Moi au club je prends 4 lipos 4s, je charge avant d'y aller en 0.5c en équilibrage, en 53 minutes c'est réglé... Je tiens un tableau de suivis de mes lipos avec une tonne d'infos
Le tableau était plus sympa sous Numbers (MacOs), je dois le retourcher, je viens de tout virer pour passer sur win11 et libreOffice 🤪
Houla ça rigole plus ici
Qu'est ce qui détermine que tu charges à 1c ou 0,5c, l'âge de ta batterie ?
Concernant les températures c'est ton chargeur qui les donne ou tu les flash au pistolet ?
Gens ace, ovonic, zeee, traxxas, dxf, nehiwo, spektrum, et je crois que c'est tout...
Mais erreur fatale, beaucoup sont en dean 🙄 (2s seulement), j'ai eu 5 lipos HS :
-Ovonic 6200 120c 2s, les cellules se baladaient dans le hardcase après 2h de crawler, elle était pourtant à 3.90 par cellule... Le surlendemain gonflée 😨
-Ovonic 6200 120c 2s, chauffe excessive des câbles, mauvais contact de la prise dean...
-MHD/MJX 3s 1050, explosée suite mauvaise soudure d'une boutique (pas la faute de la lipo donc)
-konect 2s 5600 x2, défaut sur la prise dean (difficulté à charger et à utiliser...)
Sinon les autres ovonic RAS, d'ailleurs les deux venaient du même lot... Les DXF avec étiquette bleue, en 3s c'est plus des 2,5s 🤣
Alors ma méthode pour le tableau :
Date d'utilisation, temps de charge...basique 😁 pour les températures, c'est la température extérieure lors de l'utilisation, et la température lipo c'est après le run, au thermomètre infrarouge sur plusieurs endroits et je mets la plus haute... Pour le temps du pack, ce n'est pas l'utilisation jusqu'à la coupure, mais un minuteur... Quand ça sonne je coupe... Et je change de lipo...
Les résistances je mesure quand le pack est chargé et après 30/35 minutes... Je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais peut importe, ça me donne un suivi sur le long terme (mon fichier à 14 onglets. Un pour chaque mois....)
J'ai en première page, mon stock lipos. Avec plusieurs indications...
Bon vous devez vous dire mais quelle prise de tête 🤣🤣🤣 en fait je m'explique :
Il arrive que je charge des lipos pour mes ados et pour 2 ou 3 rc de prêt, je fais un suivi surtout pour ne pas utiliser toujours les mêmes lipos 🙄, j'ai déjà mis en déchetterie plusieurs turnigy qui avait gonflé de vieillesse alors.....quelles étaient neuves.... Depuis, je fais gaffe 😅
Le tableau de mon stock (pas entier, je n'y arrive pas
En fait côté déséquilibre à la réception ou à l'utilisation, je n'ai eu que 4 cas, 3 sur konect 5600 2s (deux qui ne sont plus dans le tableau...) que j'ai mis en déchèterie rapidement, elles étaient bizarre à l'utilisation/charge... et une DXF 3s mais c'est rentré dans l'ordre avec 2 ou 3 packs... (charge tranquille en 0.5c et run en mode tranquille aussi...)
Sinon je mets une observation comme "abimée graviers", chauffe, etc.... c'est pour quand je note le prochain pack/cycle je n'oublie pas, j'évite certains RC
Autre capture au hasard des utilisations :
là on peut voir que le senton V3 consomme vachement !!! je l'ai d'ailleurs complètement démonté, et depuis la transmission est plus libre, je suis plus vers 18/20 minutes, ouf!)
En résumé, le tableau me permet d'utiliser la bonne lipo dans le bon RC, d'avoir un suivi et au moindre truc suspect, j'écarte le pack du stock, et une fois que je reviens, je passe toutes les lipos en mode storage, quelles soient au dessous au dessus des 3.80 par cellule....
voilà si ça vous intéresse je fais un sujet complet chargeur par chargeur
Sinon mes lipos favorites en 2s:
Ovonic/zeee/gens ace/traxxas (pas dans l'ordre de préférence)
3S:
Ovonic, Zeee
4S:
zeee, konect et nehiwo
Voilà
PS: je tiens à préciser que mon avis n'est en aucun cas une vérité, mais plutôt qu'il colle à mon utilisation et RC
Contrôle au testeur du stock, qu'elles soient bien à 3.80 par cellule! une fois par mois, je crois que c'est visible sur la première capture d'écran... je l'ai toujours fait mais jamais noté...
Pour compléter, au bout du tableau il y a aussi, la colonne LIPO, quand HS c'est rouge, quand utilisé ça devient vert , je sais quelle lipo utiliser d'un coup d'oeil !
l'encart chargeur lipo, c'est pour copier/coller facilement
Et l'encart en orange, c'est pour que mes ados n'oublient pas de renseigner le nombres de cycles
Si je veux rouler une après midi faut au minimum 4 batteries je pense donc le chargeur x4 c'est plus simple.
