RCmag :: Voir le sujet - Meilleur chargeur (rapport qualité prix)
Meilleur chargeur (rapport qualité prix) Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 06.03.2026, 22:41:15    Sujet du message: Répondre en citant
RC_en_PLS a écrit:
- c'est pas de la pub mensongère, c'est une valeur maxi. le fait que le chargeur ne l'atteigne pas peut avoir plusieurs raisons très différentes
mais ça veut pas dire qu'il ne peut pas le faire
- mon t400q peut charger 4 lpo 4S 6500 en moins de 40 min, en mode balance (ça fait perdre du temps l'équilibrage en fin de charge)
Bon, j'ai jamais rien compris à l'électricité ni à l'électronique et c'est apparemment pas maintenant que ça va changer Laughing
En tout cas tu me rassures concernant le T400 car ça semble être le chargeur qu'il me faut car je pensais partir sur deux D750 !
Quand tu passes une journée circuit TT ou Bois de Rose tu prends combien de Lipos pour la journée Question
MessagePosté le: 06.03.2026, 22:52:23    Sujet du message: Répondre en citant
advbruno2 a écrit:
Un petit rappel, la puissance délivrée par un chargeur c'est la tension multiplié par le courant, P = U x I, donc un chargeur de 50 W ( souvent les 1er prix) pourra charger par exemple une 2s 5000 mha chargée sous 5 A ( soit a 1C ) 2x4.2x5 = 42 W. Donc ce meme chargeur limité a 50 W mettra 2 fois + de temps a charger une 4s de meme capacité. La chimie des lipos permet des charges meme a 3,4, 5 C si l'alimentation du chargeur le permet bien sur. Par contre + on charge a au courant + la durée de vie de la lipo sera réduite. En Dtm 1/10 par exemple on charge meme nos lipo 2s ( 8.4 v) a 15 A voir + en utilisant souvent des alimentations extérieurs qui sont des alim de serveurs informatique qui décool énormément de courant.
J'avais noté la formule ''Amperes x voltage = watts'' pour connaître la puissance d'une Lipo et choisir un chargeur en conséquence...
advbruno2
MessagePosté le: 07.03.2026, 00:07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Avec 2 a 3 lipos cela suffit, pendant que l'on roule l'autre est en charge. Charger plusieurs fois une lipo dans la meme journée ne pose pas de problème. Perso dés que c'est de l'électronique, je prend en magasin si c'est pour gagner quelques euros a l'étranger sur un chargeur ou autre qui va durer plusieurs années, coté garantie c'est mieux.
RC_en_PLS
MessagePosté le: 07.03.2026, 01:49:39    Sujet du message: Répondre en citant
On n’a pas l’électricité au bois de rose donc je pars pas avec moins de 4 batteries. Plutôt 6, sans compter celles des crawlers
Darkgam3rz
MessagePosté le: 07.03.2026, 07:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
Moi au club je prends 4 lipos 4s, je charge avant d'y aller en 0.5c en équilibrage, en 53 minutes c'est réglé... Je tiens un tableau de suivis de mes lipos avec une tonne d'infos Laughing
Le tableau était plus sympa sous Numbers (MacOs), je dois le retourcher, je viens de tout virer pour passer sur win11 et libreOffice 🤪
MessagePosté le: 07.03.2026, 10:15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui si l'électricité est disponible où on roule
MessagePosté le: 07.03.2026, 10:17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Et du coup t'as combien de chargeurs, au moins 3 voir 4 ?
Lequel préfères tu, celui qui te permet de charger le + de batterie à la fois ?
MessagePosté le: 07.03.2026, 10:24:44    Sujet du message: Répondre en citant
Houla ça rigole plus ici Mr. Green
Qu'est ce qui détermine que tu charges à 1c ou 0,5c, l'âge de ta batterie ?
Concernant les températures c'est ton chargeur qui les donne ou tu les flash au pistolet ?
Du coup à chaque démarrage tu mets ton chrono en route..
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 07.03.2026, 11:25:37    Sujet du message: Répondre en citant
Vous roulez des heures ?
Vous laissez pas refroidir l'électronique ?
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 07.03.2026, 11:29:57    Sujet du message: Répondre en citant
Une marque ou un modèle ne sort pas du lot en terme de durée de jeu et de longévité (prix) ?
MessagePosté le: 07.03.2026, 12:04:55    Sujet du message: Répondre en citant
alors là suis épaté !!!!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 07.03.2026, 13:15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour les marques j'ai un peu de tout genre:
Gens ace, ovonic, zeee, traxxas, dxf, nehiwo, spektrum, et je crois que c'est tout...
