RCmag :: Voir le sujet - Meilleur chargeur (rapport qualité prix)
Meilleur chargeur (rapport qualité prix) Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 06.03.2026, 22:41:15    Sujet du message: Répondre en citant
RC_en_PLS a écrit:
- c'est pas de la pub mensongère, c'est une valeur maxi. le fait que le chargeur ne l'atteigne pas peut avoir plusieurs raisons très différentes
mais ça veut pas dire qu'il ne peut pas le faire
- mon t400q peut charger 4 lpo 4S 6500 en moins de 40 min, en mode balance (ça fait perdre du temps l'équilibrage en fin de charge)
Bon, j'ai jamais rien compris à l'électricité ni à l'électronique et c'est apparemment pas maintenant que ça va changer Laughing
En tout cas tu me rassures concernant le T400 car ça semble être le chargeur qu'il me faut car je pensais partir sur deux D750 !
Quand tu passes une journée circuit TT ou Bois de Rose tu prends combien de Lipos pour la journée Question
MessagePosté le: 06.03.2026, 22:52:23    Sujet du message: Répondre en citant
advbruno2 a écrit:
Un petit rappel, la puissance délivrée par un chargeur c'est la tension multiplié par le courant, P = U x I, donc un chargeur de 50 W ( souvent les 1er prix) pourra charger par exemple une 2s 5000 mha chargée sous 5 A ( soit a 1C ) 2x4.2x5 = 42 W. Donc ce meme chargeur limité a 50 W mettra 2 fois + de temps a charger une 4s de meme capacité. La chimie des lipos permet des charges meme a 3,4, 5 C si l'alimentation du chargeur le permet bien sur. Par contre + on charge a au courant + la durée de vie de la lipo sera réduite. En Dtm 1/10 par exemple on charge meme nos lipo 2s ( 8.4 v) a 15 A voir + en utilisant souvent des alimentations extérieurs qui sont des alim de serveurs informatique qui décool énormément de courant.
J'avais noté la formule ''Amperes x voltage = watts'' pour connaître la puissance d'une Lipo et choisir un chargeur en conséquence...
advbruno2
MessagePosté le: 07.03.2026, 00:07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Avec 2 a 3 lipos cela suffit, pendant que l'on roule l'autre est en charge. Charger plusieurs fois une lipo dans la meme journée ne pose pas de problème. Perso dés que c'est de l'électronique, je prend en magasin si c'est pour gagner quelques euros a l'étranger sur un chargeur ou autre qui va durer plusieurs années, coté garantie c'est mieux.
RC_en_PLS
MessagePosté le: 07.03.2026, 01:49:39    Sujet du message: Répondre en citant
On n’a pas l’électricité au bois de rose donc je pars pas avec moins de 4 batteries. Plutôt 6, sans compter celles des crawlers
Darkgam3rz
MessagePosté le: 07.03.2026, 07:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
Moi au club je prends 4 lipos 4s, je charge avant d'y aller en 0.5c en équilibrage, en 53 minutes c'est réglé... Je tiens un tableau de suivis de mes lipos avec une tonne d'infos Laughing
Le tableau était plus sympa sous Numbers (MacOs), je dois le retourcher, je viens de tout virer pour passer sur win11 et libreOffice 🤪
MessagePosté le: 07.03.2026, 10:15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui si l'électricité est disponible où on roule
MessagePosté le: 07.03.2026, 10:17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Et du coup t'as combien de chargeurs, au moins 3 voir 4 ?
Lequel préfères tu, celui qui te permet de charger le + de batterie à la fois ?
MessagePosté le: 07.03.2026, 10:24:44    Sujet du message: Répondre en citant
Houla ça rigole plus ici Mr. Green
Qu'est ce qui détermine que tu charges à 1c ou 0,5c, l'âge de ta batterie ?
Concernant les températures c'est ton chargeur qui les donne ou tu les flash au pistolet ?
Du coup à chaque démarrage tu mets ton chrono en route..
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 07.03.2026, 11:25:37    Sujet du message: Répondre en citant
Vous roulez des heures ?
Vous laissez pas refroidir l'électronique ?
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 07.03.2026, 11:29:57    Sujet du message: Répondre en citant
Une marque ou un modèle ne sort pas du lot en terme de durée de jeu et de longévité (prix) ?
MessagePosté le: 07.03.2026, 12:04:55    Sujet du message: Répondre en citant
alors là suis épaté !!!!