Après l'argument de ''si ça tombe en panne'' me faisait au début partir sur 2 chargeurs x2...
Rodé pas vraiment, juste la première charge à 0.5C, et pour le premier pack je me force à rester soft, mais je craque au bout de 7 minutes très précisément
Parfois quand j'ai le temps, je préfère la charge en 0,5c... Par exemple l'été dernier (32⁰ dans la pièce où je charge...), quand la lipo sort de 4 mois de stockage, bref le but est de ne pas envoyer des A en 1C (ou 2C sur les lipos Traxxas) quand la lipo est loin des 20⁰ ambiant, ou dans une situation cité plus haut. Pour préserver la chimie en gros
C'est marrant je me rappelais plus avoir vu le dual 200 sur la chaîne
J'ai la version "originale" de chez Gens Ace le iMars 300 je l'aime bien
J'en ai même repris un second lors de promos _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS
Posté le: 09.03.2026, 17:19:31 Sujet du message: Re: 0.5C
GurvandeBretagne a écrit:
Pour la longévité des accu Lipo c'est mieux de charger en équilibrage à 0,5 C qu'à 1C
Si en plus j'ajoute que charger à 4,15v par éléments est mieux que 4,20max tu vas être perdu ...
Ah bah je l'ai fait.
Si tu es pressé, occasionnellement, selon les batteries tu peux monter à 4~5C easy mais 1C max. en général c'est bien assez. Et moins, encore mieux. D'où l'intérêt d'un chargeur double parfois pour charger simultanément 2 packs en 2h plutôt qu'une heure chacun à son tour avec un simple. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Exactement
C’est principalement ce que je leur reproche, d’autant que le vario du nxt va couper sous 3,8v (de 3 à 3,4v selon réglage) donc tu vas conserver tes lipo trop basses
Pas bon du tout _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS
Avec le chargeur vendu avec le nxt, le x30, on peut choisir la tension jusqu’à 3A.
Il fait une charge plutôt propre niveau équilibrage, je m’en sers quand j’ai 6/8 lipos à charger en complément de mes chargeurs, il est lent mais fait le taf 👍🏻
Alors pour les lipos, tu peux prendre du konect, ovonic, zeee, gens ace, etc...
Pour du 1C, le XT30 va être trop juste, je te conseil plutôt de prendre un chargeur de 100W, genre le multi100 de konect (oldschool mais très bien) un ovonic mate 2 (top, 200w, rapide etc) ou un skyrc s100neo.
Par exemple hier pour charger des 4s 6500, le ovonic et le skyrc tiennent le 6.5A sans broncher (le multi 100 aussi certainement, mais je l'ai donné)
Vu la taille du bac à lipo du stampede, ça va être du 5000 à 5800 comme lipo (il y a peut être même du 6200...!)
Mais le XT30 honnêtement va être trop lent... (comme je le disais il dépanne quand je charge plusieurs lipos et que j'ai le temps...)
Côté chargeur c’est souvent du xt60, il faut y connecter la lipo soit directement soit avec l’adaptateur de ton choix, ET la prise d’équilibrage (le petit truc blanc)
Après il existe des chargeurs avec des fiches banane mais en général les adaptateurs sont fournis 👍🏻
Je viens de changer le miens. Je suis passé d'un Skyrc T100 (2x50W maxi en sortie) à un Gens Ace iMars D300 plus (300W maxi en AC avec répartition de la puissance entre les deux voies). On trouve pas mal de chargeurs double à 200W mais assez peu qui vont au delà sans exploser les tarifs.
Là c'est le jour et la nuit. Tant que je chargeais que des batteries Lipo de 5600mAh en 2s, ça allait pour charger en 1C mais pour les grosses batteries en 4s, c'était la misère (forcément avec juste 50W pour des 4s, il n'y a pas de miracle, on charge pas à plus de 3.5A).
Avec le Gens Ace, je peux théoriquement envisager de charger deux batteries Lipo 4s de presque 9000mAh en parallèle en 1C (sans passer par une alimentation externe). À vérifier en pratique.
Je viens de me prendre celui-ci chez Wartelle
D200 Neo+ 1-6S 20A 200W AC SKY-RC
Le format est vraiment sympa car très contenu et, il est très silencieux
C'est un double sorties, j'ai pas besoin de plus et il est compatible via une appli sur smartphone pour créer des programme a l'aide de QR code, le tout reconnu en Bluetooth.
C'est hyper pratique et ca fonctionne très bien! Bref, plus besoin de toucher a tout les boutons du chargeur, je lance le programme via l'appli et le chargeur se lance...
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3Suivante
Page 2 sur 3