Mais erreur fatale, beaucoup sont en dean 🙄 (2s seulement), j'ai eu 5 lipos HS :
-Ovonic 6200 120c 2s, les cellules se baladaient dans le hardcase après 2h de crawler, elle était pourtant à 3.90 par cellule... Le surlendemain gonflée 😨
-Ovonic 6200 120c 2s, chauffe excessive des câbles, mauvais contact de la prise dean...
-MHD/MJX 3s 1050, explosée suite mauvaise soudure d'une boutique (pas la faute de la lipo donc)
-konect 2s 5600 x2, défaut sur la prise dean (difficulté à charger et à utiliser...)
Sinon les autres ovonic RAS, d'ailleurs les deux venaient du même lot... Les DXF avec étiquette bleue, en 3s c'est plus des 2,5s 🤣
Alors ma méthode pour le tableau :
Date d'utilisation, temps de charge...basique 😁 pour les températures, c'est la température extérieure lors de l'utilisation, et la température lipo c'est après le run, au thermomètre infrarouge sur plusieurs endroits et je mets la plus haute... Pour le temps du pack, ce n'est pas l'utilisation jusqu'à la coupure, mais un minuteur... Quand ça sonne je coupe... Et je change de lipo...
Les résistances je mesure quand le pack est chargé et après 30/35 minutes... Je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais peut importe, ça me donne un suivi sur le long terme (mon fichier à 14 onglets. Un pour chaque mois....)
J'ai en première page, mon stock lipos. Avec plusieurs indications...
Bon vous devez vous dire mais quelle prise de tête 🤣🤣🤣 en fait je m'explique :
Il arrive que je charge des lipos pour mes ados et pour 2 ou 3 rc de prêt, je fais un suivi surtout pour ne pas utiliser toujours les mêmes lipos 🙄, j'ai déjà mis en déchetterie plusieurs turnigy qui avait gonflé de vieillesse alors.....quelles étaient neuves.... Depuis, je fais gaffe 😅
Darkgam3rz
MessagePosté le: 07.03.2026, 13:35:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le tableau de mon stock (pas entier, je n'y arrive pas Rolling Eyes
En fait côté déséquilibre à la réception ou à l'utilisation, je n'ai eu que 4 cas, 3 sur konect 5600 2s (deux qui ne sont plus dans le tableau...) que j'ai mis en déchèterie rapidement, elles étaient bizarre à l'utilisation/charge... et une DXF 3s mais c'est rentré dans l'ordre avec 2 ou 3 packs... (charge tranquille en 0.5c et run en mode tranquille aussi...)
Sinon je mets une observation comme "abimée graviers", chauffe, etc.... c'est pour quand je note le prochain pack/cycle je n'oublie pas, j'évite certains RC Razz
Autre capture au hasard des utilisations :
là on peut voir que le senton V3 consomme vachement !!! je l'ai d'ailleurs complètement démonté, et depuis la transmission est plus libre, je suis plus vers 18/20 minutes, ouf!)
En résumé, le tableau me permet d'utiliser la bonne lipo dans le bon RC, d'avoir un suivi et au moindre truc suspect, j'écarte le pack du stock, et une fois que je reviens, je passe toutes les lipos en mode storage, quelles soient au dessous au dessus des 3.80 par cellule....
voilà si ça vous intéresse je fais un sujet complet chargeur par chargeur Laughing
Sinon mes lipos favorites en 2s:
Ovonic/zeee/gens ace/traxxas (pas dans l'ordre de préférence)
3S:
Ovonic, Zeee
4S:
zeee, konect et nehiwo
Voilà OK!
PS: je tiens à préciser que mon avis n'est en aucun cas une vérité, mais plutôt qu'il colle à mon utilisation et RC OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 07.03.2026, 13:38:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oups j'ai oublié!
Contrôle au testeur du stock, qu'elles soient bien à 3.80 par cellule! une fois par mois, je crois que c'est visible sur la première capture d'écran... je l'ai toujours fait mais jamais noté...
Darkgam3rz
MessagePosté le: 07.03.2026, 13:44:42    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour le double post
Pour compléter, au bout du tableau il y a aussi, la colonne LIPO, quand HS c'est rouge, quand utilisé ça devient vert Laughing , je sais quelle lipo utiliser d'un coup d'oeil !
l'encart chargeur lipo, c'est pour copier/coller facilement
Et l'encart en orange, c'est pour que mes ados n'oublient pas de renseigner le nombres de cycles Very Happy
Voilà OK!
MessagePosté le: 07.03.2026, 13:58:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le retour Smile
MessagePosté le: 07.03.2026, 23:47:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'étais prêt à craquer sur le SkyRc T400Q...
D'ailleurs je suis tombé sur la vidéo de notre ami se trouvant en position latérale de sécurité
Puis j'ai vu ce modèle...
