marque, la mienne! Non pas que je me prends au sérieux mais c'est une petite fioriture pour pousser le délire au plus loin. Ce buggy est un "ARTECH" de modèle "Milan"! Mais on en reparlera un peu plus tard... Histoire de mettre un peu de contexte d'en ce joyeux projet
Captaine Caverne
Non non je ne le prends pas mal; Et surtout je prends bien note de toutes ces observations qui risque mettre bien utiles un peu plus tard. Je suis assez d'accord sur la fixation des amortisseurs OK!
MessagePosté le: 13.03.2026, 21:44:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ça sent la commercialisation Smile
Dams19
MessagePosté le: 13.03.2026, 23:32:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau tout ça OK! OK! du pur modélisme Very Happy
Page 4 sur 4
