- c'est pas de la pub mensongère, c'est une valeur maxi. le fait que le chargeur ne l'atteigne pas peut avoir plusieurs raisons très différentes
mais ça veut pas dire qu'il ne peut pas le faire
- mon t400q peut charger 4 lpo 4S 6500 en moins de 40 min, en mode balance (ça fait perdre du temps l'équilibrage en fin de charge)
Bon, j'ai jamais rien compris à l'électricité ni à l'électronique et c'est apparemment pas maintenant que ça va changer
En tout cas tu me rassures concernant le T400 car ça semble être le chargeur qu'il me faut car je pensais partir sur deux D750 !
Un petit rappel, la puissance délivrée par un chargeur c'est la tension multiplié par le courant, P = U x I, donc un chargeur de 50 W ( souvent les 1er prix) pourra charger par exemple une 2s 5000 mha chargée sous 5 A ( soit a 1C ) 2x4.2x5 = 42 W. Donc ce meme chargeur limité a 50 W mettra 2 fois + de temps a charger une 4s de meme capacité. La chimie des lipos permet des charges meme a 3,4, 5 C si l'alimentation du chargeur le permet bien sur. Par contre + on charge a au courant + la durée de vie de la lipo sera réduite. En Dtm 1/10 par exemple on charge meme nos lipo 2s ( 8.4 v) a 15 A voir + en utilisant souvent des alimentations extérieurs qui sont des alim de serveurs informatique qui décool énormément de courant.
J'avais noté la formule ''Amperes x voltage = watts'' pour connaître la puissance d'une Lipo et choisir un chargeur en conséquence... _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk
Avec 2 a 3 lipos cela suffit, pendant que l'on roule l'autre est en charge. Charger plusieurs fois une lipo dans la meme journée ne pose pas de problème. Perso dés que c'est de l'électronique, je prend en magasin si c'est pour gagner quelques euros a l'étranger sur un chargeur ou autre qui va durer plusieurs années, coté garantie c'est mieux.
Quand tu passes une journée circuit TT ou Bois de Rose tu prends combien de Lipos pour la journée
On n’a pas l’électricité au bois de rose donc je pars pas avec moins de 4 batteries. Plutôt 6, sans compter celles des crawlers _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS
Moi au club je prends 4 lipos 4s, je charge avant d'y aller en 0.5c en équilibrage, en 53 minutes c'est réglé... Je tiens un tableau de suivis de mes lipos avec une tonne d'infos
Le tableau était plus sympa sous Numbers (MacOs), je dois le retourcher, je viens de tout virer pour passer sur win11 et libreOffice 🤪
Houla ça rigole plus ici
Qu'est ce qui détermine que tu charges à 1c ou 0,5c, l'âge de ta batterie ?
Concernant les températures c'est ton chargeur qui les donne ou tu les flash au pistolet ?
Une marque ou un modèle ne sort pas du lot en terme de durée de jeu et de longévité (prix) ?
Gens ace, ovonic, zeee, traxxas, dxf, nehiwo, spektrum, et je crois que c'est tout...
Mais erreur fatale, beaucoup sont en dean 🙄 (2s seulement), j'ai eu 5 lipos HS :
-Ovonic 6200 120c 2s, les cellules se baladaient dans le hardcase après 2h de crawler, elle était pourtant à 3.90 par cellule... Le surlendemain gonflée 😨
-Ovonic 6200 120c 2s, chauffe excessive des câbles, mauvais contact de la prise dean...
-MHD/MJX 3s 1050, explosée suite mauvaise soudure d'une boutique (pas la faute de la lipo donc)
-konect 2s 5600 x2, défaut sur la prise dean (difficulté à charger et à utiliser...)
Sinon les autres ovonic RAS, d'ailleurs les deux venaient du même lot... Les DXF avec étiquette bleue, en 3s c'est plus des 2,5s 🤣
Alors ma méthode pour le tableau :
Date d'utilisation, temps de charge...basique 😁 pour les températures, c'est la température extérieure lors de l'utilisation, et la température lipo c'est après le run, au thermomètre infrarouge sur plusieurs endroits et je mets la plus haute... Pour le temps du pack, ce n'est pas l'utilisation jusqu'à la coupure, mais un minuteur... Quand ça sonne je coupe... Et je change de lipo...
Les résistances je mesure quand le pack est chargé et après 30/35 minutes... Je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais peut importe, ça me donne un suivi sur le long terme (mon fichier à 14 onglets. Un pour chaque mois....)
J'ai en première page, mon stock lipos. Avec plusieurs indications...
Bon vous devez vous dire mais quelle prise de tête 🤣🤣🤣 en fait je m'explique :
Il arrive que je charge des lipos pour mes ados et pour 2 ou 3 rc de prêt, je fais un suivi surtout pour ne pas utiliser toujours les mêmes lipos 🙄, j'ai déjà mis en déchetterie plusieurs turnigy qui avait gonflé de vieillesse alors.....quelles étaient neuves.... Depuis, je fais gaffe 😅
Le tableau de mon stock (pas entier, je n'y arrive pas
En fait côté déséquilibre à la réception ou à l'utilisation, je n'ai eu que 4 cas, 3 sur konect 5600 2s (deux qui ne sont plus dans le tableau...) que j'ai mis en déchèterie rapidement, elles étaient bizarre à l'utilisation/charge... et une DXF 3s mais c'est rentré dans l'ordre avec 2 ou 3 packs... (charge tranquille en 0.5c et run en mode tranquille aussi...)
Sinon je mets une observation comme "abimée graviers", chauffe, etc.... c'est pour quand je note le prochain pack/cycle je n'oublie pas, j'évite certains RC
Autre capture au hasard des utilisations :
là on peut voir que le senton V3 consomme vachement !!! je l'ai d'ailleurs complètement démonté, et depuis la transmission est plus libre, je suis plus vers 18/20 minutes, ouf!)
En résumé, le tableau me permet d'utiliser la bonne lipo dans le bon RC, d'avoir un suivi et au moindre truc suspect, j'écarte le pack du stock, et une fois que je reviens, je passe toutes les lipos en mode storage, quelles soient au dessous au dessus des 3.80 par cellule....
voilà si ça vous intéresse je fais un sujet complet chargeur par chargeur
Sinon mes lipos favorites en 2s:
Ovonic/zeee/gens ace/traxxas (pas dans l'ordre de préférence)
3S:
Ovonic, Zeee
4S:
zeee, konect et nehiwo
Voilà
PS: je tiens à préciser que mon avis n'est en aucun cas une vérité, mais plutôt qu'il colle à mon utilisation et RC
Contrôle au testeur du stock, qu'elles soient bien à 3.80 par cellule! une fois par mois, je crois que c'est visible sur la première capture d'écran... je l'ai toujours fait mais jamais noté...
Pour compléter, au bout du tableau il y a aussi, la colonne LIPO, quand HS c'est rouge, quand utilisé ça devient vert , je sais quelle lipo utiliser d'un coup d'oeil !
l'encart chargeur lipo, c'est pour copier/coller facilement
Et l'encart en orange, c'est pour que mes ados n'oublient pas de renseigner le nombres de cycles