Mais apparemment pas top niveau fiabilité, dommage car trouvable à pas trop cher Neutral
Et aussi ce modèle Smile
Y'a aussi l'Ovonic X4 de comparable à un tarif équivalent au SkyRc..
Darkgam3rz
MessagePosté le: 08.03.2026, 11:27:36    Sujet du message: Répondre en citant
Lapounk, tu as absolument besoin d'un chargeur 4x ??
MessagePosté le: 08.03.2026, 13:16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bah oui, RC_en_PLS a dit ''qui peut le plus... ''
Si je veux rouler une après midi faut au minimum 4 batteries je pense donc le chargeur x4 c'est plus simple.
Après l'argument de ''si ça tombe en panne'' me faisait au début partir sur 2 chargeurs x2...
Au fait, tu les as rodé tes lipos Question
Darkgam3rz
MessagePosté le: 08.03.2026, 18:23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Rodé pas vraiment, juste la première charge à 0.5C, et pour le premier pack je me force à rester soft, mais je craque au bout de 7 minutes très précisément Laughing Laughing
MessagePosté le: 08.03.2026, 20:22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir lu plusieurs sujets, les avis sont mitigés concernant l'utilité de faire un rodage Lipo...
Darkgam3rz
MessagePosté le: 08.03.2026, 20:46:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en fait c’est un effet placebo je pense 😂
Juste la première charge en 0,5c, ou après 5 mois en mode storage, pour un réveil de la chimie en douceur, mais même pour ça j’ai un doute 🤪
GurvandeBretagne
MessagePosté le: 09.03.2026, 08:32:23    Sujet du message: Répondre en citant
Vous chargez en 0,5C pas en 1C, pourquoi ?
Darkgam3rz
MessagePosté le: 09.03.2026, 12:04:11    Sujet du message: Répondre en citant
Parfois quand j'ai le temps, je préfère la charge en 0,5c... Par exemple l'été dernier (32⁰ dans la pièce où je charge...), quand la lipo sort de 4 mois de stockage, bref le but est de ne pas envoyer des A en 1C (ou 2C sur les lipos Traxxas) quand la lipo est loin des 20⁰ ambiant, ou dans une situation cité plus haut. Pour préserver la chimie en gros
MessagePosté le: 09.03.2026, 12:16:05    Sujet du message: Répondre en citant
en chargeur j'en ai 4 car je charge toujours au dernier moment
Un HTRC L6 Duo Charger que j'ai depuis de nombreuses années et vraiment bien pour le prix ( dans les 60/70 )
Un Konect Multi 100 ( 60 euros ) qui est tres bien
un MULTI200-DUAL konect tres performent mais je l'exploite pas bien, faut que je fouille ses fonctions. Mais vraiment bien
et un vieux Orion Duo qui date du début des chargeurs un peu sympa ( il a au moins 12 ans )
cela me permet de lancer 7 charges a la fois et autant de "stockages" a mon retour
A noter que ces chargeurs sont en présentations sur notre chaine youtube
RC_en_PLS
MessagePosté le: 09.03.2026, 16:29:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est marrant je me rappelais plus avoir vu le dual 200 sur la chaîne
J'ai la version "originale" de chez Gens Ace le iMars 300 je l'aime bien
J'en ai même repris un second lors de promos
GurvandeBretagne
MessagePosté le: 09.03.2026, 16:38:33    Sujet du message: 0.5C Répondre en citant
Pour la longévité des accu Lipo c'est mieux de charger en équilibrage à 0,5 C qu'à 1C
MessagePosté le: 09.03.2026, 17:19:31    Sujet du message: Re: 0.5C Répondre en citant
Si en plus j'ajoute que charger à 4,15v par éléments est mieux que 4,20max tu vas être perdu ...
Ah bah je l'ai fait.
Si tu es pressé, occasionnellement, selon les batteries tu peux monter à 4~5C easy mais 1C max. en général c'est bien assez. Et moins, encore mieux. D'où l'intérêt d'un chargeur double parfois pour charger simultanément 2 packs en 2h plutôt qu'une heure chacun à son tour avec un simple.
GurvandeBretagne
MessagePosté le: 29.03.2026, 09:13:43    Sujet du message: Charger en équilibrage et puissance de la charge Répondre en citant
Avec les chargeurs fournis dans les packs, NXT Evo RR 2.0, Funtek STX G2 ... on ne peut pas charger en équilibrage et choisir la puissance de charge
Question
Merci.
Cordialement,
RC_en_PLS
MessagePosté le: 29.03.2026, 09:20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement
C’est principalement ce que je leur reproche, d’autant que le vario du nxt va couper sous 3,8v (de 3 à 3,4v selon réglage) donc tu vas conserver tes lipo trop basses
Pas bon du tout
Page 2 sur 3
