sebat65 Découverte
Posté le: 03.03.2026, 21:13:02 Sujet du message: |
| pat4x2 a écrit: | | Bonjour, de bien belles réalisations. je me permets de faire une remarque. Au niveau de la pliure du chassis a l avant, il aurait été de bonne augure de ne pas avoir cet angle vis mais un arrondi. de meme a l arrière, le trou fraisé et l angle vis ne font pas bon ménage. Voila ma remarque , constructive j espère. Ensuite a voir en fonction de l épaisseur et/ou si il y a un renfort. Bonne continuation. |
Remarque effectivement constructive A l'origine ces deux trous étaient encore plus près des angles, j'ai réussi à gratter un peu mais je suis au max de ce qui est possible avec cette conception. C'est effectivement un point à améliorer marquer en gros sur ma "TO DO LIST" pour l'avenir. Il y a bien un renfort avant et à l'arrière, je vais tester le renfort via le support moteur qui est bien avancer par rapport au train arrière. A voir en fonctionnement.....
Merci pour ce retour  |
sebat65 Découverte
Posté le: 03.03.2026, 21:14:58 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | Joli taf
C'est quoi comme alu ?
5mm d'épaisseur ? |
Alu épaisseur 4mm  |
Lapounk Elite
Posté le: 03.03.2026, 21:21:41 Sujet du message: |
| sebat65 a écrit: | | Lapounk a écrit: | Joli taf
5mm d'épaisseur ? |
Alu épaisseur 4mm  |
Et comme qualité d'alu ? _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
sebat65 Découverte
Posté le: 04.03.2026, 12:42:46 Sujet du message: |
| C'est de l' alu en 5754. |
Posté le: 04.03.2026, 16:25:06 Sujet du message: |
Merci pour l'info, sur mes deux dernier 4x2 j'ai 26° de chasse avec 10° par pliage.
Avec 4MM d'épaisseur le risque de casse est quand même assez limité malgré des perçages proche du bord avec un angle vif. En revanche si vous faites des fraisages d'allègement, il faudra les éloigner un peu pour limiter le risque de criques.
Lapounk Elite
sebat65 Découverte
Posté le: 04.03.2026, 18:59:35 Sujet du message: |
| Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
Tout à fait: D'ailleurs, un détail sur le règlement FFVRC pour une ligue par exemple c'est 3.4Kg mini pour les 4x4. Je suppose que nous devons être au même poids non? (et je oui je sais que de toute façon personne ne va venir la pesée mais histoire d'être dans les cordes....) |
Posté le: 04.03.2026, 19:56:33 Sujet du message: |
Non, je viens même de vérifier à l'instant, le poids est toujours de 3,2 kg mini pour un 4X2.
stevar Découverte
Posté le: 07.03.2026, 08:57:22 Sujet du message: |
Un beau châssis tu as fait, stable il sera
J'aime bien ta touche Gauloise  |
sebat65 Découverte
Posté le: 07.03.2026, 19:32:47 Sujet du message: |
Puzzle pour adulte ou grand enfant
C'est parti pour quelques jours d'ajustage  |
Lapounk Elite
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7059 Localisation: Proche RC94
Posté le: 08.03.2026, 09:13:29 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | | Belles pièces 😍 |
+1  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
SDR_f Découverte
Posté le: 08.03.2026, 11:29:38 Sujet du message: |
Très belles réalisations
Hâtes de voir le puzzle terminé _________________ Serpent 977WC - Andelle CRF21
Kyosho MP777 WC - Sirio CL7B
Sparko F8 - XRD Grey5 / B7tt
WIRC SBXe-3 - Surpass V2/ DXF |
